我刚学习用天正,可是发现一个问题,我想用剪切的命令,在CAD我习惯输入tr命令(剪切),可是在天正里就行不通了,tr不是剪切了,好像是多段线?这个冲突怎么解决啊?可以改过来的吗?
本帖最后由 shatanyouyu 于 2013-10-12 15:08 编辑 新装的天正给排水2013,郁闷之极。移动命令,在选择管线之后要移动时 被选的管线直接跟着鼠标移动而原位置处那条线不仅不虚显?而且没了。截图如下:选择这线 输入移动命令 直接变成了这样:以前从未遇到如此问题,请水友们给帮着看下该怎么解决呢?
我在试用天正给排水7时,发现室外绘制的命令菜单里没有找到:水表井和室外消火栓的命令菜单,是取消了?还是我没有找到?哪位知道的,请告诉我.
用天正给排水2.0画图,有时候画某一张图时会突然天正的命令无法使用(CAD的可用),从此打开那张图就不能用天正的命令了.只有把那张图考到粘贴到一个新图上才能用.....很多单位同事反映也有这个问题...是否有人能解答?
由于本人是首次使用天正给排水,所以很多命令不是很熟悉,虽然说命令可以自定义,但还是希望有哪位天正高手赐教一些默认的常用的命令简写,非常感激!!!
所有图层管理命令运行完后会紧跟一个重生成,我明白是为了重置淡显,但是有几个不妥的地方:1.有的时候图纸较大,重生成一次要好长时间,是不是应该给一个设置开关?2.调用重生成用的不是regen这个命令,而是用的他的默认快捷键re。我的快捷键里,re是消火栓连管,pp才是重生成。所以我每次锁定图层以后都会提示让我布消火栓。。。。
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
用了多年的天正,功能越来越完善。不过存在一个问题,天正有不少的隐藏命令,有些用右键可调出,有很多就不知道了。飞扬能不能把隐藏命令公布一下,方便大家使用。
天正给排水界面最下方命令行太小,最下方怎样只显示一行命令行?
CAD安装版本为2014,安装天正给排水6.0,成功安装。在使用过程中发现点击大部分命令显示未知命令(有的还是可以用的),后查询各种解决办法,网上给出的可能性有两个,一是需要补充安装一个C 文件,二是要在工具中加载应用程序,根据安装包对应的文件夹,重新加载。两种方案均进行尝试,均未解决问题。
在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
我用过,不怕中毒的可以下载试试
本人习惯立管标注采用引出式3,即带立管编号和管径的,整个图画完,想修改其中立管的管径,但没发现怎么改,谁知道,麻烦解释一下?用天正好几年了,感觉越来越好,但这8.0修改管径感觉挺麻烦的,希望天正软件在下次新软件给与修改。
谁知道天正给排水室外绘图绘图怎么用啊?我的天正给排水室外图库打不开,老是提示未知命令,好像没有安装一样,请各位大侠帮忙解决。先谢谢了!!!
今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
