功能说明:1、解除TWT2014 BUILD130508试用版时间限制。2、修正网上部分同类补丁存在的命令失效问题。3、支持ACAD2004以上版本,支持32位/64位版本。4、使用前请先阅读压缩文件内的附带说明。补丁程序:
找到自己的相应的版本,把对应文件夹里的文件替换。
在2010.1.1突然发现天正过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把"天正给排水"的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52950617_3.htm[ 本帖最后由 xinxirong 于 2011-1-13 15:18 编辑 ]
大家都知道,11月之后天正给排水版本出现问题,需要重新下载过期补丁,下载过后天正给排水失去很功能,比如标注类的,图纸导出转T3等等,现推荐一个好办法可以解决:安装天正T20版本,进入后需要注册,这个可以先试用,进入软件输入命令op→配置→双击TWT8,就可以进入天正给排水8.5版本了,这时标注类与图纸导出功能好使了,但是插入图框等功能还是无效,但是对于给排水专业工程师绘制图纸无问题了,童鞋们,觉得可以就给个赞吧!
我用天正给排水8.2画图出现了插水龙头是出现跑偏的现象,详见图!
2011.1.4上班时发现过期了,然后,在网上搜了文件,把SYS15,SYS16,SYS17覆盖了一下就行了,可今天用软件时有些菜单命令不行,比如,标注尺寸,图形导出,求教高手怎么解决?
亲爱的水友 天正给排水8.5版本试用版在服役1年零5个月以后光荣下岗了。与2012年12月1日期不再提供试用,各位试用8.5版本的用户将会面临下载新版软件的问题,特此提供下载天正给排水系列软件2013系列的网址:ps:如果各位水友着急试用软件又无暇下载,可以将电脑时间调整到12月1日之前,仍可试用8.5系列软件。欢迎大家下载使用天正软件2013系列。http://dl.vmall.com/c0kr8acb4r 天正给排水-64位http://dl.vmall.com/c05ip1ixck 天正给排水-32位有微博的水友,可以试试这个高速下载:http://vdisk.weibo.com/s/jF0ks 64位
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
本帖最后由 cii 于 2014-11-8 14:33 编辑 自己把日期设定到11月1日以前就OK,“自动运行”“完成后自动退出”“运行时自动缩小”三个选项挺人性化的,最方便的就是"快捷方式",生成快捷方式后和直接打开软件简直一样简单,全自动执行,我就这样做的11月8日发现的新问题,天正给排水的“图库管理”会检查系统时间,也就是说,要在软件界面的“等候软件完毕”选中才不会影响天正图库的正常功能
cad2008和天正8.2给排水不兼容???????????
我在使用天正给排水8.2排水原理这个命令时候发现了bug,我想把一层层高改成6m,其他的3m,进入定义层高,在l楼层高写6,然后点击下面的修改层高后点确定,再点定义层高看到一层还是3m,版主,这个问题请解决一下啊,现在的房子都是下面几层和楼顶几层标高不同,中间标准层才一个层高,不能修改成不同层高非常不方便的!!
2012年12月1日天正8.5版本系列的软件都过期了,没有办法使用了。怎么办呢?请进入这里下载http://download.csdn.net/detail/transformers3/4843219#comment[ 本帖最后由 ankuolx 于 2012-12-9 16:49 编辑 ]
天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
天正给排水8.2过期
天正给排水8.2过期专题,为您提供天正给排水8.2过期相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水8.2过期 相关的专业交流讨论,更多天正给排水8.2过期相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
