用天正给排水2.0画图,有时候画某一张图时会突然天正的命令无法使用(CAD的可用),从此打开那张图就不能用天正的命令了.只有把那张图考到粘贴到一个新图上才能用.....很多单位同事反映也有这个问题...是否有人能解答?
我的"天正给排水6.5"平时正常使用,可不知怎能的动了什么地方,点击工具条上的"初始设置"按扭却不显示初始设置的界面,无法进行初始设置, 就是在"工具"/"选项"里也没有"天正设置"选项.请指教。
每次正常操作都出现 致命错误:unhandled access violation writing 0x0028 exception at 5729c72h不知道是什么原因,CAD版本是2004的!急需知道[ 本帖最后由 goodluck_12312 于 2010-10-25 15:58 编辑 ]
第一次启动天正给排水8,选择一个启动平台,勾选下次不再提问,后来想用另一个CAD版本的平台启动该如何操作?
打开天正就无反应,接着就出现如下窗口点击确认之后又能顺利打开软件,不知道什么原因,有哪位大侠能指点下哈,谢谢了!注:原来都是好的,在一次突然蓝屏之后,重启就这样了,当时开着天正软件。
每次启动时都弹出错误提示,点击确定后又可以正常使用
用天正任何一款软件都无法打开天正给排水图纸,显示无法加载建模DLL,然后就关闭软件了。先前都没有这个问题出现。望能得到指点
天正给排水2014+Autocad2014启动不了,启动了还是CAD界面。求解!!!!
电脑装了天正建筑和天正给排水,但是天正建筑能识别天正快捷键,天正给排水无法识别,请教大佬怎么破?
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
很高兴天正出了给排水7.0,发现确实较以往有了全新的面貌。我只是粗粗看了一下内容,还来不及全面学习和使用。提以下几点想法吧。1.阀门阀件的种类不够丰富全面,建议参照图例规范和手册进行补充。个别阀门画的怪怪的,如阀门井的图例。2.建议增加建筑灭火器设计和计算部分。3.建议增加水喷舞系统和雨淋系统的管道图例以及设计。4.雨水流量计算表格中,暴雨公式的参数应该显示,并允许自定义参数数值,另外,应增加重现期10年的选择。5.花粪池计算应区分污废合流和分流。6.增加排水管道水力计算。7.图层管理中建议增加‘锁定’开关。8.平面管线标注中宜增加同时管径和标高一起标注的样式,如‘DN50(2.500),括号中表示标高。9.完善计算书的生成和输出。10.常用管径一栏应增加DN15,DN20,DN200等管径。
在WIN2000下已经装了R14,可以正常使用。再装天正给排水时,怎么总是装不上??难道是它不能在WIN2000下用吗?
我昨天下载天正给排水7.0安装以后发现有点问题不能用~~所以就卸载了重装,可那知拿优化大师卸载后,发现我的cad2005,和2006都被卸了~~各位大侠指教,怎样正确卸载这种CAD二次开发软件啊?
在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
谁知道天正给排水室外绘图绘图怎么用啊?我的天正给排水室外图库打不开,老是提示未知命令,好像没有安装一样,请各位大侠帮忙解决。先谢谢了!!!
我用过,不怕中毒的可以下载试试
