  • 天正给排水喷淋管径怎么用?
    天正给排水喷淋管径怎么用?
    为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
  • 天正给排水喷淋管径的问题
    天正给排水中画喷淋管,一般是先画喷头,再画干管,最后是用“喷淋管径”自动生成管大小吗?管多了,就觉得“喷淋管径”不好用,跟设置不相符合,有没有更好的办法?
  • 请教天正给排水喷淋计算
    请问,天正给排水里喷淋计算,如何修改特征系数?我做的系统是普通喷头和边墙扩展覆盖喷头混合在一起的,K=80和K=115的都有,怎么算呢?
  • 天正给排水喷淋计算问题
    进行喷淋计算时,11点的起点压力是如何算出来的
  • 天正给排水 喷淋打印问题
    天正给排水7.5 喷淋打印问题在绘图时按照天正绘制的喷淋系统,管径和管道在打印时都是加粗的,以前我是把它们打碎了打印的,不知道大家有没有遇到同样的问题,请高手支招!谢谢先
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 关于天正给排水喷淋和坡度标注的建议
    喷淋系统:在喷淋通过天正软件计算后得出来的管径怎么才能返回到喷淋计算的平面图(只有编号的管道有正确的管径),能不能在【喷淋管径】里面增加一个计算得出的管径标注选项呢?坡度标注:现在根据规范中DN50——DN200都有一个通用管道坡度,1、能不能加载到常用坡度中,2、坡度能不能像管径标注那样记忆以前的。3、【从图中选取】能不能把选择的坡度从坡度数值、文字大小、箭头长短等信息一起录入,那样比较方便。
  • 关于天正给排水8.5喷淋计算的问题
    关于天正给排水8.5喷淋计算的问题
    第一次用,前面一个OK。我是计算整个一层的喷淋,其他的数据都能看懂。选取干管,我选的该楼层的主干管;输入起点编号,1;选取最不利点喷头,选最不利点的;然后下一步,选择第一点,我框选了整个楼层,通过系统卡屏大量的计算后,发现是作用面积法,我选的作用面积达到了2300㎡(整个一层),感觉不妥。后来又试了次,前面都一样,就是框面积时我框了个160的矩形框(随便在图中框的),但是发现只计算了框选的部分。所以在此请教,如何在正确的作用面积下计算出一层的喷淋系统呢?大家有没有遇到过同样的困惑?新手求教,还望勿喷!
  • 喷淋用天正给排水计算准确吗
    1.一个喷淋系统的入口压力到底怎么计算?用天正计算的准确吗?3.喷淋的管径是严格按照规范上的表格定的吗,那样计算水损会不会太大?要不要放大管径?
  • 2014天正给排水 喷淋布置问题
    矩形喷头布置时,光标移动非常卡,布置喷头十分吃力。关闭矩形喷头布置,恢复正常。其他类型喷头布置,比如扇形,弧线喷头布置都很正常。不知是何原因?
  • 天正给排水喷淋计算管道的壁厚怎么调整
    在天正给排水,喷淋管道的壁厚怎么调整,比如DN25镀锌钢管默认壁厚3.2mm,怎么调整为壁厚4.0mm,或者怎么调整管道外径及壁厚呢,谢谢。
  • 请教天正给排水软件怎么用?
    我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
  • 给天正给排水7的几点建议
    很高兴天正出了给排水7.0,发现确实较以往有了全新的面貌。我只是粗粗看了一下内容,还来不及全面学习和使用。提以下几点想法吧。1.阀门阀件的种类不够丰富全面,建议参照图例规范和手册进行补充。个别阀门画的怪怪的,如阀门井的图例。2.建议增加建筑灭火器设计和计算部分。3.建议增加水喷舞系统和雨淋系统的管道图例以及设计。4.雨水流量计算表格中,暴雨公式的参数应该显示,并允许自定义参数数值,另外,应增加重现期10年的选择。5.花粪池计算应区分污废合流和分流。6.增加排水管道水力计算。7.图层管理中建议增加‘锁定’开关。8.平面管线标注中宜增加同时管径和标高一起标注的样式,如‘DN50(2.500),括号中表示标高。9.完善计算书的生成和输出。10.常用管径一栏应增加DN15,DN20,DN200等管径。
  • 天正3给排水怎么在WIN2000下用
    在WIN2000下已经装了R14,可以正常使用。再装天正给排水时,怎么总是装不上??难道是它不能在WIN2000下用吗?
  • 怎么卸载天正给排水软件?
    我昨天下载天正给排水7.0安装以后发现有点问题不能用~~所以就卸载了重装,可那知拿优化大师卸载后,发现我的cad2005,和2006都被卸了~~各位大侠指教,怎样正确卸载这种CAD二次开发软件啊?
  • 给天正给排水软件的一些建议
    在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
  • 天正给排水2在xp下的破解
    我用过,不怕中毒的可以下载试试
天正给排水喷淋
天正给排水喷淋专题,为您提供天正给排水喷淋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水喷淋 相关的专业交流讨论,更多天正给排水喷淋相关内容请访问
