  • 关于天正给排水7.6的一些问题
    关于地面坐标采用离散点坐标能否再说明一下,用了一下不知道是什么意思!还有就是现在的软件能不能输入起点检查井坐标,终点检查井坐标,然后自动计算出中间段所有检查井的坐标。有时候一条路知道前后路口坐标,但是建筑没有标注道路坡度,能不能再不用自己计算坡度的情况下,自动推算出中间检查井的坡度。
  • 天正给排水7.6的使用问题
    天正给排水7.6的使用问题
    在做污水处理站过程中尝试使用了天正给排水(版本7.6for CAD2008),遇到如下问题:1、立管连接不同标高的2根管道时,有根管线会出现斜线的情况,不知道怎么解决,详见图。2、为何在线帮助、在线演示都不可用,提示是缺少xxxxx文件。初次使用,还有很多不懂的地方,还要好好学习。
  • 关于天正给排水7.6的问题
    不知道为什么,我每次使用天正拷贝,像管子上有阀门,拷贝完了之后到新的地方就会有两个阀门重合在一起。这是什么原因啊?第二个问题就是我怎么单独生成其他楼层的系统图啊,每次单独生成,那个楼板先都是底楼那根线。烦死了!!第三个问题就是使用管连洁具这个命令后,如果删除这条连接线,会在图上留下一个点(也就是那个卫生洁具)为什么在删除那条连接管线时不把那洁具一并删除啊?第四个问题就是天正给排水,好像生成系统图和平面图没有联系啊,修改了系统图,平面图好像没有关联修改啊?
  • 天正给排水7.6B2下载地址:
    天正给排水7.6B2下载地址:http://downloads.tangent.com.cn/downloads/Twt/Twt7.6β2.rar
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
  • 天正给排水7.6侧喷结管问题
    天正给排水7.6侧喷结管问题
    请飞扬解决,天正给排水7.6里侧喷接管位置与标准图集里不样,如何修改主。
  • 天正给排水7.6单机版免狗补丁
    从一个群共享里下载的,烦人的地方是要QQ验证
  • 天正给排水7.6β1分流下载。
    官网下载太恼火了,论坛上传附件的帖子发不出去,没办法,只有用网盘了,网盘下载地址:http://www.fs2you.com/files/080ab2a3-132c-11dd-b3a7-0014221f3995/
  • 天正给排水7.6室外管线标注的问题?
    管外,管线标注的管长有问题,我是30米一井,管高计算后进行图面赋值,之间标出来的管长是94.87m,不知道是怎么回事,如果不计算管高直接标,管长是正确的,在室外绘图单位设置为“米”时出现,设置为“毫米”正常,请版主测试一下。
  • 天正给排水7.6b3仍然出现的问题!
    天正给排水更新速度真是快,很是佩服!!一直认为天正给排水的研发都是走在其它软件的前面。在7.6b1中提出的一些问题,才半年都没有就进行了更新,:victory: 希望再接再厉。还是老办法,大家把天正7.6b2出现的一些问题,大家使用上一些不方便的地方和希望增加的一些功能都集中反映一下。1.原来7.6b1出现喷淋管计算管径到DN150时会出现DN25的情况不知道更正没有![ 本帖最后由 andybaill 于 2008-7-25 14:25 编辑 ]
  • 天正给排水7.6B2快速下载地址
    http://www.fs2you.com/files/40615b11-2e46-11dd-803f-00142218fc6e/ uubox http://alnhny.uubox.net/browse.u/TWT/
  • 天正给排水7.6给水点设置问题
    天正给排水7.6给水点设置问题
    在天正给排水7.6中,画给水点时怎么只有点,能设置为像6.5版那样的X吗?在天正设置中,6.5版只要将给水点设置为“传统给水点”,平面图上给水点就是“x”形状了!而7.6版天正设置里没有给水点设置的对话框!请高手指点!
  • win7下天正给排水7.6的使用
    最近给自己的本本装了WIN7,但是装天正的时候果然有问题,现在分享下解决的过程,以便各位朋友尝鲜WIN7,首先,CAD06好像是不能运行的,最起码也要装个cad07,我装的是08,装天正给排水的时候居然没有提示激活,直接说网络锁检测不到或者超过最大用户数,这个就郁闷了,网上google了下,只看到几个兄弟在那里说不能用。也没有好的解决办法。折腾了半天总算找到办法了,记的看新闻的时候看到WIN7运行软件有XP兼容模式。就是右键点天正图标,属性,兼容性里面选winXP兼容模式,保存,运行,跳出熟悉的激活界面。输入激活码,问题解决,不过以后运行都只能在兼容模式下运行。而且,vista兼容模式也是不可以的。看来为了体验WIN7是要付出一定的代价的。估计天正新版出来就会解决这个问题了,但是在新版出来前还是可以用这个办法体验下WIN7。[ 本帖最后由 honner 于 2009-9-5 22:39 编辑 ]
  • 天正给排水2013的一些问题
    今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
  • 给天正给排水的一点建议
    天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
  • 天正给排水喷淋管径怎么用?
    天正给排水喷淋管径怎么用?
    为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
  • 天正给排水T20V6.0的问题
    用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
天正给排水7.6
天正给排水7.6专题,为您提供天正给排水7.6相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水7.6 相关的专业交流讨论,更多天正给排水7.6相关内容请访问
cad天正给排水
天正给排水8教程
