我昨天下载天正给排水7.0安装以后发现有点问题不能用~~所以就卸载了重装,可那知拿优化大师卸载后,发现我的cad2005,和2006都被卸了~~各位大侠指教,怎样正确卸载这种CAD二次开发软件啊?
在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
天正给排水在绘图过程中突然出现这样一个问题:给水附件中的淋浴用混水龙头在图纸上只有一个给水点,连管时冷、热水管只能接到一个点上,请教各位大侠,这是为什么?如何处理?先谢谢了。
最近用TWT做了一个项目,其中的很多地方都是扇形的布置,感觉扇形的喷头布置的确有很多麻烦,希望大家做过此类工程的谈谈自己的感想,尤其是试用天正的扇形布喷头的感想。
下面针对天正给排水软件提问:1、在天正中画平面图时用的管线是1:100的比例管线用带文字那种——J——;可是改为1:50大样图时,把线性变细后管线上文字并没有相应变小文字与文字间的距离也没有相应缩小,导致打出来的大样图管线文字很不好看;用/管线文字/个别地点加或是更改单独线的比例倒是也可以但是麻烦,问怎么解决这个问题?天正的逐点标注没有可以更改标注样式的按钮,虽然在图面比例不变情况下可更改出图比例,但是在碰到不得不放大为2倍或其它比例的尺寸时就不好用了,非要炸开才能更改。2、在用室外绘图菜单时,根据室外计算——雨水水力——校和完管径流量等选择/标注/管线自动变为DNXXX,而室外排水管线一般标注为d我如何操作才能避免这个现象?3、天正的标注管径没有dn塑料管,我标注用dn改过后,在把管材统一为PP-R时又自动变为De,其实和上面是一个问题。4、室外标检查井标高如何让标注变为显示井底标高和跌水高度而不显示设计地平标
我在用天正给排水软件画图时不小心将左边胡的工具栏删掉了弄了很久都没弄回来 哪位有什么高招还望不吝赐教我重装过也没用 拜托拜托
天正给排水最先版本软件那里有?请问下老会员们.天正给排水现在最高版本是什么版本的软件呢 试用版除外要是方便能给个下载地址吗.我没找到地址 找到一些好多带病毒.谢谢
为什么我装了天正给排水,用不了,打开cad(2007的),出现AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\TWT9\sys17\twt_pump.arx”失败E:\cad2007\acad.exeC:\Tangent\TWT9\sys17\twt_outdoor.arx 无法找到所需的程序。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\TWT9\sys17\twt_outdoor.arx”失败E:\cad2007\acad.exeC:\Tangent\TWT9\sys17\twt_anotate.arx 无法找到所需的程序。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\TWT9\sys17\twt_anotate.arx”失败E:\cad2007\acad.exeAutoCAD 菜单实用程序已加载。≡ 天正给排水2013 ≡命令: COMMANDLINE命令: TLoadMenu加载天正菜单文件: C:
1.天正软件始终默认云线图层为不打印,即使调整为打印,下次重新开打图纸时还是不打印,云线有时需要打印,这样给出图带来问题,出图的人不知道,或者是忘了修改该图层为打印,则会产生问题。2.建议天正给排水软件增加气体灭火的计算(如泄压口面积计算),或者更进一步的增加气体灭火的设计。3.天正给排水引出标注系统类别有很多种,建议在引出标注时点到某管线自动识别该系统类别,如点到给水管线,则自动识别系统类别为给水,方便大家在系统上的分类,便于控制。4.建议天正给排水软件强化原理图绘制的功能,做到简单工程能绘制系统图,复杂工程能绘制原理图的要求
我现在用的是2002,听说要天正6.0才能挂上,但是很多人都说6.0不要用,不知道都什么地方不好用啊!!一般是什么问题!天正2好用,但是那只能挂R14,我不会用了,听说现在有6.5 和 7.0了,不知道好用嘛??在那颗一下载到阿
在做污水处理站过程中尝试使用了天正给排水(版本7.6for CAD2008),遇到如下问题:1、立管连接不同标高的2根管道时,有根管线会出现斜线的情况,不知道怎么解决,详见图。2、为何在线帮助、在线演示都不可用,提示是缺少xxxxx文件。初次使用,还有很多不懂的地方,还要好好学习。
我刚刚学习使用天正给排水,在做检查井井底标注时,发现系统只能生成精确到小数点后三位的标注,怎么才能修改精确度呢?我的施工图只能精确到小数点后2位。请各位大虾赐教
用天正给排水2.0画图,有时候画某一张图时会突然天正的命令无法使用(CAD的可用),从此打开那张图就不能用天正的命令了.只有把那张图考到粘贴到一个新图上才能用.....很多单位同事反映也有这个问题...是否有人能解答?
我的天正给排水装完以后。那里面的阀门、水泵是不是可以直接插入到cad中啊?命令行提示选择插入点,可是我怎么点插入点都无效啊?期望高人指点。
1 天正给排水7.5版修改标高时为何电脑会死机,光标永远停留在小漏斗的状态?2 天正给排水7.5版中,将给水系统图生成后,用读图方法计算的是否准确?计算管径自动标在图上,字都重合了,怎么改?谢谢好心人啦,急需高人指教,谢谢谢谢啦!
大家在使用天正给排水7。5的时候,如果没有破解或者购买正版的话,那么只有300个小时的试用期,那么如何使自己能够更长的时间使用呢?这里有一个小小的绝密:那就是使用天正绘图(记住可以使用的时间),然后把绘制的图纸保存,这时,进入系统的任务管理器,选择 acad.exe进程,并终止。重新开启天正给排水,看看可使用的时间是多少?o(∩_∩)o...哈哈!
使用的天正给排水8.2,突然之间这些命令不能用了。1、尺寸标注中的“逐点标注”标注时显现是白色,不是绿色的图层(正常为绿色),且只能绘制时动态显示,图中不能留存;2、绘制轴网同上,只是插入图中时是红色,也是不能在图中留存;3、绘制的墙体拐角,不能修复。以上新建或原有图都不行,且新建都有这些图层,可就是显不出来。急急急求高人解答
小弟我现在用的是天正给排水8.0,画水泵进出水管的时候,平面图没有问题,问题是,剖且水泵和水管(这个时候,出水管和水泵出水管不在同一个标高)三维里面好像是在同一个标高!!~~~求高手指点迷津。。。。
比如是中危险2级 ,矩形布置,长边长3.6m 短边=11.5/3.6=3.2m问题来了。。那么软件里这些数据怎么定比如我这两个房间,怎么布置,怎么确保是长方形
