  • 天正给排水64位系统问题
    我在网上下载了天正8.5和天正8.2,发现只有天正8.2才能比较好地支持64位系统的CAD2012,但无奈的是8.2又过期了,在网上搜索了解决过期的补丁,但是覆盖后就出现重新注册的问题,并且用原来的注册机怎么也注册失败(本人已经尝试过用管理员身份的办法)请问各位,你们有无可用的注册方法或者能够支持64位的天正8.5呢?
  • 天正给排水2在xp下的破解
    我用过,不怕中毒的可以下载试试
  • 求:天正给排水破解版软件
    哪位大侠有天正给排水破解版安装软件哈,我系统是W8,CAD2012版,有的话可以发我哈(314443641[url=]@qq.com[/url]),不甚感激啊
  • 【软件】天正给排水7.5破解版
    嘿嘿~东西好不好下了就知道,按顺序编号解压就OK了
  • 求助天正给排水8.5跟64位系统的问题
    各位大侠,你们有win7 64位系统用天正的吗?如果有 能告诉下小弟你们用的哪个版本的CAD和天正吗?本人刚做设计没多久,总想在自己电脑上装个天正给排水,有空的时候可以画画图什么的。但是我的电脑是win7 64位系统的,然后我装过CAD2010 64位的 CAD是可以用 但是装上天正8.5后 天正跟CAD都不可以用。目前有兼容64位系统的天正吗?哪位大侠帮帮我啊!
  • 跪求天正给排水2013(64位)的过期补丁啊?
    跪求天正给排水2013(64位)的过期补丁啊?我自己改了一个,但好些功能用不了,比如图形导出,逐点标注等等。2014的管线标高联动实在是画蛇添足的功能,T20又用不惯。哪位大神分享一下啊!
  • 绝密破解使用天正给排水7.5
    大家在使用天正给排水7。5的时候,如果没有破解或者购买正版的话,那么只有300个小时的试用期,那么如何使自己能够更长的时间使用呢?这里有一个小小的绝密:那就是使用天正绘图(记住可以使用的时间),然后把绘制的图纸保存,这时,进入系统的任务管理器,选择 acad.exe进程,并终止。重新开启天正给排水,看看可使用的时间是多少?o(∩_∩)o...哈哈!
  • 浩辰给排水7.0完美破解版
    用起来还不错,有兴趣的朋友可以试试下载地址 http://www.mofile.com/pickup/lcf64p3wbnj2km6/
  • 64位天正给排水8.5+64位CAD2012
    我安裝的64位CAD2012,再安裝64位天正給排水8.5,結果打開天正卻显示自定义文件加载失败,未找到文件acad. 然后再打开CAD2012 结果也显示找不到acad,之前没安装天正的时候打开CAD还是正常的,请问到底怎么回事,该如何解决啊??、
  • win7 64位,cad2008,天正给排水2013?
    win7 64位,cad2008 已经成功安装,天正给排水2013 64位装后提示找不到cad,天正给排水2013 32位,装后提示要网络锁,怎么办?
  • Win7_64位+天正给排水2014+Autocad2007
    1.在64位Win7系统上正常安装Autocad2007和天正给排水2014。运行天正给排水2014后提示找不到Autocad版本。 2.把TGStart64和tch_AdoKernel(从32位系统复制的文件,TGStart32改为了TGStart64)替换掉对应文件夹里的文件。运行天正给排水2014后会提示:不能访问到网络锁... 3.运行注册表文件(WIN7(64位)+天正给排水2014.reg),修改注册表。运行天正给排水2014后会提示:软件已过期。 4.把过期补丁复制到文件夹,运行破解。运行天正给排水2014后会出现注册窗口,提示注册。 5.复制注册窗口里的机器码,运行注册机注册。至此已完全破解,软件正常使用。
  • 天正建筑、天正暖通、电气、给排水破解版(6.0)
    天正破解版,文件很大,先将天正电气按破解说明破解安装后,将SYS15文件夹中tch_initstart(404KB)拷贝到天正暖通、给排水SYS文件夹中替换原文件,拷贝到天正建筑SYS15中替换原文件,将SYS16文件夹中tch_initstart(388KB)拷贝到天正建筑SYS16中替换原文件。顺便说一下,天正电气最后破解时好像有些不正常,但不影响使用。
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
  • 64位win7下CAD2008+天正给排水8.5的安装使用
    1、cad2008的安装,这里就不详细叙述了,不懂的,可以百度下,先下载一个cad2008的64位补丁,然后把补丁覆盖到安装程序里面,直接执行acad.msi的程序,就可以正常安装了。(注意如果是中文版的2008安装程序要把zh-cn的文件夹名字改成en-us的名字,才能顺利完成安装,提示英文版,但不影响安装出来是中文的)2、安装天正给排水8.5,下载了安装程序后正常执行,完成后,很多人会发现使用不了,提示无法运行程序。这时不要惊慌,先关闭,单击天正程序图标的右键→属性→在快捷方式目标一栏中,指向的程序名称twtstart64.exe,把其中的64改为32,也就是twtstart32.exe。此时可以启动程序了吧?3、但是问题又来了,提示未发现单机锁或者网络锁使用人数满。这是为什么呢?因为注册表中的信息缺了,所以,没有试用版的启动提示,所以会出现上面的提示,看下面:Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow
  • 64位系统CAD2008安装天正给排水T20V2.0补丁
    64 位系统 CAD2008 安装天正给排水 T20V2.0方法 [size=10.5000pt]1、在 64 位系统安装 cad2008 ,在百度搜 cad2008 的
天正给排水破解版64位
天正给排水破解版64位专题,为您提供天正给排水破解版64位相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水破解版64位 相关的专业交流讨论,更多天正给排水破解版64位相关内容请访问
给排水天正2013
天正给排水使用教程
