我刚刚学习使用天正给排水,在做检查井井底标注时,发现系统只能生成精确到小数点后三位的标注,怎么才能修改精确度呢?我的施工图只能精确到小数点后2位。请各位大虾赐教
在做污水处理站过程中尝试使用了天正给排水(版本7.6for CAD2008),遇到如下问题:1、立管连接不同标高的2根管道时,有根管线会出现斜线的情况,不知道怎么解决,详见图。2、为何在线帮助、在线演示都不可用,提示是缺少xxxxx文件。初次使用,还有很多不懂的地方,还要好好学习。
天正给排水在线演示教程可供参考学习
在土木在线网上,见到过几个天正给排水的视频,但大都才6.79M左右,估计不全,这次发了一个比较大的,觉得有用的话,就下一下看看,个人觉得挺不错的。
我现在也是一名学生,想学一点给排水cad方面的软件,但现在一方面是时间有限,又没人教,所以只有靠自己摸索,,但一看到如此多的工具按钮,一时不知从何下手!下面这个教程能让我们这些新手们对天正给排水软件的功能和基本用法有个大概的了解,献给论坛的新手们:一共7个,下载全部,点第一个解压即可---------★★★★★★★★★★★★-----------这个帖子是我一年多前发的,没想到有这么人关注。也谢谢大家的支持!下面关于有朋友对这个帖子提出的疑问做下解释:1。关于无法解压的问题全部下载下面七个论坛附件后,把这些文件依次命名为1.rar 2.rar …… 7.rar.放在同一个目录下,点1.rar解压即可!2.关于文件无法打开的问题有人说解压后,无法打开。其实这是几个flash文件。如果没有专门的flash播放软件。用Internet Explorer打开也行。
1 天正给排水7.5版修改标高时为何电脑会死机,光标永远停留在小漏斗的状态?2 天正给排水7.5版中,将给水系统图生成后,用读图方法计算的是否准确?计算管径自动标在图上,字都重合了,怎么改?谢谢好心人啦,急需高人指教,谢谢谢谢啦!
最近天正推出了天正TWT8的最新版本,本人从事给排水设计行业,固然十分期待。但经历了一段时间的无法下载后,终于下载了,十分兴奋。但安装后使用一段时间后,无奈的卸载了此版本,继续使用以前的7.6版本。下面说下个人的使用感受吧首选不可否认,TWT8更新了很多实用的功能,比如 1.快捷键,工具条可以保存成文件。(这个功能本人未验证,因为还没来得及使用就卸载了)2.喷淋管径计算比以前准确快速多。3.增加了一些图层。比如地漏 雨水斗等4.增加了 选择管线功能。5.修改图块颜色。等等还改进了很多功能,在这就不一一列举了,下面讲讲不好的地方,也是迫使我放弃实用的原因:新版本改进了 立管编号 功能,就是用户可以根据需要选择可以增加前缀。 这个功能个人觉得如果是用于一些管线较复杂的设计是很实用,但如果你未选择立管标注前缀的时候,软件还是默认是这个标法,每次都会弹出此项对话框,特头痛。还有无法标类似" FL-1' "的立管编号,因为不支持非数字的标法。还有在同一张图纸上如果有立管编号相同的话也老是
最近使用天正8,总是崩溃,没办法工作了,是什么原因?天正给排水管线无法在图里操作copy命令;管线标注管线文字后,拷贝管线文字到另一管线上时天正崩溃;天正管线上下扣弯处,移动其中一个管线,天正崩溃;标注管线文字的管子利用计算功能时,崩溃;总之,没搞几下就崩溃了,我再装上给排水7.6,同样的问题还是发生希望哪位帮忙解决以上问题,谢谢了!
使用的天正给排水8.2,突然之间这些命令不能用了。1、尺寸标注中的“逐点标注”标注时显现是白色,不是绿色的图层(正常为绿色),且只能绘制时动态显示,图中不能留存;2、绘制轴网同上,只是插入图中时是红色,也是不能在图中留存;3、绘制的墙体拐角,不能修复。以上新建或原有图都不行,且新建都有这些图层,可就是显不出来。急急急求高人解答
天正给排水在线演示教程可供参考学习
天正给排水在线演示教程part3
请教下,用天正给排水做图的话,图纸给其他专业,他们没装天正给排水的话,就无法看见管线等,有什么处理的方法吗?特别是消防送审的话,他们岂不是没办法看见消防系统了?
用天正给排水2.0画图,有时候画某一张图时会突然天正的命令无法使用(CAD的可用),从此打开那张图就不能用天正的命令了.只有把那张图考到粘贴到一个新图上才能用.....很多单位同事反映也有这个问题...是否有人能解答?
我的天正给排水装完以后。那里面的阀门、水泵是不是可以直接插入到cad中啊?命令行提示选择插入点,可是我怎么点插入点都无效啊?期望高人指点。
大家好 我刚到单位工作 以前一直使用的是AUTOCAD2000 现在所里的师傅要求我用R14 并说理由是天正只能在R14下运行 而且必须是98的系统 这使一直习惯使用2000的我很不方便 而且所里搞建筑和结构的同事使用的都是2000 这样图纸每次都要炸开才能在我的机子上打开 去电脑市场看了几次 发现天正给排水5.1并没有出来 请问各位大侠这个问题该如何解决?谢谢
大家在使用天正给排水7。5的时候,如果没有破解或者购买正版的话,那么只有300个小时的试用期,那么如何使自己能够更长的时间使用呢?这里有一个小小的绝密:那就是使用天正绘图(记住可以使用的时间),然后把绘制的图纸保存,这时,进入系统的任务管理器,选择 acad.exe进程,并终止。重新开启天正给排水,看看可使用的时间是多少?o(∩_∩)o...哈哈!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水使用教程
天正给排水使用教程专题,为您提供天正给排水使用教程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水使用教程 相关的专业交流讨论,更多天正给排水使用教程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
