我用过,不怕中毒的可以下载试试
哪位大侠有天正给排水破解版安装软件哈,我系统是W8,CAD2012版,有的话可以发我哈(314443641[url=]@qq.com[/url]),不甚感激啊
嘿嘿~东西好不好下了就知道,按顺序编号解压就OK了
:hug:
大家在使用天正给排水7。5的时候,如果没有破解或者购买正版的话,那么只有300个小时的试用期,那么如何使自己能够更长的时间使用呢?这里有一个小小的绝密:那就是使用天正绘图(记住可以使用的时间),然后把绘制的图纸保存,这时,进入系统的任务管理器,选择 acad.exe进程,并终止。重新开启天正给排水,看看可使用的时间是多少?o(∩_∩)o...哈哈!
用起来还不错,有兴趣的朋友可以试试下载地址 http://www.mofile.com/pickup/lcf64p3wbnj2km6/
我在网上下载了天正8.5和天正8.2,发现只有天正8.2才能比较好地支持64位系统的CAD2012,但无奈的是8.2又过期了,在网上搜索了解决过期的补丁,但是覆盖后就出现重新注册的问题,并且用原来的注册机怎么也注册失败(本人已经尝试过用管理员身份的办法)请问各位,你们有无可用的注册方法或者能够支持64位的天正8.5呢?
天正破解版,文件很大,先将天正电气按破解说明破解安装后,将SYS15文件夹中tch_initstart(404KB)拷贝到天正暖通、给排水SYS文件夹中替换原文件,拷贝到天正建筑SYS15中替换原文件,将SYS16文件夹中tch_initstart(388KB)拷贝到天正建筑SYS16中替换原文件。顺便说一下,天正电气最后破解时好像有些不正常,但不影响使用。
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
大家用的天正给排水2应该不都是正版吧,小弟求天正给排水2 的破解程序.可以发到我邮箱times-sz@sohu.com不胜感激
天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
很高兴天正出了给排水7.0,发现确实较以往有了全新的面貌。我只是粗粗看了一下内容,还来不及全面学习和使用。提以下几点想法吧。1.阀门阀件的种类不够丰富全面,建议参照图例规范和手册进行补充。个别阀门画的怪怪的,如阀门井的图例。2.建议增加建筑灭火器设计和计算部分。3.建议增加水喷舞系统和雨淋系统的管道图例以及设计。4.雨水流量计算表格中,暴雨公式的参数应该显示,并允许自定义参数数值,另外,应增加重现期10年的选择。5.花粪池计算应区分污废合流和分流。6.增加排水管道水力计算。7.图层管理中建议增加‘锁定’开关。8.平面管线标注中宜增加同时管径和标高一起标注的样式,如‘DN50(2.500),括号中表示标高。9.完善计算书的生成和输出。10.常用管径一栏应增加DN15,DN20,DN200等管径。
在WIN2000下已经装了R14,可以正常使用。再装天正给排水时,怎么总是装不上??难道是它不能在WIN2000下用吗?
天正给排水64破解版
天正给排水64破解版专题,为您提供天正给排水64破解版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水64破解版 相关的专业交流讨论,更多天正给排水64破解版相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
