  • 天正给排水8.0过期出现的问题
    2011.1.4上班时发现过期了,然后,在网上搜了文件,把SYS15,SYS16,SYS17覆盖了一下就行了,可今天用软件时有些菜单命令不行,比如,标注尺寸,图形导出,求教高手怎么解决?
  • 天正给排水TWT2014过期补丁
    功能说明:1、解除TWT2014 BUILD130508试用版时间限制。2、修正网上部分同类补丁存在的命令失效问题。3、支持ACAD2004以上版本,支持32位/64位版本。4、使用前请先阅读压缩文件内的附带说明。补丁程序:
  • 天正给排水T20V2.0过期补丁
    找到自己的相应的版本,把对应文件夹里的文件替换。
  • 天正给排水8.0的一个小问题!!!
    天正给排水8.0的一个小问题!!!
    天正给排水8.0的一个小问题!!!应该做到尽善尽美!!!!
  • 天正给排水7.6 8.0 8.2过期补丁
    在2010.1.1突然发现天正过期了,上网找了一下没有很好的解决办法,于是花了一个下午写了这个软件。使用方法:打开user.ini,把"天正给排水"的属性->目标,替换到Path =的右边部分。兼容大部分的天正产品:如天正电气、天正给排水、天下建筑等等下载地址:co188.com/r_sd_52950617_3.htm[ 本帖最后由 xinxirong 于 2011-1-13 15:18 编辑 ]
  • 关于天正给排水8.5过期通告
    亲爱的水友 天正给排水8.5版本试用版在服役1年零5个月以后光荣下岗了。与2012年12月1日期不再提供试用,各位试用8.5版本的用户将会面临下载新版软件的问题,特此提供下载天正给排水系列软件2013系列的网址:ps:如果各位水友着急试用软件又无暇下载,可以将电脑时间调整到12月1日之前,仍可试用8.5系列软件。欢迎大家下载使用天正软件2013系列。http://dl.vmall.com/c0kr8acb4r 天正给排水-64位http://dl.vmall.com/c05ip1ixck 天正给排水-32位有微博的水友,可以试试这个高速下载:http://vdisk.weibo.com/s/jF0ks 64位
  • 天正给排水8.0楼面标高如何设置?
    小弟是做工业给排水设计,遇到这样的情况,1楼楼面绝对标高0.3m,但是整套图纸里以楼面为0标高,如何设置?我初次使用天正,对于楼层标高设置在哪里我找了一早上也找不到。。
  • 用给排水天正软件8.0出现的问题
    用给排水天正软件8.0出现的问题
    小弟我现在用的是天正给排水8.0,画水泵进出水管的时候,平面图没有问题,问题是,剖且水泵和水管(这个时候,出水管和水泵出水管不在同一个标高)三维里面好像是在同一个标高!!~~~求高手指点迷津。。。。
  • 天正给排水8.0管线标高问题
    用天正给排水8.0画的直线,标高都是0,两条垂直的直线用管线连接命令,可是提示“2根管线不在同一直线上!”,无法连接,以前都可以用的啊。
  • 天正给排水过期解决问题
    大家都知道,11月之后天正给排水版本出现问题,需要重新下载过期补丁,下载过后天正给排水失去很功能,比如标注类的,图纸导出转T3等等,现推荐一个好办法可以解决:安装天正T20版本,进入后需要注册,这个可以先试用,进入软件输入命令op→配置→双击TWT8,就可以进入天正给排水8.5版本了,这时标注类与图纸导出功能好使了,但是插入图框等功能还是无效,但是对于给排水专业工程师绘制图纸无问题了,童鞋们,觉得可以就给个赞吧!
  • 天正给排水8.0快捷键设置:
    天正给排水8.0快捷键设置: 打开天正安装目录下的sys文件夹内的acad.pgp文件,通过修改此文件和天正工具条对天正快捷键修改。
  • 天正给排水8.0,给需要的人!
    天正给排水8.0,压缩包里面包含单机补丁,给想要的人!
  • 使用天正给排水8.0版本的心得
    最近天正推出了天正TWT8的最新版本,本人从事给排水设计行业,固然十分期待。但经历了一段时间的无法下载后,终于下载了,十分兴奋。但安装后使用一段时间后,无奈的卸载了此版本,继续使用以前的7.6版本。下面说下个人的使用感受吧首选不可否认,TWT8更新了很多实用的功能,比如 1.快捷键,工具条可以保存成文件。(这个功能本人未验证,因为还没来得及使用就卸载了)2.喷淋管径计算比以前准确快速多。3.增加了一些图层。比如地漏 雨水斗等4.增加了 选择管线功能。5.修改图块颜色。等等还改进了很多功能,在这就不一一列举了,下面讲讲不好的地方,也是迫使我放弃实用的原因:新版本改进了 立管编号 功能,就是用户可以根据需要选择可以增加前缀。 这个功能个人觉得如果是用于一些管线较复杂的设计是很实用,但如果你未选择立管标注前缀的时候,软件还是默认是这个标法,每次都会弹出此项对话框,特头痛。还有无法标类似" FL-1' "的立管编号,因为不支持非数字的标法。还有在同一张图纸上如果有立管编号相同的话也老是
  • 天正给排水8.0右键菜单问题
    天正给排水8.0右键菜单问题
    天正给排水8.0中,没有选定对象时,单击右键出现天正快捷菜单。请教下各位高人,如何将快捷菜单取消,变成单击右键重复上个命令?我现在是这样设置的,如下图:
  • 使用天正给排水8.0崩溃问题
    最近使用天正8,总是崩溃,没办法工作了,是什么原因?天正给排水管线无法在图里操作copy命令;管线标注管线文字后,拷贝管线文字到另一管线上时天正崩溃;天正管线上下扣弯处,移动其中一个管线,天正崩溃;标注管线文字的管子利用计算功能时,崩溃;总之,没搞几下就崩溃了,我再装上给排水7.6,同样的问题还是发生希望哪位帮忙解决以上问题,谢谢了!
  • 天正给排水8.0柱子空心的问题
    单独用天正给排水8.0打开建筑的图(天正建筑画的)柱子是实心填充的,但拷贝到给排水的图里却变成空心的了(由于建筑平面图变化要替换原来的建筑平面),这是怎么回事,怎么解决?
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水8.0过期
天正给排水8.0过期专题,为您提供天正给排水8.0过期相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水8.0过期 相关的专业交流讨论,更多天正给排水8.0过期相关内容请访问
