  • 请教天正给排水喷淋计算
    请问,天正给排水里喷淋计算,如何修改特征系数?我做的系统是普通喷头和边墙扩展覆盖喷头混合在一起的,K=80和K=115的都有,怎么算呢?
  • 天正给排水计算管径的问题
    本人新手,用天正给排水“给水计算”计算管径的时候,出现一个很怪异的问题。无论选择“自下而上供水”还是“自上而下供水”,最终选择给水计算里面“计算”选项的时候,都按照“自下而上供水”来计算管径。即:管径自下而上逐步变细。这给操作带来极大不便,请问各位用户也遇到同样的问题吗?
  • 天正给排水消防计算的问题
    新人,天正给排水中,消防设计,是要先定义消防管的管径还是将消防管,消防栓布置好,通过天正计算得出管径等数据?还有为什么会计算错误提示,消防系统有回路?
  • 天正给排水喷淋计算问题
    进行喷淋计算时,11点的起点压力是如何算出来的
  • 关于天正给排水计算的问题
    小弟刚毕业,以前课设全是手工计算,现在用天正计算流量管径,但似乎天正不能计算小的支管,就是连接洁具的支管,只能计算立管和入户管。是我没掌握软件还是确实只能这样计算,只能这样计算,那支管怎么算?求前辈解答啊!
  • 天正给排水软件给水计算的问题?
    好像TWT8.0 beta 2 给水计算的时候仍然解决不了从系统附件中插入的大便器自闭阀 计算时 不能正确计算的问题,当量总是按照六来统计的, 是这样的吗?有没有高手给我讲讲这个问题
  • 为什么天正给排水无法进行消防计算?
    为什么天正给排水无法进行消防计算?
    每次正常操作都出现 致命错误:unhandled access violation writing 0x0028 exception at 5729c72h不知道是什么原因,CAD版本是2004的!急需知道[ 本帖最后由 goodluck_12312 于 2010-10-25 15:58 编辑 ]
  • 急求天正给排水住宅计算的问题
    用天正做了一层给水平面图,管道该连的连了,洁具该定义的定义了,生成系统图后再做住宅计算啥也不显示。再用平面图做也是什么也没有,问题出在哪里?急求各位大哥
  • 关于给排水计算的一些疑惑
    各位大虾: 小弟刚入行不久,有个问题想向各位请教一下。 对于一个45米高的,一至九层为加工装饰灯箱的生产车间,十层、十一层为办公室的建筑物,我们是按照“生产楼”定的建筑功能。那么我想请教一下,对于这个“生产楼”在确定给水用水定额及小时变化系数时,根据《给水排水设计规范》应该按照什么类型的建筑物进行考虑?在进行给水管道设计秒流量计算时,是按照集体宿舍等公共建筑的计算公式进行计算还是按照工业建筑的计算公式进行计算?望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 关于天正给排水水力计算问题?
    天正给排水做的确实很好用,可以出计算书。我就是有一个疑问:天正进行塑料管给水计算的时候,用的哪个S级的内径。比如PPR管有S5、S4、S3等系列,它到底用的哪个管系列的内径进行计算的呢?
  • 天正给排水8.5给水计算问题
    天正给排水8.5菜单【计算】-【给水计算】,有冷热水的卫生器具,只计算冷水时当量要小,但是天正里头没有选项,只能手工修改每个卫生器具当量,不是很方便,能不能提供选项,有热水或者没有热水,天正代表能不能在下版本中解决啊!
  • 请教天正给排水的市政管网计算问题
    小弟原来一直是做建水的,现在刚接手一个市政污水管网的项目。我直接在1:1000的地形图上布置管线和检查井。用管网埋深功能计算的时候问题就来了,地形图上1mm等于实际的1m,现在我在地形图上绘制出来的管线实际长2000m,但在地形图里就是2000,计算的时候软件直接把管线长度当做2000mm来计算,请教各位大侠怎么解决,不胜感激
  • 天正给排水计算消防系统的问题
    天正给排水计算消防系统的问题
    我用天正计算消防给水系统时,只要选中出计算书就出错,如图:请问是什么问题?
  • 关于天正给排水8.5喷淋计算的问题
    关于天正给排水8.5喷淋计算的问题
    第一次用,前面一个OK。我是计算整个一层的喷淋,其他的数据都能看懂。选取干管,我选的该楼层的主干管;输入起点编号,1;选取最不利点喷头,选最不利点的;然后下一步,选择第一点,我框选了整个楼层,通过系统卡屏大量的计算后,发现是作用面积法,我选的作用面积达到了2300㎡(整个一层),感觉不妥。后来又试了次,前面都一样,就是框面积时我框了个160的矩形框(随便在图中框的),但是发现只计算了框选的部分。所以在此请教,如何在正确的作用面积下计算出一层的喷淋系统呢?大家有没有遇到过同样的困惑?新手求教,还望勿喷!
  • 天正给排水2014室外管网计算问题
    天正给排水2014室外管网计算问题
    计算出现这样的情况 计算步骤1,定义管井流量 2,小区污水计算3,定义井面标高 4,管网埋深 5,出断面图 就发现有这样的问题 着急啊
  • 天正给排水多立管消防计算有误BUG
    天正给排水多立管消防计算有误BUG
    天正给排水2014的消防计算,我觉得有点问题,最不利立管和次不利立管的压力差值过大,理论计算时,一般默认同一栋的最不利立管和其他立管的入口压力相同,但是天正不知道为什么差这么多,层数越高,差值越大,这是不正常的还有,当考虑三通的情况下,天正默认所有三通都是转角流三通(DN100当量6.1),但实际上,比如消防立管的水流绝大多数是直流三通(DN100当量1.2)的局部损失,二者当量差四五倍,造成计算很不准确
天正给排水怎么计算
天正给排水怎么计算专题,为您提供天正给排水怎么计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水怎么计算 相关的专业交流讨论,更多天正给排水怎么计算相关内容请访问
