我刚学习用天正,可是发现一个问题,我想用剪切的命令,在CAD我习惯输入tr命令(剪切),可是在天正里就行不通了,tr不是剪切了,好像是多段线?这个冲突怎么解决啊?可以改过来的吗?
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
为什么新版的天正给排水检测不到08的cad?
如题阿, 大家做建筑给排水的设计的时候都用得是天正还是直接就CAD阿?我觉得天正很麻烦的,有时候总是自作多情,老给你自己加一些什么定义阿什么乱七八糟的东西,修改起来又麻烦但是有一些功能还是很好的,很快捷所以我在学习的初期,是直接用CAD呢还是学者用天正?期盼有过来人讨论一下,并且给点建议
我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
在WIN2000下已经装了R14,可以正常使用。再装天正给排水时,怎么总是装不上??难道是它不能在WIN2000下用吗?
很高兴天正出了给排水7.0,发现确实较以往有了全新的面貌。我只是粗粗看了一下内容,还来不及全面学习和使用。提以下几点想法吧。1.阀门阀件的种类不够丰富全面,建议参照图例规范和手册进行补充。个别阀门画的怪怪的,如阀门井的图例。2.建议增加建筑灭火器设计和计算部分。3.建议增加水喷舞系统和雨淋系统的管道图例以及设计。4.雨水流量计算表格中,暴雨公式的参数应该显示,并允许自定义参数数值,另外,应增加重现期10年的选择。5.花粪池计算应区分污废合流和分流。6.增加排水管道水力计算。7.图层管理中建议增加‘锁定’开关。8.平面管线标注中宜增加同时管径和标高一起标注的样式,如‘DN50(2.500),括号中表示标高。9.完善计算书的生成和输出。10.常用管径一栏应增加DN15,DN20,DN200等管径。
谁知道天正给排水室外绘图绘图怎么用啊?我的天正给排水室外图库打不开,老是提示未知命令,好像没有安装一样,请各位大侠帮忙解决。先谢谢了!!!
本人习惯立管标注采用引出式3,即带立管编号和管径的,整个图画完,想修改其中立管的管径,但没发现怎么改,谁知道,麻烦解释一下?用天正好几年了,感觉越来越好,但这8.0修改管径感觉挺麻烦的,希望天正软件在下次新软件给与修改。
今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
我昨天下载天正给排水7.0安装以后发现有点问题不能用~~所以就卸载了重装,可那知拿优化大师卸载后,发现我的cad2005,和2006都被卸了~~各位大侠指教,怎样正确卸载这种CAD二次开发软件啊?
在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
我用过,不怕中毒的可以下载试试
lsz2004先生 在http://co.163.com/forum/content/237_679298_1.htm中上传了,但第一部又不能下!请问谁有?
用天正给排水画图,用复制COPY命令的时候,地漏、喷淋头为什么会不能自动打断线条,他们的标高会自动变更。 这种要怎么设置,有没有什么办法可以避免。
