本帖最后由 smileshaomei 于 2013-9-10 16:53 编辑 有两个关于天正给排水系统附件的问题想请教一下各位大神:1、我们用天正给排水定义洁具是时候,能不能不用系统自带的附件而用自制的给排水附件代替,使系统生成的时候生成我自制的附件呢?2、我们平时用的系统附件里面有给水附件、排水附件、消防附件等几个内部,但我觉得一个类别里面附件太多了,想把其中一个大类(比如给水附件)个拆分成两个,能不能操作呢?
在建筑给水系统中,当需要贮存和调节水量,以及需要稳压和减压时,均可以设置水箱。分高位水箱、减压水箱和断流水箱。
平面图比例为1:600,通过系统生成生成的系统图,标注是不是应该在比例为1:600情况下标注?要放在1:100的图框里,应该怎么缩放?
如图,我有些拿不准
现在天正给排水好像不能同时生成两种类型管线的系统图吧,能不能有个多选啊,比如像“鸿业建筑水”那样,根据用户需要选择同时生成几种不同管线的系统图,做浴室这些冷给和热给是一起出的,现在只有把两个种管都当一种给水管来做才能同时生成
建筑给排水系统的节能原理赵世明 高 峰(中国建筑设计研究院,北京 100044) 摘要 建筑给排水节能主要是节省热能和动力能。热能节省的主要控制因素有:减少热水损耗量,提高加热设备的加热效率,减少热水管道长度并压缩管径,增加管道保温效率,避免管道敷设在低温环境区,太阳能利用和冷却水废热回收利用等。动力能节省的主要控制因素有:高效或节约用水,叠压供水和合理竖向分区供水,减少管网的局部阻力损失,提高水泵的日常运行效率,抑制最不利点的自由水头等。关键词 给排水系统 节能 热能 动力能
本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:35 编辑 污废水立管合用,但厨房排水立管不得与卫生间排水管合用。一般仅设伸顶通气管。首层污废水单独排出。排水立管尽可能不拐弯,如若必须拐弯,拐弯处上方所接排水支管与立管的连接应符合规范要求。 排水管材采用U-PVC排水塑料管,其中立管采用U-PVC螺旋排水塑料管. 横管采用U-PVC平壁排水塑料管.±0.00以下重力流排水横干管及穿屋面顶板以上部分采用
最近在照着学画系统图,软件系统图生成的不完整,有些管道都踏在一起,不好修改。想用手绘系统图,但不知有什么技巧,比如系统图和平面图对应的管道长画一样长吗? 画系统图的标高是怎么确定的? 求各位大神,过来人指点一二
1.绘制酒店各层平面图,初步拟定室内给排水系统方案 1.1了解酒店各层的平面构造,绘制酒店不同层的平面剖面图 在进行酒店给排水系统的设计时,首先需要对酒店各楼层的平面构造有一个全面了解。一般酒店的楼层分布大体为地下室,1楼的大堂,2到3或4楼的多功能大厅、餐厅、厨房等场所,以及4楼以上的套房和标准间等。进行酒店给排水系统设计时,必须绘制酒店不同楼层的平面图。只有将酒店不同楼层的具体情况详细的反映在平面图上,才能继续给排水系统设计的后续工作。 1.2分析酒店各层的房间格局及功能布置,初步拟定室内给排水系统的设计方案,在平面图上绘制初步的系统管线图 给排水系统的设计需要结合实际、因地制宜,需要根据酒店各楼层的实际的结构布置、功能来拟定给排水管线布置的方位,从而初步拟定系统设计方案。以自来水给水系统为例说明,因为酒店在楼层的布置上往往讲究功能齐全和实用,
1、概述 阀门产品是用于管道中控制流体的元件,起到导流、截流、调节、防止倒流和分流等作用。给排水系统用的阀门按用途和作用分类,主要有截断阀类(主要用于截断或接通介质,如闸阀、截止阀、蝶阀、球阀和旋塞阀等),调节阀类(主要用于调节介质的流量和压力等,如调节阀、节流阀和减压阀等),止回阀类(用于阻止介质倒流,如各种结构的止回阀)和排气阀类(用于自动排出管道内空气,如单口排气阀和双口排气阀等)。每台阀门产品在出厂前都须进行检验,有些阀门还需进行型式试验,以验证其所有的性能或功能是否满足标准或使用的要求。 2、检验和试验项目 通用阀门型式试验和出厂试验应进行的检验和试验项目见表1和表2,调节阀类阀门型式试验及出厂试验应进行的检验和试验项目见表3 和表4.
一份ppt介绍的实例
图纸简介: 括两层别墅给排水系统图,一层、二层的给排水平面图。 投稿网友: jinxiaocc 上传时间: 2013-09-10 图纸省
国家体育场是举办2008年奥运会的主体育场,位于北京市奥林匹克体育中心。规划建设用地面积204155平方米,总建筑面积258000平方米(赛时),总绿化面积51650平方米(不包括足球场),建筑高度(屋面结构最高点)69.21m(相对标高),共有固定座椅80000人,奥运会时增加临时座椅11000人。基座平台以上三层为观众餐厅,四层为VIP包箱,其余各层为观众集散平台及为观众服务的特许经营商店、卫生间、医疗站,机电用房。基座平台以下的零层为运动员休息和生活用房,赛时传播、工艺和器材配套用房,设备机房,车库,环行车道,餐饮用房等。地下一层及夹层为车库,人员候场区。
一、建筑给水系统建筑的给水系统主要包括有水泵、水箱、管道以及稳压箱等。通过管道以及其他辅助设备,按照建筑物和用户的生产、生活需求以及消防要求,有组织地输送到用水点的网络称为给水系统,包括生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。建筑内部的给水系统是以建筑物内的给水引入管上的阀门井或者水表为界,典型的建筑内部给水系统主要有水源、管网、水表节点、给水附件、升压和贮水设备、室内消防给水设备以及局部给水设备。建筑给水方式包括直接给水方式、设有附属设备的给水方式以及分区给水方式三种,当室外给水管网提供的水压、水量以及水质能够满足建筑供水要求时,可以直接将室外管网的水引导建筑物内的各个用水点,即为直接给水方式。附属设备的给水方式包括单独设置水箱,设置水箱和水泵的联合给水方式,设置贮水池、水泵和水箱的联合贮水方式。分区给水方式是将建筑物分为上下两个供水区,下去采用直接给水方式,上去采用水泵和其他设备联合组成的供水方式。建筑给水系统中的输水管普遍采用镀锌钢管,但是由于镀锌钢管和水中存在的杂质容易发生化学反应,使得管道内壁产生锈斑,污染水的同时还影响了输水管的使用寿命,所以在选择建筑
一、工程概况 本工程位于江苏省,整个厂区内有厂房、仓库、动力中心、实验室、水源水泵房 、等。本文就其中一栋厂房内的给排水设计为例来做介绍。该厂房内有办公区和生产区,生产区为单层,办公区为局部两层。生产区内有车间、备料间等,另外还有些其他设备配套的变电站、空调机房、工艺冷却水站等。 1.1生活用水:
给排水系统遵循自然界的基本法则—重力、压力以及水自行流成平面的特性。这些知识能够帮助您理解给排水系统的“奥秘”,自己就可以对家里的给排水系统修修补补。您可以给自己省时省钱省麻烦! 您家里的给排水系统由两组独立的子系统组成。一个进净水,一个出废水。接入您家里的水具有一定的水压。足够的压强使水得以流到楼上,流过弯角,以及流到任何需要它的地方。在水进入您家时,会流过一个测量用水量的仪表。仪表附近一般都有一个控制水流的总阀门。当管道系统出现紧急情况时,迅速关闭总阀门极为关键。否则,一旦水管发生爆裂,您家里顷刻间就会成为汪洋。不过,如果只是水槽、浴缸或马桶出了问题,您可能并不希望切断整个水源。因此,大多数洁具都应该设有独立的关闭阀门。
天正软件-给排水系统
天正软件-给排水系统专题,为您提供天正软件-给排水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正软件-给排水系统 相关的专业交流讨论,更多天正软件-给排水系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
