我刚刚学习使用天正给排水,在做检查井井底标注时,发现系统只能生成精确到小数点后三位的标注,怎么才能修改精确度呢?我的施工图只能精确到小数点后2位。请各位大虾赐教
在做污水处理站过程中尝试使用了天正给排水(版本7.6for CAD2008),遇到如下问题:1、立管连接不同标高的2根管道时,有根管线会出现斜线的情况,不知道怎么解决,详见图。2、为何在线帮助、在线演示都不可用,提示是缺少xxxxx文件。初次使用,还有很多不懂的地方,还要好好学习。
使用的天正给排水8.2,突然之间这些命令不能用了。1、尺寸标注中的“逐点标注”标注时显现是白色,不是绿色的图层(正常为绿色),且只能绘制时动态显示,图中不能留存;2、绘制轴网同上,只是插入图中时是红色,也是不能在图中留存;3、绘制的墙体拐角,不能修复。以上新建或原有图都不行,且新建都有这些图层,可就是显不出来。急急急求高人解答
大家好 我刚到单位工作 以前一直使用的是AUTOCAD2000 现在所里的师傅要求我用R14 并说理由是天正只能在R14下运行 而且必须是98的系统 这使一直习惯使用2000的我很不方便 而且所里搞建筑和结构的同事使用的都是2000 这样图纸每次都要炸开才能在我的机子上打开 去电脑市场看了几次 发现天正给排水5.1并没有出来 请问各位大侠这个问题该如何解决?谢谢
请教下,用天正给排水做图的话,图纸给其他专业,他们没装天正给排水的话,就无法看见管线等,有什么处理的方法吗?特别是消防送审的话,他们岂不是没办法看见消防系统了?
最近使用天正8,总是崩溃,没办法工作了,是什么原因?天正给排水管线无法在图里操作copy命令;管线标注管线文字后,拷贝管线文字到另一管线上时天正崩溃;天正管线上下扣弯处,移动其中一个管线,天正崩溃;标注管线文字的管子利用计算功能时,崩溃;总之,没搞几下就崩溃了,我再装上给排水7.6,同样的问题还是发生希望哪位帮忙解决以上问题,谢谢了!
大家在使用天正给排水7。5的时候,如果没有破解或者购买正版的话,那么只有300个小时的试用期,那么如何使自己能够更长的时间使用呢?这里有一个小小的绝密:那就是使用天正绘图(记住可以使用的时间),然后把绘制的图纸保存,这时,进入系统的任务管理器,选择 acad.exe进程,并终止。重新开启天正给排水,看看可使用的时间是多少?o(∩_∩)o...哈哈!
我的天正给排水装完以后。那里面的阀门、水泵是不是可以直接插入到cad中啊?命令行提示选择插入点,可是我怎么点插入点都无效啊?期望高人指点。
1 天正给排水7.5版修改标高时为何电脑会死机,光标永远停留在小漏斗的状态?2 天正给排水7.5版中,将给水系统图生成后,用读图方法计算的是否准确?计算管径自动标在图上,字都重合了,怎么改?谢谢好心人啦,急需高人指教,谢谢谢谢啦!
最近天正推出了天正TWT8的最新版本,本人从事给排水设计行业,固然十分期待。但经历了一段时间的无法下载后,终于下载了,十分兴奋。但安装后使用一段时间后,无奈的卸载了此版本,继续使用以前的7.6版本。下面说下个人的使用感受吧首选不可否认,TWT8更新了很多实用的功能,比如 1.快捷键,工具条可以保存成文件。(这个功能本人未验证,因为还没来得及使用就卸载了)2.喷淋管径计算比以前准确快速多。3.增加了一些图层。比如地漏 雨水斗等4.增加了 选择管线功能。5.修改图块颜色。等等还改进了很多功能,在这就不一一列举了,下面讲讲不好的地方,也是迫使我放弃实用的原因:新版本改进了 立管编号 功能,就是用户可以根据需要选择可以增加前缀。 这个功能个人觉得如果是用于一些管线较复杂的设计是很实用,但如果你未选择立管标注前缀的时候,软件还是默认是这个标法,每次都会弹出此项对话框,特头痛。还有无法标类似" FL-1' "的立管编号,因为不支持非数字的标法。还有在同一张图纸上如果有立管编号相同的话也老是
用天正给排水2.0画图,有时候画某一张图时会突然天正的命令无法使用(CAD的可用),从此打开那张图就不能用天正的命令了.只有把那张图考到粘贴到一个新图上才能用.....很多单位同事反映也有这个问题...是否有人能解答?
天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
本帖最后由 bashenan 于 2015-2-12 10:19 编辑 1.增加了单管标高联动管道的按钮。这点很好,解决2014版一刷新管道标高恢复默认值。2.T20的管径标注与管道独立成两个图元,并且保证修改联动,但是在变化比例时,管径标注的位置不会变,距离管道较远,这点不如2014版的管径标注。总之,各有各的好处。希望增加一个命令能使t20的管径标注也能标注复位。3.做到管道的线性比例虽图纸比例改变。这点也很好,以后变化比例不用再调线性比例了。4.T20装在32位的操作系统上,那个引出标注,一旦画好,无法编辑标注的内容,无法增加标注点。64位操作系统没有这个问题。(PS:本人亲测了单位电脑和家里笔记本,32位存在这个问题;家里64位台式机没有问题。)5.目前为止我只有装在64位电脑上的T20没有啥问题,为止我把家里的笔记本、单位的台式机都格成64位了,T20正常使用,基本已经习惯新界面。T20在cad基础上对图层管理上还是不如cad的好用,对组命令的二次开发挺好,使用挺好。<
电脑配置:win7 64位 CAD版本:64位2010 经常会出现如下图的错误,而且关闭后再开还是不行。只有一个办法,只有重装天正T20。什么设置全部要重新设置,很繁琐。以前用天正2014用的很好,可惜时间到了。T20如果时间长了也能适应,但是这个问题解决不了,实在头疼!
最近给自己的本本装了WIN7,但是装天正的时候果然有问题,现在分享下解决的过程,以便各位朋友尝鲜WIN7,首先,CAD06好像是不能运行的,最起码也要装个cad07,我装的是08,装天正给排水的时候居然没有提示激活,直接说网络锁检测不到或者超过最大用户数,这个就郁闷了,网上google了下,只看到几个兄弟在那里说不能用。也没有好的解决办法。折腾了半天总算找到办法了,记的看新闻的时候看到WIN7运行软件有XP兼容模式。就是右键点天正图标,属性,兼容性里面选winXP兼容模式,保存,运行,跳出熟悉的激活界面。输入激活码,问题解决,不过以后运行都只能在兼容模式下运行。而且,vista兼容模式也是不可以的。看来为了体验WIN7是要付出一定的代价的。估计天正新版出来就会解决这个问题了,但是在新版出来前还是可以用这个办法体验下WIN7。[ 本帖最后由 honner 于 2009-9-5 22:39 编辑 ]
天正6.5(2004),怎么系统非常的慢,本人计算机配置很高的.困惑中,是不是版本高的天正都很慢,请不吝赐教,谢谢!
