我用过,不怕中毒的可以下载试试
哪位大侠有天正给排水破解版安装软件哈,我系统是W8,CAD2012版,有的话可以发我哈(314443641[url=]@qq.com[/url]),不甚感激啊
嘿嘿~东西好不好下了就知道,按顺序编号解压就OK了
我用了二个多月的天正给排水6.5beta4.0,作了几个工程。感觉天正6.5成熟了好多,真高兴给排水设计有这这样的软件,不过用的过程中还是有几个小问题:1.“多管标注”命令,先选中两条管线,然后输入标注的管径类型和数值,标注完成后,如果发现输入的管径类型错误,就没办法修改了。因为“多管标注”根本没有修改命令。2.立管的大小不能缩放,给水立管排水立管一律是直径100,这样在1:50的图中太小。3.天正6.5的块如果不安装插件,纯CAD2002是不能识别的。如果用“另存旧版”命令,会不会丢失东西?我还没有试过,因为我都安了插件。4.天正6.5测试版欠稳定,经常会出现致命错误,如下图所示。一般刚装好时用着还可以,但用了40多个小时后,就经常出现错误了。
1、天正给排水6.5的[室外][绘纵断面图]功能有缺陷: 在设计过程中绘制管线时,还无法确定管道的准确坡度,只能选用默认值(0.004)。但是在对所有检查井标注地面标高及井底标高后,使用[绘纵断面图]功能时,程序不能根据井的标高值对管道坡度进行自动调整,而仍然使用默认值0.004绘图,使纵断面图失真。而按程序说明,绘纵断面图前事先要进行[管道坡度]及[埋深计算],但[埋深计算]功能不能自动从图中读取数据,全要手工输入,设计不人性化。 建议:天正给排水6.5的[纵断面图]功能增加根据检查井的标高值对管道坡度进行自动调整的功能。2、天正给排水6.5的[室外]功能的完善: 建议像有名的Periscope.arx程序一样,天正给排水6.5增加悬浮信息。当鼠标停留在检查井上时,能悬浮提示检查井的类型、编号、地面标高、井底标高等信息;当鼠标停留在管线上时,能悬浮提示管线的种类、管径、坡度及坡向等信息。 该功能能提高设计效率,以天正的实力实现起来应该不难。3、祝天正给排水不断完善、不断创新、不断贴近设计!
1、天正6.5系列的标高怎么这么难看,能不能用会以前的标高形式,很有以前天正建筑3.0的标高中的联系标高功能在6.5系列中怎么没有了。2、阀门的插入一定要是用天正画的管线才可以插入,很不方便。阀门的大小不可以输入数值定义大小的,很不方便。3、天正的布图框时,以前的版本只有把自己的图签文件插入替代后就可以用自己的图签了,但现在6.5系列的不知道怎样编制图签和替换图签。
我的天正给排水6.5在画消防喷淋系统时,用“喷淋管径”这命令时它只计算出与主管相邻的管径(见图)。请大家指教是怎么回事。
:hug:
大家在使用天正给排水7。5的时候,如果没有破解或者购买正版的话,那么只有300个小时的试用期,那么如何使自己能够更长的时间使用呢?这里有一个小小的绝密:那就是使用天正绘图(记住可以使用的时间),然后把绘制的图纸保存,这时,进入系统的任务管理器,选择 acad.exe进程,并终止。重新开启天正给排水,看看可使用的时间是多少?o(∩_∩)o...哈哈!
我安装了CAD2002和CAD2005后.再安装天正给排水6.5后.就可以试用1000小时如果再安装一个2004是不是就是1500小时?
大家用的天正给排水2应该不都是正版吧,小弟求天正给排水2 的破解程序.可以发到我邮箱times-sz@sohu.com不胜感激
天正给排水6.5能否兼容CAD2004里?发现无法另存旧版,是不是因为旧版文件是R14格式,而CAD2004保存文件不支持R14格式导致的。因为CAD2002经常崩溃,想同时安装TWT6.5到CAD2002、CAD2004中,画图时使用CAD2004,再通过CAD2002转换成R14格式,不知可行否?
我下载了搂住的 天正给排水,但是好像不太好用,我的右键不好用,建筑的墙也花不了, 还有计算也出问题//能够告诉我你的补丁怎么用马? 还有自动喷淋得水利计算也不能用啊。好多命令不能用,是我运用的破解方法不对阿(我就是下载的这个网站上的)希望得到帮助。
天正给排水6.5安装方法视频 hui 很不错的,详细教你怎么安装,就是个新手都可以看明白
将该程序拷贝复制到天正给排水安装目录下覆盖原文件即可直接使用.
用起来还不错,有兴趣的朋友可以试试下载地址 http://www.mofile.com/pickup/lcf64p3wbnj2km6/
天正破解版,文件很大,先将天正电气按破解说明破解安装后,将SYS15文件夹中tch_initstart(404KB)拷贝到天正暖通、给排水SYS文件夹中替换原文件,拷贝到天正建筑SYS15中替换原文件,将SYS16文件夹中tch_initstart(388KB)拷贝到天正建筑SYS16中替换原文件。顺便说一下,天正电气最后破解时好像有些不正常,但不影响使用。
听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
天正给排水6.5破解版
天正给排水6.5破解版专题,为您提供天正给排水6.5破解版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水6.5破解版 相关的专业交流讨论,更多天正给排水6.5破解版相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
