我用过,不怕中毒的可以下载试试
今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
嘿嘿~东西好不好下了就知道,按顺序编号解压就OK了
哪位大侠有天正给排水破解版安装软件哈,我系统是W8,CAD2012版,有的话可以发我哈(314443641[url=]@qq.com[/url]),不甚感激啊
跪求天正给排水2013(64位)的过期补丁啊?我自己改了一个,但好些功能用不了,比如图形导出,逐点标注等等。2014的管线标高联动实在是画蛇添足的功能,T20又用不惯。哪位大神分享一下啊!
:hug:
我在使用消防计算的时候 百发百中无虚弦···肯定会出现致命错误····CAD是2012的版本
请教各位,天正2013较天正8.5增加了些图层,但是改进得不算很完善,例如,给水和消防只划分了高、中、低区,对于高区来说还可能再划分1,2,3区,天正怎么能解决这个问题呢?感觉这个应该不是很麻烦的事情,天正为何又没有考虑这一点呢?在线等!
想问问各位大师,为何我用天正打开图的时候显示图纸不是有效的32位程序,如图 还有就是室外菜单中室外绘图打开平面树命令时显示查询图库管理系统时出错 在此先谢谢各位大师
本帖最后由 shatanyouyu 于 2013-10-12 15:08 编辑 新装的天正给排水2013,郁闷之极。移动命令,在选择管线之后要移动时 被选的管线直接跟着鼠标移动而原位置处那条线不仅不虚显?而且没了。截图如下:选择这线 输入移动命令 直接变成了这样:以前从未遇到如此问题,请水友们给帮着看下该怎么解决呢?
请问一下,我安装天正给排水2013的时候,打开天正给排水为什么和cad2008的页面是一样的啊。最开始我安装了一个天正给排水2013,软件过期了,所以没法显示左边的菜单栏。后面我卸载了重新安,就是这种情况了。以管理员的身份打开也是和cad的页面一样的
大家在使用天正给排水7。5的时候,如果没有破解或者购买正版的话,那么只有300个小时的试用期,那么如何使自己能够更长的时间使用呢?这里有一个小小的绝密:那就是使用天正绘图(记住可以使用的时间),然后把绘制的图纸保存,这时,进入系统的任务管理器,选择 acad.exe进程,并终止。重新开启天正给排水,看看可使用的时间是多少?o(∩_∩)o...哈哈!
用起来还不错,有兴趣的朋友可以试试下载地址 http://www.mofile.com/pickup/lcf64p3wbnj2km6/
只开选择层,执行copy命令,再打开全部层,点取基点。这个过程,在8.5版是可以做到的。但到2013,执行命令过程中,再“打开全部层”,就再也做不到了,能解决吗?
我在网上下载了天正8.5和天正8.2,发现只有天正8.2才能比较好地支持64位系统的CAD2012,但无奈的是8.2又过期了,在网上搜索了解决过期的补丁,但是覆盖后就出现重新注册的问题,并且用原来的注册机怎么也注册失败(本人已经尝试过用管理员身份的办法)请问各位,你们有无可用的注册方法或者能够支持64位的天正8.5呢?
WIN8 64位的 ID号:NF4B7E2C39C456C3BE5864885F4B7E2C39C47 天正给排水是直接从天正网站下的64位的系统的一直用注册机算的不对,用的老早8.5的注册机哪位帮忙算下
天正给排水2013双线管打印出来为啥管和中心线无论怎么调线宽打印出来都是一样粗,导出天三后打印又正常,能不能不用天正的打印样式就能打出导出天三后的效果
DWD-WXE0A89T5197在线等呀,哪个好心的大大,我装了一下午都没成功~T.T好不容易成了,要注册码这步~要不给我发个适合CAD2007的破解版天正给排水,要疯了~有的下下来每次进都要注册·谢谢各位了~帮帮忙~
天正破解版,文件很大,先将天正电气按破解说明破解安装后,将SYS15文件夹中tch_initstart(404KB)拷贝到天正暖通、给排水SYS文件夹中替换原文件,拷贝到天正建筑SYS15中替换原文件,将SYS16文件夹中tch_initstart(388KB)拷贝到天正建筑SYS16中替换原文件。顺便说一下,天正电气最后破解时好像有些不正常,但不影响使用。
天正给排水2013破解版64
天正给排水2013破解版64专题,为您提供天正给排水2013破解版64相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水2013破解版64 相关的专业交流讨论,更多天正给排水2013破解版64相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
