1 朝向修正是什么意思?2竖井温度怎么确定?3默认房间热/冷负荷系数怎么确定?4人体、照明、食物、设备、化学所占热负荷的百分比怎么确定?
请问,用天正画的图做成块后,采用参照编辑命令不能保存编辑的参照图块.这是什么原因啊?
烦死了,装天正的时候经常出问题之前用的还好好的,这次重装系统后,又出问题了天正暖通8.0正常安装后,出现如下现象C:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacCfg.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacCfg.arx”失败D:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exeC:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacToolCmd.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacToolCmd.arx”失败D:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exeC:\Tangent\THvac8\SYS17\tch_HvacCmd.arx 无法找到所需的动态链接库或其他文件。AcRxDynami
以前安装过天正建筑和电气。后来提示说软件过期,删了之后,装新的版本,没有注册的窗口,打开还是提示过期。网上有人说,注册表里搜索“tarch”的项删掉,我试过了,好像没用。操作系统是win7。谢谢!
我以前用天正7.6的时候,当使用移动或者复制命令后,再执行P命令,就选择了上一个选择集;为什么天正8.0使用这个命令时,不能完全选择上一个选择集,总是漏选
天正8.0 能一起修改管径吗?如果选取多条冷冻水管,全部修改为同一种管径的话,怎样改?难道选一条改一条?以前7.6是在属性里可以的,到了8.0怎就不行了?
最近试用自动生成目录时,提示:表格块错误。。。。或者:表格错误,至少匹配两字段。请问达人怎么理解?还是因为我用的是测试版有问题?
本人用的CAD2008是正版的,天正8.0是下载的破解版的! 但是每次都有这样的问题:用"W"命令写块后,再去打开写块后的图,就显示“图纸正在被使用,是否已只读形式打开”,点“是”,根本就打不开,并且这个图不能复制,移动。发送等!关了CAD也不行,之能重启电脑,烦人的很! 各位,还有没谁碰到这样的问题?
天正8.0里面在室外菜单中布置井的时候,每次打开“布置井”这个命令,出现的图框中都有自动绘制管线,我一般都是画好管线再布置井。这样每次画井的时候都需要把“自动绘制管线”给去掉,麻烦,如何解决呢?谢谢
天正给排水8.0的一个小问题!!!应该做到尽善尽美!!!!
设计院正版软件+破解,有正版软件的全部功能。网络上破解容易找,但都没有配套软件,天正官方网站也下载不到(下载的仅为不足100M的试用软件,正版软件212M)!特别说明:破解补丁有可能会被杀毒软件当做病毒删掉,尤其是金山毒霸,此种情况请先关闭毒霸,破解后再打开即可。破解补丁绝对不是病毒!
TArch8.0版本,共10个压缩包,上传供大家分享,没有土木币的可留邮箱索要!谢谢支持本贴!说明:因为索要的人实在太多,无法一一回复,没有回复到的见谅,如有需要请加QQ群:108612460 到群共享里下子啊,希望本软件对你有用,谢谢支持本帖,请留下脚印支持!最后说明:近期加群申请的友友实在太多,几天200人上现的群已经满员,对于没有进入群的友友,在此说声抱歉!补充:1#群已经满员,为了更好的交流,更方便的交流资料,请大家入2号QQ群:102098839,如果只有三分钟热度的请勿入,谢谢!第一部分[ 本帖最后由 lsj52088 于 2010-9-21 08:50 编辑 ]
天正8.0(永久版)有注册机,必须要全部下完
我是一个新手,要做毕业设计,老师拿了副cad的图,用天正8.0的来负荷计算,可是我不知道怎么样,不能提取房间,请各位高手指一下路,帮个忙,在下感激不尽!
在使用天正暖通8.0水力计算中有一个问题,如,计算一个18层住宅依据菜单提示,选择双管同程,但立管不能形成同程,因此而形成楼层间水力不平衡。其原因是软件功能不到?还是另有问题?不解!:( :(
机器为VISTA系统,安装暖通8.0,在CAD2004下能使用,在CAD2008下运行显示AutoCAD “菜单实用程序已加载。no function definition: GETPFX; 错误: *error* 函数中出错无函数定义: UCSOFF”。天正菜单出不来,哪位大侠能帮助解决。
用天正给排水8.0画的直线,标高都是0,两条垂直的直线用管线连接命令,可是提示“2根管线不在同一直线上!”,无法连接,以前都可以用的啊。
小弟我现在用的是天正给排水8.0,画水泵进出水管的时候,平面图没有问题,问题是,剖且水泵和水管(这个时候,出水管和水泵出水管不在同一个标高)三维里面好像是在同一个标高!!~~~求高手指点迷津。。。。
天正给排水8.0快捷键设置: 打开天正安装目录下的sys文件夹内的acad.pgp文件,通过修改此文件和天正工具条对天正快捷键修改。
欢迎使用天正建筑8.0,这里提示的小诀窍能够帮助您解决问题和提高效率。强烈建议首次使用TArch8的用户单击《下一条》,了解至关重要的使用说明。 新功能:TArch8启动时可以选择平台,卸载新加平台会自动判断无需重新安装天正建筑,跳过启动界面后,进入命令:自定义->基本界面->界面设置,勾选“启动时选择平台界面”恢复选择。新功能:TArch8增加天正选项设置功能,代替原高级选项和ACAD选项中天正基本设置和加粗填充设置页面功能,并且设置参数支持导入、导出!<
相关热门专题
