  • 天正给排水8.0怎么从CAD2004改到2007?
    之前打开天正给排水8.0选的是AUTOCAD2004,而且点了以后再不显示此选择,现在发现用2004版的CAD好多图都打不开,现在想改成CAD2007的应该怎么改?急求啊!
  • 天正给排水命令与CAD冲突?
    我刚学习用天正,可是发现一个问题,我想用剪切的命令,在CAD我习惯输入tr命令(剪切),可是在天正里就行不通了,tr不是剪切了,好像是多段线?这个冲突怎么解决啊?可以改过来的吗?
  • Win7_64位+天正给排水2014+Autocad2007
    1.在64位Win7系统上正常安装Autocad2007和天正给排水2014。运行天正给排水2014后提示找不到Autocad版本。 2.把TGStart64和tch_AdoKernel(从32位系统复制的文件,TGStart32改为了TGStart64)替换掉对应文件夹里的文件。运行天正给排水2014后会提示:不能访问到网络锁... 3.运行注册表文件(WIN7(64位)+天正给排水2014.reg),修改注册表。运行天正给排水2014后会提示:软件已过期。 4.把过期补丁复制到文件夹,运行破解。运行天正给排水2014后会出现注册窗口,提示注册。 5.复制注册窗口里的机器码,运行注册机注册。至此已完全破解,软件正常使用。
  • 请教各位天正给排水怎么用
    听各位的讨论后,我安装了一套天正给排水软件,但是打开后与却与CAD并无区别的界面,怎么办,相关指令和工具一点都不知道,谢谢有心人给予帮助!
  • 天正给排水为什么这样好用?
    天正给排水为什么这样好用?大家说说这是为什么?怎么就这么好用!!!好用在哪里?请大家广泛发表自己使用天正给排水的感受和心得!!!谢谢大家支持!!!
  • 天正给排水8.5什么时候出来
    天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
  • 天正给排水9.0什么时候出来
    天正给排水9.0什么时候出来,原来据说在五月份出来,大家都期待着,是否象8.5出来时一样,先把新功能作个展示,给大学先睹为快。
  • 天正给排水T20V8.0与CAD2020不兼容
    天正给排水T20V8.0与CAD2020不兼容啊,具体提示在下面。天正能挂到2014上 tch_kernal.arx 与此版本的 AutoCAD 不兼容。 AcRxDynamicLinker 加载“c:\tangent\twtt20v8\sys19x64\tch_kernal.arx”失败 c:\tangent\twtt20v8\sys19x64\tch_kernal.arx tch_utility.arx 与此版本的 AutoCAD 不兼容。 AcRxDynamicLinker 加载“c:\tangent\twtt20v8\sys19x64\tch_utility.arx”失败 c:\tangent\twtt20v8\sys19x64\tch_utili
  • 天正给排水6.5能否用在CAD2004里?
    天正给排水6.5能否兼容CAD2004里?发现无法另存旧版,是不是因为旧版文件是R14格式,而CAD2004保存文件不支持R14格式导致的。因为CAD2002经常崩溃,想同时安装TWT6.5到CAD2002、CAD2004中,画图时使用CAD2004,再通过CAD2002转换成R14格式,不知可行否?
  • 求CADR14配套的天正给排水软件
    CADR14配套的是不是天正给排水2.0啊?网上下载不到,哪位前辈有的可以把安装软件和装在XP系统上需要的补丁一起发给我么?邮箱是hg03zh@126.com,非常感谢!
  • 天正给排水8.0forcad2008???管线关系?
    为什么在2008里面每次保存天正总要处理管线关系呢?一个比较多管线的图纸一处理关系就很久甚至死机了??能不能不要处理什么管线关系?cad2006好像就没有遇到这种情况呢?谁知到这是这么回事??
  • 为什么新版的天正给排水检测不到08的cad?
  • cad2008和天正8.2给排水不兼容????
    cad2008和天正8.2给排水不兼容???????????
  • 天正给排水喷淋管径怎么用?
    天正给排水喷淋管径怎么用?
    为什么有些管标注不上管径,急求 在线等大神
  • 天正给排水T20V6.0的问题
    用天正给排水T20V6.0,CAD是2020,出现以下情况:昨天画的图纸,今天再打开就没了。然后再布置,然后刷新的时候,又出来旧的内容(重叠)。前天晚上布置了屋面的雨水,然后昨天接着搞的时候,发现雨水没了,以为是前晚没有保存的原因,又布置了一遍,然后保存退出后再打开,前天晚上布置的雨水和刚刚布置的雨水同时出来了(因为立管号标注的两次位置不同,所以就发现了有两根雨水管重叠)。然后昨晚布置的污废水立管,今天早上打开图纸的时候,也没有了。昨晚是特意保存了好几次的。这个问题怎样解决?
  • 给天正给排水的一点建议
    天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
  • 给天正给排水7的几点建议
    很高兴天正出了给排水7.0,发现确实较以往有了全新的面貌。我只是粗粗看了一下内容,还来不及全面学习和使用。提以下几点想法吧。1.阀门阀件的种类不够丰富全面,建议参照图例规范和手册进行补充。个别阀门画的怪怪的,如阀门井的图例。2.建议增加建筑灭火器设计和计算部分。3.建议增加水喷舞系统和雨淋系统的管道图例以及设计。4.雨水流量计算表格中,暴雨公式的参数应该显示,并允许自定义参数数值,另外,应增加重现期10年的选择。5.花粪池计算应区分污废合流和分流。6.增加排水管道水力计算。7.图层管理中建议增加‘锁定’开关。8.平面管线标注中宜增加同时管径和标高一起标注的样式,如‘DN50(2.500),括号中表示标高。9.完善计算书的生成和输出。10.常用管径一栏应增加DN15,DN20,DN200等管径。
  • 请教天正给排水软件怎么用?
    我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
  • 天正3给排水怎么在WIN2000下用
    在WIN2000下已经装了R14,可以正常使用。再装天正给排水时,怎么总是装不上??难道是它不能在WIN2000下用吗?
  • 给天正给排水软件的一些建议
    在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
天正给排水cad2007
天正给排水cad2007专题,为您提供天正给排水cad2007相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正给排水cad2007 相关的专业交流讨论,更多天正给排水cad2007相关内容请访问
