请问遥远大哥,天正给排水最新版为什么不出试用版?是不是等高高手们的D版上市了再出呀?*^0^*。就我个人看,天正的新版如果没有较大改变,估计会失去一大片客户哦,何不拿试用版出来让兄弟们提提意见,大家共同提高呢?俺们的目标是:你们钱包满满,我们画图方便。*^0^*
1、管底标注,管底标高上翻2、管线在管道井处,不能自动断开3、导出到V2.0管网数据丢失严重,好多标高不显示4、在win10下运行,卡顿,5、希望能支持一下Cad2008等低版本,有时打图时必须用,没办法
今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
那注册成功了吗?如果不成功,如何再次注册呢?现在发现是,点击天正图标的启动不会提示注册,正常使用,但是双击autocad2014的时候会弹出天正注册,而在这个界面注册会弹出注册过程错误,请检查注册码和管理员权限,求解啊
昨天下午看 就剩下天正给排水T20 V2.0没有从公测版本 改为试用版的, 其他专业都更新成了试用版的, 给排水是最后一个更新成试用版的,昨天没下载下来,今天早晨下载还是 下载不了
请教各位师傅: 天正给排水试用版本6.5 是不是没有轴网标注功能和生成图框功能?不知道是我没发现那命令还是? 请各位高师指点?谢谢~
天正给排水6.5 V2试用版发布,赶紧下载:天正给排水6.5 V2试用版,免费使用500小时(重新计时)。下载地址:http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
我在天正网站下载了天正给排水6.5,7.0,准备安装试用一下,可是安装后不加载天正的菜单,只有CAD的菜单,也不出现“免费试用XX小时”的界面,哪位老兄知道怎么回事啊?急,急,急---
请教各位,天正2013较天正8.5增加了些图层,但是改进得不算很完善,例如,给水和消防只划分了高、中、低区,对于高区来说还可能再划分1,2,3区,天正怎么能解决这个问题呢?感觉这个应该不是很麻烦的事情,天正为何又没有考虑这一点呢?在线等!
电脑win7系统,64位的。CAD是2012版本、下了个暖通2013试用版,安装后用之前的暖通8.0注册机计算的注册码,结果打开后有些功能不能用,卸载了重装直接就进了,居然不出现注册那个界面了,使用时还是很多功能用不了,老是致命错误!悲催啊!求各位高手帮帮忙,怎么才能重新注册啊?顺便,有没有暖通2013的注册机啊?
我在使用消防计算的时候 百发百中无虚弦···肯定会出现致命错误····CAD是2012的版本
想问问各位大师,为何我用天正打开图的时候显示图纸不是有效的32位程序,如图 还有就是室外菜单中室外绘图打开平面树命令时显示查询图库管理系统时出错 在此先谢谢各位大师
本帖最后由 shatanyouyu 于 2013-10-12 15:08 编辑 新装的天正给排水2013,郁闷之极。移动命令,在选择管线之后要移动时 被选的管线直接跟着鼠标移动而原位置处那条线不仅不虚显?而且没了。截图如下:选择这线 输入移动命令 直接变成了这样:以前从未遇到如此问题,请水友们给帮着看下该怎么解决呢?
问题描述:1. 立管标注问题 cad图开两个视口时,左边是二层,右边是三层,如果我在三层视口用天正楼层复制命令,将某一立管及立管标注复制到二层,则三层的视口也会转换到二层该立管标注的地方,而复制普通的cad对象则不会出现该问题,复制管线也不会出现此问题,我觉得是立管标注有什么特性吧?其次 在上述两个视口,选择同一立管标注对象移动,则两边的视口都切换到同一楼层立管标注位置,这样每移动一根立管,我都得把某一视口移动回原来的位置,降低绘图速度;立管标注选择夹点移动时,会无限延长2:楼层复制问题 将建筑图用外部参照引入时,base点被定义楼层基点时,其他楼层的管线无法楼层复制到该楼层
请问一下,我安装天正给排水2013的时候,打开天正给排水为什么和cad2008的页面是一样的啊。最开始我安装了一个天正给排水2013,软件过期了,所以没法显示左边的菜单栏。后面我卸载了重新安,就是这种情况了。以管理员的身份打开也是和cad的页面一样的
天正给排水6.5V2试用版,免费使用500小时(重新计时)。下载地址:http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php在线教学:http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-twt.htm?cscat_id=8
天正给排水6.5 试用版免费注册 (注册机仅能在dos下运行)注册及使用方法: 开始 -- 运行 :cmd --- 输入 注册机 所在目录 --- 输入 ID(注意区分大小写) 简单搞定!之后就可以轻松享用天正带来的方便了!!声明:注册机为全体网易给排水人员共享之物,不得已任何手段为自己谋取私利之用!!
天正给排水7.0试用版的期限是1年半, 到今年9月1日到期,无法继续试用。 解决办法是, 1 升级到7。5, (绝对时间是2008年12月)。 2 修改系统时间 3 游说单位购买正版(呵呵) 作为一个商业公司, 天正的作法我相信可以得到大多数人的理解的。 作为一名开发者, 我希望每个设计师都能用上免费的天正软件, 前提是: 我的工资还要继续保证:)
我现在使用天正给排水7.0试用版,还是和以前6.5的一样,画管线时不能显示粗线条,和虚线, 不管怎么设置就是不能显示,看其属性时线宽和线形是和设置时一样,请问这是为什么 ??
由于大家都解答不出 TWT7打开TWT6.5画的图纸,消火栓变得斗大 这个问题,只好 急求 天正给排水6.5版试用版 希望哪位兄弟支援!!!
