天正建筑8延期使用文件.part01
先下载正版的8.2版安装程序,安装完毕后将破解文件拷到安装目录覆盖就可以了顺便挣积分
请问大家出现这种问题没有:用CAD2018天正建筑T20-V5将dwg文件转T3.0后再次打开,出现轴标文字无法显示,原轴标位置出现长方形块需要炸开三次在才出现原轴标位置,其它标注形式没有问题。
传一个天正建筑6.5全功能完美PJ文件
天正建筑8.2正式版破解文件
每次换成这个图层管理标注,window图层都是显示不打印的,如果可以改过来呢?是要改LAY文件吗? 在此先谢过各位大佬了
天正建筑升级到新版本,旧暖通看不了新版建筑图纸怎么办?我的正版暖6.1,暂时不想升级,要是建筑出了新版本,我的正版暖6.1怎么看新版建筑?
我在CAD2006里面用的天正结构7.0和天正建筑7.0,呵呵,兄弟姐妹,帮我顶啊
最近找到一个关于天正建筑2在xp下的补丁,解决了很多让人心烦的问题,的确好用多了!!!!!!
天正建筑7.5 070628版破解文件安装完天正建筑7.5后不要重启直接破解
我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
天正建筑8.0安装文件和完美注册机,共十个文件
直接打开不显示天正生成的图块标注,必须先打开软件,然后再里面打开文件就显示正常·我重装过也不行,估计直接打开没有加载什么东西把·
天正建筑3.1安装在2k/XP程序文件
天正系列的正版软件可在网上下载,然后用提供的文件破解破解文件只需覆盖原文件即可目前没有时间的期限。
设计公司提供的天正建筑画的CAD图纸文件,但是设计将图形加了密,根本无法进行修改,第一次提供的图纸全部都不能修改,经过甲方的施压,设计将标注及文字改成可以修改了,但是图形又不能修改。求高人指点哈,如何解开。。。。等到这个图纸解开后作竣工图纸呢。。。。CAD文件附后。。。。。。
简介: 简介: TArch8.0 build090808在原有TArch7.5基础上,根据用户需求进行了上百项大小改进,主要有: 1.提供新的启动界面,可根据当前安装的平台版本自动更新列表,支持多用户操作。 2.新增双分平行楼梯、双分转角楼梯、交叉楼梯、剪刀楼梯、双分三跑楼梯、三角楼梯、矩形转角楼梯等多种异形楼梯的绘制编辑功能。 共五卷。另外在软件共享建筑分区最新上传软件里,有天正建筑7.6 , 8.0,延期使用文件和注册机,下载安装后可长久使用,一劳永逸 。第一卷 http://www.co188.com/r_sd_47121728_5.htm第二卷 http://www.co188.com/r_sd_47121872_5.htm第三卷
因为工作的关系,本人需要经常修改图纸,图纸大多由天正建筑创建,但是用探索者打开的话,就没有轴线等信息,修改后,再用天正打开,就啥也看不到了,这比较郁闷,有什么好办法?
注册方法: 一.安装完毕后运行TARCH7.0,待出现要求注册的对话框. 二.点击"开始--运行--输入cmd--确定" 三.按照下图的方法操作即可:
如何制作天正的图库文件
相关热门专题
