  • 天正软件为什么要反复注册?
    天正给排水,暖通,电气,是下载的破解版的软件,但是注册成功后,再次打开的时候,要求重新注册。请教高手,该如何解决天正反复注册的问题,是不是Windows系统存在问题,使用的是WindowsXP系统,网上介绍的很多方法都试过了,例如修改注册表等等,不知道是不是因为操作的不对,一直没有解决问题,还试了很多方法,请教高人,有没有更好的办法,还有个问题,一关了软件,CPU占用就会达到90多,360那个加速球就变红了,还要再点下一键加速,才能恢复,这是怎么回事。请教,嘿嘿,多谢。
  • 天正2013的这个问题怎么解决
    如:天正2013的这个问题怎么解决
  • 求助:天正2013的2个小问题
    1:雨水水力计算时,提示系统不能有化粪池!雨水和化粪池有什么关系呢?2:绘制纵断面图时,不显示交叉的其他管线,天正8.5就没这个问题。
  • 关于天正软件的安装问题
    我的CAD2008同时安装了天正建筑和天正电气,天正建筑是先安装的,天正电气是后安装的。当我安装完天正电气之后,每次双击图标打开天正建筑时都会变成了打开天正电气,就是没办法打开天正建筑,究竟怎么回事呢???
  • 关于天正软件的一点建议
    使用天正软件也有好几年了,始终想提个建议,今天有时间,上来说下!------关于天正软件自带的括号的问题,开发人员在下一版中是否能将英文版的括号“()”,修改为中文版的括号“()”,中文版的跟汉字或者字符在一起的时候,也显得美观,也杜绝了天正文字加一些符号跑位(整行上下差大概150~200的距离)的问题。看看我的截图,大家可以比较一下。
  • 天正软件不可描述的问题
    之前没用过天正软件,为了画图方便,在键盘用的移花接木软件改的按键功能,鼠标上有六个功能键设置的宏,64位CAD2016使用正常。 现在安装了天正给排水V3.0,软件本身正常使用,但是键盘和鼠标的自定义宏命令都用不了了,比如,鼠标上一个宏定义是P-L-空格,没安装天正之前点一下就能画多段线,现在装了天正之后,这些键就没用了(CAD或是天正里都不能用),同时在word软件里点,会出现(排练)说明这些宏定义还是可以工作的。卸载天正之后,重启cad,这些宏定义键就又可以在CAD里用了。 有谁遇到过这样的问题?
  • 天正2013+2013,启动4个error
    64bitWIN7,盘符都选D,文件夹默认.安装文件皆为官方正式版,没有打XX补丁启动天正,CAD报4个error,重装系统问题依旧.对了,我的CAD安装时打了SP.基本断定天正的问题~~~有没有办法解决
  • 求助天正暖通2013的问题
    我用的是CAD2013+天正暖通2013,在打开天正建筑8.0的图时轴号显示不出来,而且天正暖通打开过的图用天正给排水2013时很多墙线都看不见,用RECOVER恢复后可见。不知道怎么回事,请高手支招!!
  • 天正暖通2013的除尘风管
    原来的8.5带除尘风管,统计风管的时候,弯头直接带角度,现在更新了9.0,没有除尘风管了,统计的时候弯头没有角度,很不方便。求解
  • 天正给排水2013的一些问题
    今天下载了天正2013试用版,发现了几个问题,不知道大家的有没有出现。底部工具条上的引出标注和单行文字不能用,在左侧的菜单栏里倒是没有问题。
  • 天正软件计算的一个问题
    做设计以来一直纠结管径用DN和De的问题,使用天正计算时也很纠结,计算出来的管径是采用的DN还是De也不得而知,不只有那位知道这个问题,谢谢了!:)
  • 请教天正给排水软件怎么用?
    我最近在论坛听许多朋友说到该软件,于是买来D安装后,界面竟与CAD14一样。偶尔发现有些14的指令也变了,到底怎么用,谢谢各位了!
  • 怎么卸载天正给排水软件?
    我昨天下载天正给排水7.0安装以后发现有点问题不能用~~所以就卸载了重装,可那知拿优化大师卸载后,发现我的cad2005,和2006都被卸了~~各位大侠指教,怎样正确卸载这种CAD二次开发软件啊?
  • 关于天正暖通软件的问题
    天正暖同里面有没有这样的功能?把CAD 的线条直接转化成天正暖通的墙体 ??还有,天正建筑和天正给排水绘制的墙体天正暖通认不认??天正建筑转化成的天正3 文件以后墙体信息全部不认了~~~能不能改进一下阿??
  • 给天正给排水软件的一些建议
    在使用天正给排水试用软件中,到目前的天正给排水7.5β2该软件仍然有功能还不能实现,例如:材料统计中的管附件的弯头(含异径弯头)、同心异形管、三通(含异径三通)、活接等无法实现,建议天正公司在下一版本中能增加上,另一个就是关于双管制图方法(主要是在同一垂直面的多条双管线重叠处,建议天正公司能按国家制图标准实现一个断面功能),再则就是在插入双管阀门处,建议天正公司能够提供一个阀门角度旋转的功能,让绘制出的管线系统接近更真实的效果。如果我发现其它问题,我将会发上来,支持我的点,请帮我加分,呵呵(有点现实了)
  • 大家谈浩辰、鸿业、天正暖通软件!
    对暖通软件您有自己的需要,对不同的软件您有自己的见解。欢迎朋友们来此谈谈,我将分别邀请浩辰、鸿业、天正暖通工作人员来解答大家关心的问题
  • 关于天正软件的速度问题
    最近在做一个比较大的项目,建筑采用的是天正建筑软件,我用的自然是天正7.5的给排水软件,发现一个比较要命的问题,图文件比较大的时候,很多层在一张图上,绘图时的操作会很费劲,屏幕缩放尤其是中间滚轮点下后的pan,感觉非常钝滞,不知道大家有没有和我一样的感觉,是不是我应该把什么东西关掉?第二个问题是不是天正的问题不是很清楚,也说出来大家看看,就是在出现较多外部引用时,文件的存储等等会变得非常慢,慢到无法忍受,2分钟以上
  • 看天正图的小软件[已奖励]
    我是做结构的,经常会看些建筑图,但是没有装天正,很多图都是乱码,或显示的不完整。朋友传了个软件,安装后,探索者里可以看建筑图。[ 本帖最后由 lcq163 于 2010-1-27 00:42 编辑 ]
  • 请教天正软件的几个问题
    请教天正软件的几个问题
    用天正软件几年了,说来也惭愧啊!到现在也还不大掌握天正。久不久就碰到解决不了的问题。现在遇到几个问题:1.双击标注的文字后,不能进行在位编辑,直接出现窗口的编辑。比如:连续标注的,双击的就会变成为增补标注了。2.布图时,进入视口后,发现视口比例哪里变了,显示不像正常时候的那样(如图)。正常的就是显示1:20,1:30......,现在却变了。重新安装天正也不行。3.打开多个文件后,一般文件名会在软件的顶部横向排列的,想显示哪个文件就点击哪个文件。可是有时,不知道我不小心点了哪了,文件就不能排列显示了,只能最小化,轮流显示。当然,重新启动软件的时候又恢复正常。这些问题,都是怎么解决的呢?[ 本帖最后由 ningzi 于 2010-12-1 10:21 编辑 ]
  • 有关天正暖通软件计算部分
    在天正暖通软件采暖水力计算中,怎样把系统形式中“自定义项”改为“上供上回”????????????谢谢大家可以提供好的建议
天正软件2013
天正软件2013专题,为您提供天正软件2013相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正软件2013 相关的专业交流讨论,更多天正软件2013相关内容请访问
