1、引言金属建筑系统中屋面檩条是重要的次结构构件,檩条是搁置在屋面主结构上的水平构件,其上一般铺设金属屋面板(有的时候附保温)。通常9米柱距左右的檩条,采用冷弯C、Z型形式,经济性良好。当建筑柱距(通常等于檩条跨距)大于
规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
这是一个夹板厂,面积2000平方米,共一层。请教消火栓的合理布置,水泵选型。室外消火栓怎么设?谢谢大家给个意见。。。。。期待中
在一个比较大的工厂里,厂区的电缆敷设采用那种方式即方便施工又可以最大量的敷设电缆,而且还要把控制电缆和动力电缆分开?是采用梯级式的桥架多分层还是用桁架。因为厂区范围很大,而且还有10KV的电缆,0.4KV电缆和控制电缆。并且要利用工艺的管架安装桥架。谁做过这方面的设计,最好有现场的图纸,我比较看重桁架可是老师傅确说那种东西放不了太多的电缆。而且小截面的电缆容易产生垂弧,哪位能给个好的意见!谢谢了!
本人刚刚接触空间管桁架设计,做一个影剧院的钢屋盖,主桁架跨度26米,次桁架跨度53米,我用2米的三角空间桁架建模,不知道是否经济,请各位高手赐教,不胜感激!
现有一方便米饭厂,日产污水量约50吨,污水主要是洗菜和洗肉及设备清洗等过程产生的,污水中BOD浓度约150-200mg/l,COD浓度约500-600mg/l,如何处理?有人建议用SBR法,可否?
一家砖厂160KVA变压器.三块电能表,有功,无功及照明.都是电子的.配了6块14千乏电容器,不带自动补偿装置.不干活也投切.本月有功13400KWH,无功8200KWH.功率因数可能在0.86...检查电容器完好....另外我到另一家砖厂125KVA,配了4*14K千乏电容.电表都是机械的.不干活时电容投的电能不转....请问是不是有点过补偿了...过补后电子表转(160KVA的没干活时我没注意),机械表是不是不转?
热源厂放在山上可以吗?可以有很多制约条件,可以克服吗? 另外,热源厂建设需要投资多少?占地为50亩.远期规划供热面积为400万平.我在网上找的估数:热源50元/平,管网20,换热站20,散热器30,不知道是否合理?谢谢各位给予指点.
一个54米桁架,三层楼面荷载,分别用ETABS和3D3S计算,计算结果相近,但3D3S不能计算竖向地震力,否则会出错.现将计算模型传上.
最近碰到一工程,单层钢结构餐厅,柱网是12米X36米的大空间,估计要用空间管桁架结构,不知PKPM能否计算?还有什么软件可以计算这种结构?
看看我们厂的活干的如何?
3D3S-V10桁架相贯线视频[ 本帖最后由 yzl0305 于 2010-1-29 09:43 编辑 ]
我要建一个空间弧形桁架,但是3D3S中菜单“桁架-由单线段生成桁架-弧线桁架”,然后选择起点,终点?请问只有两点怎么能唯一确定一条圆弧呢?当然还有半径,可是不能确定这个圆弧所在的平面阿?本人是新手,恳请高手指教![/size]
附件为本人最近做的3d3s空间桁架模型,望高手指点:项目简介:长452米,宽85米,纵向柱距25米,横向17.5米.1:弦杆都是连续构件?不设节点铰,支座处也是的吗?2:腹杆均为两端铰节构件,除去与支座连接的构件局设连续?3:该空间桁架的高度合理否?4:杆件截面的选择合理否?5:支座做法当是如何处理?一端铰一端滑动支座?是每一跨?还是间隔几跨设置?本人第一次用3d3s做空间桁架,望高手指点,万谢![ 本帖最后由 zhuweiye 于 2010-1-18 15:53 编辑 ]
刚来设计院,叫我画一个跨度15米的钢桁架(用来支撑管道的),基本不受力,X工已经给好了上下杆用H钢150*150的,中间用10号槽钢,然后高要1米的,两个桁架梁相距1米左右。他叫我画出来,怎么画啊,看看没施工图的不知如何下手。应该就是怎么连接的问题了,用板焊接还是螺栓连接啊?有图参考吗?请大家看看
现手上有一项目,框架核心筒结构,用了伸臂桁架。结果在伸臂桁架层及其下一层出现薄弱层且抗剪承载力小于0.75,什么原因呢?该如何处理?请教高人啊!!!
晒晒你厂的冬季运营情况马上要入冬了,污水厂面临着水温不高,氨氮去除率低的问题,这里对污水厂冬季运营情况作一下调查,调查内容包括, 1、你们污水厂在哪个地方(最好具体到市) 2、采用的什么工艺(比如说氧化沟) 3、氨氮去除率是多少 4、你们厂采取了哪些强化硝化作用的措施 欢迎参与讨论...现在急需这方面的资料,希望大家能够提供
