  • 钢管桁架厂房施工工艺改进
    广东省钢管桁架厂房常用施工方法为:使用镀锌钢管现场焊接拼装,然后在焊接位置涂装防锈油漆和面漆。这样做的缺点非常明显:焊接处油漆颜色跟钢管其他部位颜色很难做到一致,非常不美观。先提出部分解决方案:使用镀锌钢管现场焊接拼装,然后所有桁架统一涂装防锈油漆和面漆。这样做的一个缺点就是有镀锌层的位置油漆容易剥离。使用普通钢管现场焊接拼装,然后所有桁架统一涂装防锈油漆和面漆。这种做法可能比较靠谱。使用普通钢管工厂焊接,然后运至热镀锌厂进行镀锌,再运至现场安装。这种做法需要解决的问题是:跨度比较大的时候运输不太方便,需要将桁架分为几段,连接处怎样解决?是否有相关图纸?
  • 钢管桁架檩托改变是否可以?
    钢管桁架檩托改变是否可以?
    一个16米跨、高6米的钢管桁架,原设计檩托是一般常规做的(冷弯薄壁规范8.2.1),甲方让改成一种简易檩托,原因是现场已有这种檩托。
  • 讨论关于钢管砼施工方案能否可行?
    柱子为格构柱,其中柱子下柱为钢管混凝土柱,上柱为焊接H型钢柱,主要钢管支数为2支和4支两种,内灌混凝土C40、C50。钢管混凝土的主要规格为Φ450*8、Φ300*7、Φ450*9、Φ450*10,在肩梁处钢管有变径。钢管柱主要高度为15.88-20.08m。施工要求钢管格构柱下柱混凝土强度等级为C40、C50,混凝土粗骨料粒径采用5~30mm,水灰比不大于0.45,塌落度不小于150mm,钢管混凝土的浇筑需连续进行,不得留施工缝。四、技术保证条件进料支管直径不宜大于150mm,插入钢管内20~30mm,与钢管柱夹角45~60°,与钢管焊接,支管上应设防止混凝土回流措施的闸门。钢管混凝土浇灌到钢管顶时,应使混凝土从肩梁板上预留的透气孔中溢出。钢管混凝土的浇筑质量,可用敲诈钢管的方法进行初步检查,如有异常,则采用超声波检测。第一次遇到经验,请各位给出建议
  • prosteel在钢管桁架相贯线的处理
    如题,利用prosteel的相贯线展开功能,同时展开内外壁相贯线,再后处理,最终达到手工气割所需的,且考虑钢管壁厚的准确的相贯线。
  • 某地30米钢管桁架厂房结构施工图
    图纸简介: 包含:钢管结构设计说明、柱定位、基础平面图、屋面支撑布置图、檩条布置图、屋架大样、结构立面等。补充说明:该工程为管桁架结构,柱距8m、长122m、宽30m。采用静压混凝土预制方桩,截面为250X250MM2桩身混凝土等级为:C30,单桩承载力特征值为Ra=300KN。 投稿网友: htk789
  • 关于施工方案的一些问题
    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
  • 预应力空间钢管桁架结构的设计与施工
    一、工程概况成都世纪城新国际会展中心是国家西部大开发和四川省的重点工程,建成后已成为四川省乃至整个西部对外交流的桥梁、窗口和纽带。会展中心由九个主展馆、八个连接体和正面一个环形大雨蓬(悬挑27m)组成半圆形辐射状的建筑群(见图2),主展馆每个单体平面呈腰鼓形,总建筑面积达13万平方米,从功能上看,每个展厅既可以单独使用又可以通过连接体一起使用,能满足各类规模的展览。二、结构概况会展中心单个展厅由11榀空间倒三角形桁架组成,最小跨度57m,最大跨度90m,平均跨度70.83m,纵向列柱呈圆曲线形分布,柱网(7×15m+2×22.5m)=150m。除两端山墙外的 9榀主桁架下弦管内施加大小不等的预应力(见表1)。 表1 钢绞线规格及有效预应力值
  • 某地区砼柱双弧钢管桁架厂房结构施工图
    图纸简介: 某地区砼柱双弧钢管桁架厂房结构施工图,包括:结构总说明、梁平法说明、桩基础平面图、柱表、圈梁钢筋图、屋架,支撑及檩条布置平面图、梁钢筋结构平面图、柱模板,配筋图、梁,柱立面图、钢屋架大样、大样图、钢吊车梁、钢管结构设计说明。 投稿网友: hjfirst168
  • 预应力混凝土钢管桁架叠合板施工工法
    1工法概述 预应力混凝土钢管桁架叠合板(PK叠合板)由C40、C50混凝土底板,1570级消除应力钢丝和钢管混凝土桁架组成,底板厚度35mm、40mm,与一般的60mm叠合板相比厚度较小。PK叠合板一面出筋,吊装及安装方便。吊装完成后,在钢管桁架上铺设上层钢筋和附加支座负弯矩钢筋,预留水电管线,隐蔽验收后浇筑砼现浇层。 本工法适用于适用于工业与民用建筑楼面板和屋面板施工。2工法特点 (1)刚度大,质量可靠 PK叠合板采用预应力技术,上部受压区采用钢管桁架,钢管内注入砂浆,保证了在用钢量最小的情况下有足够的刚度,结构施工质量明显提高,相比现浇混凝土楼板观感质量有了较大提升。 (2)安全性高 PK叠合板底板除承受预制底板和叠合层自重外,还允许附加最大荷载设计值为10KN/㎡,相对普通叠合板,PK叠合板自身更安全可靠。 (
  • 求助!DN600玻璃钢管的施工方案
    小弟参与在建供水工程,现要帮忙编制DN600的玻璃钢管施工方案。 沿线长4.4km,地处山区,管线基本上是暗铺,哪位大哥哥大姐姐有类似的施工方案请联系我好吗,谢谢! QQ:50581718
  • 焊接钢管过河沉管施工方案
    污水管道穿越**涌段采用沉管法施工,钢管采用一次焊接成型,在平潮时段采用吊船灌水下沉。管道采用整体浮运,下水前管道两端管口采用堵板封堵,并在堵板上设置进水管、排气管和阀门。管在水中采用浮运时,应保护外防腐层不受损坏,当外防腐层局部损坏时应及时修补。
  • 钢管悬挑式脚手架施工方案
    本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:42 编辑 内容简介:北京市第35中学迁址建设工程3#、4#楼工程,地下1层~2
  • 钢管锚岩桩工程施工方案
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-25 07:14 编辑 内容简介: 本工程卸船码头系缆墩及过渡墩桩基均为Φ1200mm钢管桩型锚杆嵌岩桩,共48根,锚岩深度为4m。结合工程结构特点,拟利用系缆墩及过渡墩底层砼作为锚岩桩施工平台。 锚岩桩系在钢管桩内径范围内(桩均系不同斜向的斜桩)钻除地质覆盖层后,采用锚岩钻机钻直径Φ350mm锚孔至基岩面以下4m并清孔;而后每孔下2根长度为6米的[14b槽钢作为锚杆,并尽快在锚孔内灌注≥C35水泥浆。导向架拆除后对桩底进行清孔并在钢管桩内现浇3m高C30水下桩芯砼。 另一份关于钢管锚岩桩工程施工方案资料及更多锚桩汇总资料额,觉得
  • 关于钢管桁架节点铰接判断问题
    对于《钢规》10.1.4条2款 在桁架平面内杆件的节间长度或杆件长度与截面高度之比不小于12(主管)和24(支管)时,可视为铰接。有点不明白到底应该是取节间长度还是杆件长度?是否是按以下的思路来理解?就下弦杆而言,并没有断开所以取杆件长度来和截面高度比。但是如果这样,如果竖腹杆间距很小,即下弦杆的节间长度很短,是否还能把节点视作铰接?求有丰富经验的大神来帮我理清这条规范 谢谢了
  • 双壁钢围堰施工方案交底记录
    双壁钢围堰施工方案交底记录       &nb
  • 钢管桁架一般是用无缝钢管还是焊接钢管呢?
    钢管桁架一般是用无缝钢管还是焊接钢管呢?钢结构规范上的钢管结构章节有说明由于无缝钢管价格比较高,一般使用高频焊接钢管。可是我在用STS计算的时候,发现标准截面库的焊接钢管规格很少,而且厚度都很薄,厚度太薄,计算出来的结果又显示焊缝不足,可是要是按照焊缝要求选出来需要的厚度,钢管直径又偏大很多,业主不同意,所以想问一下一般大家做钢管桁架的时候是使用哪种钢管的?怎么计算会比较合理、省钱呢?谢谢各位赐教!
钢管桁架施工方案
钢管桁架施工方案专题,为您提供钢管桁架施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢管桁架施工方案 相关的专业交流讨论,更多钢管桁架施工方案相关内容请访问
高低压配电柜图纸
户外动力配电柜
