安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
天正建筑7.0配合CAD2006如何输入顿号?这个问题困扰我好久了.一般以来都是copy,太麻烦了.望高手明示!!!!!!!!!
本人用的本本,用2008CAD太拖内存了,经过选择这个组合非常不错,比较稳定,自从安装后就没怎么出现过问题,望各位喜欢,另附安装详解。特别注明:前面部分是CAD2006,后面部分是天正7.5,有CAD2006的可以直接下后面的天正7.5,请大家下载时看下附件的名字;还有觉得有点多都可以直接加群:10208710 两个软件已经加入群共享里面 可以随时下载(由于很多时间在现场,+Q有点延误时间)呵呵 好东西应该分享给大家咯,不能分享就不是好东西咯;由于软件较大,上传被限制了最大值,包包有点多,由此给大家带来的不便请多多谅解! [ 本帖最后由 mengzhiyue316 于 2010-5-27 18:34 编辑 ]
打开天正,使用【工具】→ 【选项】→ 【文件】→【支持文件搜索路径】,将探索者的系统目录(…tssd*sys*)(*表示版本号,天正7.0建筑与tssd2006在cad2006里共同使用通过,天正建筑6.5+cad2004加上探索者3.0已经试过了,可行)加入到天正支持文件目录下,点取【ok】后退出。 然后在【工具】→ 【自定义--菜单→ 【菜单组】,在下面的文件名中输入探索者的菜单(tssd),点取【加载】→【关闭】(即menuload命令),将探索者的菜单合入当前天正工作环境。此时即可在天正里面看到探索者的菜单栏,只是简化命令还不能用。 然后退出天正,复制探索者里面的acad.pgp的命令到天正里面的acad.pgp,然后启动天正即可同时二者的简化命令.<
天正建筑7.5081209版本对2006的破解
天正建筑TS4.0支持cad2010了,电气什么时候支持呢?呵呵,其实前几周建筑就已经支持cad2010了,哎!电气~~~~~~~~~
天正建筑CAD教学视频,从安装到使用的都有详细介绍,整整一张光盘安装和破解文件在http://co.163.com/forum/content/1695_262315_1.htm首先上传安装和破解的视频
当我在CAD2006下安装天正软件后,利用的是修改注册表安装方法..可我安装后,出现了,一些问题,当我打开桌面后的天正电气图标,进入的是CAD2006的界面,可是在里面根本就找不到任何关于天正电气的图标,没有任何提示..
有时候看建筑图时总看不见他们画的所有线条,比如没有墙线,现发现一个方法能有效的解决这个问题,希望对大家有用!
按网上说的“在cad 工具栏中点 加载应用程序 加载pkpm\cfg\tchdwg.arx(2000) ,加载后应该会出现一条pkpm的工具栏, 工具栏中的第三项即为 将dwg文件转换为pkpm模型文件 ”,但我照做了,还是没看见什么“PKPM”或“转换”的工具栏终于让我给找到了,哈哈,有同样问题的朋友们可以下载附件,包你解决上面的问题.[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-8 22:27 编辑 ]
TArch8.0版本,共10个压缩包,上传供大家分享,没有土木币的可留邮箱索要!谢谢支持本贴!说明:因为索要的人实在太多,无法一一回复,没有回复到的见谅,如有需要请加QQ群:108612460 到群共享里下子啊,希望本软件对你有用,谢谢支持本帖,请留下脚印支持!最后说明:近期加群申请的友友实在太多,几天200人上现的群已经满员,对于没有进入群的友友,在此说声抱歉!补充:1#群已经满员,为了更好的交流,更方便的交流资料,请大家入2号QQ群:102098839,如果只有三分钟热度的请勿入,谢谢!第一部分[ 本帖最后由 lsj52088 于 2010-9-21 08:50 编辑 ]
CAD2014下加载天正建筑2014的方法
朋友的机器刚刚装上CAD2004,但是在装完天正建筑6.0运行后,只是运行CAD,下面的提示说加载失败,哪位大虾知道是怎么回事。我是先装的CAD2004,然后装的天正建筑6.0,最后是天正的解密文件。
我装的CAD2006已激活,装探索者2006可以完美使用,今天装天正建筑7.0(卫老师系列)。安装完成后无法运行天正,弹一个什么.dll的无法加载的错误。。。。。在线等大侠啦
1、先安装好CAD2004,再安装好天正6.5,运行一遍正常;2、安装好CAD2006,注意安装时运行acad.exe, 不要运行setup.exe ;3、右击桌面或程序中天正弹出属性,在属性中目标项中将 AutoCAD2004改为AutoCAD2006;4、打开天正6.5,打开菜单工具---选项,打开选项中文件项, 点开支持文件搜索路径, 添加x:\tangent\tarch6\sys,上移第一行, 添加 x:\tangent\tarch6\sys16后上移第二行, 在最后一行添加x:\tangent\tarch6\DWB点应用;5、点开样板设置,在样板图形文件位置项改为 x:\Tangent\tarch6\sys天正电气等参照此方法只是路径tarch6不同,X为安装盘符一切正常后可以删除AutoCAD2004
我的机器是CAD2006的,想用天正画图,但是没看到有支持2006的。谁要是有天正的破解版请发一个谢谢我要结构的就可以。
求助各位了,我的autoCAD2002巨不好用,无奈装了2007,结果天正6就装不了了*o*!请问各位天正建筑7能装在AutoCAD2007下吗?
这是一个很不错的AutoCAD 2006建筑CAD教案,特意提供一些初学者使用!欢迎喜爱CAD的朋友下载!
大家还在为在win7中安装探索者而纠结吗?告诉大家一个不错的组合,先在win7中安装cad2006(安装方法google一下吧),再安装天正结构8.2,ok了。本人64位系统,完美运行。
天正建筑cad2006
天正建筑cad2006专题,为您提供天正建筑cad2006相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑cad2006 相关的专业交流讨论,更多天正建筑cad2006相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
