我用的是CAD2002+天正6,画总图时,我在标注红线坐标的时候,用的是天正里面的标注坐标的命令,可是标注出来的坐标的文字都很小,在巨大的总图上几乎看不到。却找不到对应的文字样式来调整,每次我都要把它炸开,再放大,请问应该在哪里设置使它变大呢
点取坐标点后,坐标显示出来点取坐标标注方向后,坐标消失,且图中未完成坐标标注,命令行提示进行下一点标注求各路大神帮帮忙
天正建筑引出标注文字问题如图,文字离线太远了,不在一个方格里调字体没用,图纸的比例不是1:100不知道有什么好的办法没有?还有就是土方计算软件哪个好用?
天正自带的逐点标注尺寸,怎样变化标注样式和比例?我每次想变个比例标注时,必须用CAD中的标注,或是调CAD中的尺寸标注样式。天正自带的逐点标注只能是一种吗?并且必须是1:1的吗?
如图 一个点的坐标 我标了两次 红色圈内是自动画出来的 绿色圈内是自动生成后我修改的 如何让它自动生成绿色圈内的样式呢?
譬如,坐标(x,y)为(100,200),但是使用天正坐标标注,却是x=200,y=100,怎么回事?如何调整过来,求帮忙
天正建筑6.5的轴网标注字体如何修改?怎么就一种字体呢?而且修改需要炸开。
天正建筑自动标注的尺寸线离图太远了,轴号圆圈离轴线达4000,太占图纸空间,请问各位这能否设置,有知道的请指点一下,谢谢了。
我的天正建筑为什么逐点标注变成2的样子了?我想默认是1的样子,谁碰到过这个问题?求大神指导。
天正建筑T20 V6.0尺寸标注后,单击尺寸标注线会出现闭合的线框,怎么取消。
天正建筑升级到新版本,旧暖通看不了新版建筑图纸怎么办?我的正版暖6.1,暂时不想升级,要是建筑出了新版本,我的正版暖6.1怎么看新版建筑?
最近找到一个关于天正建筑2在xp下的补丁,解决了很多让人心烦的问题,的确好用多了!!!!!!
请教各位高手:天正暖通8.2建筑模块绘制轴网之后怎么标注轴号呢?找不到标注轴号的命令行。是不是天正暖通8.2版本将这一功能删除了呢?本人是新手,希望能得到指教。谢谢!
1、有时会定义多个用户坐标,希望在设置里选用“用户坐标”时可以选择相应的坐标系名称。2、在用户坐标系中可以标用户坐标,也可以标世界坐标,其注标方向均平行于当下用户坐标的X方向,那可不可以在世界坐标系中选择标某一个用户坐标呢,其注标方向依然平行于世界坐标的X方向。可能表述不是很明白,如下图所示:
请问高手:天正给排水7.6如何修改标注数据的字高,我在初始设置修改标注的“其他标注”的字高仍然不行,请高手指点一下,怎么做。
用pkpm生成的梁柱图,在CAD里面,通常是先放大100倍在用标注,如果不放大的话,标注就特别的大,怎么样解决不用SC就能直接标注?好象修改天正的标注样式里面的全局比例没有用啊
如何把上图默认的标注转换成下图为默认标注
我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
