  • 天正电气T20v8.0破解无效
    如题,按教程进行了替换文件,打开是需要扫描二维码,请大神指教。用的是CAD2020.
  • 天正电气8.5破解版(含注册机)
    天正电气8.5破解版(含注册机),安装界面是显示的8,安装之后就会出现8.5了,请刚用天正的朋友不要误会,此版本是破解版,许多计算的功能都能用了,XP系统肯定能用,其他就不清楚了,CAD06和08版我自己测试过可以,其他版本还没测试,希望大家能反馈给我。如何安装:一共是87.5MB 分了10卷上传,把这10个部分放入一个文件夹下,然后解压part01就会生成文件夹了,里面有注册机,相信大家都会安装。[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-24 10:22 编辑 ]
  • 天正电气8.5sp2正式单机破解版
    天正电气8.5sp2正式单机破解版,安装后既完成破解。没有期限限制,安装文件293M,不同于网上的下载注册版。
  • T20天正电气(TR-Elec)v4.0破解版
    T20天正电气(TR-Elec)v4.0破解版,永久免费使用,需要请加Q:244223008 10元,可远程协助安装!!!
  • 关于“天正电气8.2完全破解版”热贴的一点感想
    关于“天正电气8.2完全破解版、天正电气8.2.下载版.包含注册机及教程”两个热贴的一点感想。 看了这两个热贴,非常感慨。一方面由于论坛的原因,这么大的软件,必须分成许多个压缩包。发帖者和收帖子都很麻烦。另一方面,由于有许多个压缩包,种种原因将会造成许多问题:软件功能是否完整?下载是否顺利?解压是否顺利?安装是否成功?破解是否成功……等等问题。尤其对计算机不太熟练的朋友,可能困难会更大。更不忍心的是,不少朋友为此消耗和浪费了大量土木币。 为此,我非常愿意将我的“天正电气8.2完整版”无私的与大家共享!!不需要一分土木币,并指导你安装。你只要告诉我您的qq信箱,以及您的计算机系统和cad版本。 详见我的(无私提供“天正8.2完整版”软件)帖子。
  • 天正电气8.0正式版-命令!
    天正电气里有个命令就是天正电气图层开关控制现在只能点菜单实施不能通过键盘命令实施,也就没有办法定义快捷键以前曾建议过在天正电气软件中将图层管理中的“天正建筑层”开关改为“非天正电气层”原因是建筑专业画图很乱,电气拿到的建筑条件图基本没有一个可以真正的用这命令,后来没改,而是增加了“设建筑标识”的命令经几年的试用和多种方式的多次对比,确实现有的方式并不方便不知道天正公司是否可以采纳如下建议:为图层管理中的“天正电气层”开关增加键盘命令,只需增加“关天正电气层”的键盘命令即可(这样可以自定义快捷键,例如定义为GD)这样的话在操作的时候,比如需要复制天正电气的东西的时候,只需用"GD"命令关闭电气层,然后再“44”(我设定44为锁定图层命令),然后“33”(我设定33为打开所有图层)然后咔一个框选,就可以为所欲为啦
  • 天正电气8.0下载(7个压缩包)
    电气8.0 B1改进内容::) :lol :hug: :victory: :time: :handshake :Q[ 本帖最后由 jiushiniu1 于 2009-3-27 15:08 编辑 ]
  • 天正电气8.0又强大了一点
    天正8.0试用版出来了又强大了一点,但注册程序变了以前的注册机不能用了:Q :Q[ 本帖最后由 adan008 于 2009-9-3 16:38 编辑 ]
  • 关于天正电气8.0问题总汇
    大家不少都在用天正电气8.0吧。我在使用过程中发现不少问题,准备不用了。功能相对7.5好象加了不少,可问题还是有的啊。1、发现照明系统图生成不了,从平面图中读取不能用?2、计算部分,发现压降计算那边好象有问题?其他还在继续发现中。。。你们有些什么问题?说说看
  • 天正电气8.0自动捕捉问题
    天正电气8.0在cad2008下,自带蓄电池应急灯图块被自动捕捉时,不出现诸如垂直、交点等捕捉标记,不知道怎么回事,在cad2006下没事,这应该算天正电气8.0在cad2008下的一个小bug吧!
  • 求助关于天正电气8.0的问题!
    单位的机器重做了一下系统,用天正电气8.0版本。用8.0画的图,回到家打开图,发现有的内容显示不出来(家里用的是7.6)。如桥架这些。请问各位,是怎么做的。可以把8.0独有的东西在低版本里显示出来。~谢谢。
  • 天正电气8.0绘制桥架的问题
    天正电气8.0绘制桥架时,不同规格(宽度)的桥架不能生成弯通,很不方便
  • 天正电气8.0机器码是乱码
    今天下载了天正电气8.0,安装完后打开,弹出注册对话框,可是ID居然是乱码,把它拷贝到注册机算出注册码,不行,注册不了。请问,这是怎么回事?我的系统是xp sp2,AUTOCAD2004。
  • 天正电气8.0全功能单机版破解补丁
    天正电气8.0全功能单机版破解补丁,全功能的破解![ 本帖最后由 blsxmz 于 2010-10-1 13:19 编辑 ]
  • 天正电气8.0软件,需要的下载
    天正电气软件8.0 需要的可以下载安装
  • 天正电气8.0初试问题汇总!!
    今晚下载初试以下问题:1、初始加载ACAD.RX 错误: 无法找到文件“tel_cableLay.arx 应该是打包文件缺少!2、插入图框命令执行后无法下一步点击。3、电气设定-平面导线设置里有13种导线设置方式,但全部设定并开启后再运行任意布置里的图层设置最多只有11种 而且名称与平面导线设置里的名称不一致!显得太乱!而且实际平面导线设置里扩充后的导线可能不只13种!4、当在平面导线设置里将避雷线设置成特殊线型时,再用平面插支持卡时,插入的支持卡大小与已绘出的支持卡大小不一, 而且此时删支持卡命令无效。 此条也可不改,但在执行命令时最好能有提示!5、图纸保护后双击加密的图形,此时出现的是编辑块定义对话框,而显然这时的加密图块是无法进行编辑的。 建议改为出现提示输入加密密码对话框。 而且不知为什么天正电气的加密方式与天正建筑不同? 电气加密方式很容易解密!!
  • 天正电气8.0不能插入图框怎么解决?
    天正电气8.0不能插入图框怎么解决?
  • 天正电气8.0元件怎样放大的问题
    天正电气8.0绘制的原理图中,插入的元件比如触点、线圈、按钮等怎样才能放大呢?有没有把插入的元件随意放大和缩小的功能?请高人指点一二。我希望能够通过编辑可以把插入的元件随意放大和缩小
  • 天正电气7.6时间过期破解软件
    天正电气7.6时间过期破解软件
  • 关于天正电气8.0的又一个建议
    其实不光8.0有这样一个问题,其他版本也一样,那就是设备属性字的问题,我想知道属性字的图层应该属于哪个?我在整理好建筑条件图后,将所有图层锁住,然后开始画电气,然而在我布置电气设备时如特别用途的插座--空调插座,其中的属性字“K”和设备层并不属于一个图层,属性字是被锁住的,要想改成其他字母,还得找到它的图层解锁,很麻烦。建议天正修改一下,是不是可以把属性字与设备设成一个图层呢?
天正电气8.0破解版
天正电气8.0破解版专题,为您提供天正电气8.0破解版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正电气8.0破解版 相关的专业交流讨论,更多天正电气8.0破解版相关内容请访问
地下工程特点
地下空间与工程
