本规范3.1.4规定地下工程迎水面主体结构“应”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四级防水对于防水混凝土是“宜”选用,两者是不是矛盾的?
地下工程防水堵漏的技能规范 在目前城市大开发的布景下,因为私家车保有量急剧添加,所需停车场空中积也随之增加;在城市用地紧张的约束下,必需方案建立大面积地下车库来确保空中的绿洲、居民公共活动场所等有限的地上空间。这么,地下工程的也就成了咱们规划作业中不可或缺的构成部分。 地下工程作为永世性修建埋入地下,一旦发生漏水表象,只能在工程内中止补漏,有时补漏作用十分不抱负,东补西漏,补不堪补,以致有的地下工程不得不放弃运用,形成了社会资源的庞大糜费。因此,咱们有必要慎重看待地下工程防水堵漏规划作业。 地下工程防水堵漏规划是一个系统性工程,咱们必需在充分理解防水堵漏资料功能不同性和适用性,规划时别离详细项意图修建主体规划特性、地质环境条件以及实习施工可行性等客观要素,深化分析、归纳权衡,才华够编制一个既经济又行之有效的防水堵漏规划方案。 一、地下工程防水堵漏规划意图和恳求 1.中止防水堵漏规划应明白地下工程防水堵漏的意图:(1)确保地下水不进入工程内,给予工程内正常的花费、作业、日子
好东西大家共享!
地下工程防水技术规范GB501082008
地下工程防水施工验收技术规范GB50208-2002
地下工程防水技术规范GB50108-2001.rar
这个规范(GB 50108-2001)坛子里已有,但都是chm版,并且缺插图,这是PDF版,全面详细。
第一讲.rar
刚得到的《地下工程防水规范讲座》
看看。第一次发,支持一下
地下工程防水技术规范-条文说明
1>结构厚度不小于250mm;2>裂缝厚度不得大于0.2mm,并不得贯通;3>钢筋保护层厚度迎水面不应小于50mm.
在《地下工程防水技术规范 》3.13中“附建式的全地下或半地下工程的防水设防高度,应高出室外地坪高程500mm以上。”防水设防高度应该如何理解??是说防水材料应该至少延伸到室外坪以上500mm?但是直通地下工程的疏散楼梯出入口需要高出室外坪500mm以上吗??还是只要能防止室外水倒灌到地下工程,不需要限制在500mm的尺度上??敬请各位解疑!!
地下渗漏问题一直是地下防水工程的棘手问题,从水的渗漏现象观察,水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“
4.1 防水混凝土 Ⅰ一般规定 4.1.1 防水混凝土可通过调整配合比,或掺加外加剂、掺合料等措施配制而成,其抗渗等级不得小于P6。
防水对于地下工程来说非常重要,这是因为地上建筑都是以排为主,水能够很快排出,对防水层形成不了透水压力。而地下工程长期置于地下水的包围之中,如果没有防水措施,或者仅有措施而效果不好,地下水就会渗入结构内部,不但影响地下工程的使用,而且会使混凝土腐蚀,钢筋生锈,地基下沉,甚至淹没构筑物,直接危及地下工程的安全。
浅谈地下工程防水设计几点禁忌防水等级制定的不准确第一、由于现在建筑市场的不完善,建筑行业的从业人员技术水平良莠不齐。有些地下工程防水等级设计片面追求过高,势必造成经济费用增加,若防水等级过低也留下渗漏后患,造成维修上的难度。因此,在制定防水等级应严格按照地下工程防水技术规范(GB50108-2001 )。第二、防水混凝土设计抗渗等级的应按水力梯度设计防水混凝土设计抗渗等级要根据水力梯度(最大水头/混凝土最小厚度),目前防水混凝土设计抗渗等级分为s6、s8、s10、s12四个等级,等级越高抗渗能力越强,所以有设计人员以 s8等级来代替s6,以次提高抗渗能力,但这样势必造成水泥用量增加,水化热加大,混凝土形成裂缝产生渗漏。根据近十年工程实践经验,设计抗渗等级应根据地下工程埋置深度制定,如下表:防水混凝土抗渗等级与埋置深度工程埋置深度( m) 设计抗渗等级<10 S610-20 S820-30 S1030-40 S12第三、混凝土壁厚不应小于250mm因为混
地下渗漏问题一直是地下防水工程的棘手问题,从水的渗漏现象观察,水是从“孔”、“缝”中渗透的,那就必须采用防水材料对设防基层的“孔”和“缝”进行设防,防止水从“孔”“缝”中通过。孔有毛细孔和可见小孔洞,缝有微细裂纹和动态变化的可见缝。设防时不但要能防止渗透,还要求耐久,当外力损害时也不应当出现渗漏。 一、防水材料与防水层 铺设具有一定防水能力的防水材料,并不等于防水层,它只是防水层组成的部分。防水材料就像做衣服的布或钮扣、拉链,而防水层则是成衣,防水设计及施工则是裁缝了。防水层应该根据防水主体(人体)的特点,满足防水主体提出的各种要求。除满足防水基本功能外,还应具备能抵抗各种变形的强度和延伸性能、抗抵高温老化和低温冷脆性能,还要有抵抗穿刺、挤压及抵抗介质侵蚀性能,以及与基层紧密粘结的性能,这么多性能要求单一材料(布或钮扣)往往不可能完全具备,因此防水层需要选择(裁缝)多种材料组成(衣服、服装),以适应主体(人体)防水功能要求,如果将来出现单一材料(布料)完全适应主体设防功能时,那么单一材料铺设也可以是防水层,但防水主体性状很
地下工程防水规范2011
地下工程防水规范2011专题,为您提供地下工程防水规范2011相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下工程防水规范2011 相关的专业交流讨论,更多地下工程防水规范2011相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
