我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
请各位朋友帮忙参考下,我的安装cad2008和天正7.5安装成功了吗?
由于系统是VISTA的关系,所以安装了AUTOCAD2008,但是用天正给排水7.5(包括建筑,电气)的时候,天正最左边的快捷菜单没有了。只剩下下面那个常用快捷菜单,然后这还算了,当我点那个常用快捷菜单的时候,好像意思是没有这个功能要我查看F1,这到底是怎么回事,有没有人能帮我解答一下。。。。还有的就是,我已经查看了 “工具”--“选项”--“天正基本设置”--选择了“显示天正屏幕菜单”,但是左边的菜单还是没有出来。我用CAD2004的时候就这样,那个屏幕菜单就出来的。是不是天正7.5和CAD2008不兼容?请高手解答一下吧。
我将Autocad2008与天正建筑、天正结构菜单合并后,不能够一次性打开多个文件,只要一打多个文件,CAD就会出很奇怪的错误:命令不能用,不能完全打开文件。只能看,不能用。
我用的是WINDOWS版本 Windows Vista Home Premium
天正建筑CAD教学视频,从安装到使用的都有详细介绍,整整一张光盘安装和破解文件在http://co.163.com/forum/content/1695_262315_1.htm首先上传安装和破解的视频
天正建筑TS4.0支持cad2010了,电气什么时候支持呢?呵呵,其实前几周建筑就已经支持cad2010了,哎!电气~~~~~~~~~
请教各位大虾(我是做暖通设计的),用2008打开天正7.6时,所有用天正绘制的风管等都不见了,如何能让cad2008打开天正7。6而不丢东西,那位大虾指点,非常感谢!!!
有时候看建筑图时总看不见他们画的所有线条,比如没有墙线,现发现一个方法能有效的解决这个问题,希望对大家有用!
本人用的CAD2008是正版的,天正8.0是下载的破解版的! 但是每次都有这样的问题:用"W"命令写块后,再去打开写块后的图,就显示“图纸正在被使用,是否已只读形式打开”,点“是”,根本就打不开,并且这个图不能复制,移动。发送等!关了CAD也不行,之能重启电脑,烦人的很! 各位,还有没谁碰到这样的问题?
TArch8.0版本,共10个压缩包,上传供大家分享,没有土木币的可留邮箱索要!谢谢支持本贴!说明:因为索要的人实在太多,无法一一回复,没有回复到的见谅,如有需要请加QQ群:108612460 到群共享里下子啊,希望本软件对你有用,谢谢支持本帖,请留下脚印支持!最后说明:近期加群申请的友友实在太多,几天200人上现的群已经满员,对于没有进入群的友友,在此说声抱歉!补充:1#群已经满员,为了更好的交流,更方便的交流资料,请大家入2号QQ群:102098839,如果只有三分钟热度的请勿入,谢谢!第一部分[ 本帖最后由 lsj52088 于 2010-9-21 08:50 编辑 ]
我的系统安装CAD2008+天正7.5后,每打开一张图纸,竟然需要20~30分钟,不知是否安装有问题,请大侠指教!!!
机器为VISTA系统,安装暖通8.0,在CAD2004下能使用,在CAD2008下运行显示AutoCAD “菜单实用程序已加载。no function definition: GETPFX; 错误: *error* 函数中出错无函数定义: UCSOFF”。天正菜单出不来,哪位大侠能帮助解决。
我机器上装的是CAD2008、天正建筑7.5、天正结构8.2,想把菜单合使用,按网上介绍的方法尝试着合并,但因版本与网上介绍的不同,没有成功,求cad2008\天正建筑7.5\天正结构8.2菜单合并方法,谢谢
朋友的机器刚刚装上CAD2004,但是在装完天正建筑6.0运行后,只是运行CAD,下面的提示说加载失败,哪位大虾知道是怎么回事。我是先装的CAD2004,然后装的天正建筑6.0,最后是天正的解密文件。
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
vista下安装 auto cad2008,CAD注册成功, 之后安装天正建筑7.5, 打开天正后显示"不能访问到网络锁或正使用网络锁的人已达到允许的数量" 天正能看到工具条 点击工具条上的命令总显示无效命令... ... :( 拜托,帮忙解决一下 谢谢
求助各位了,我的autoCAD2002巨不好用,无奈装了2007,结果天正6就装不了了*o*!请问各位天正建筑7能装在AutoCAD2007下吗?
近两年AutoCAD的升级速度确实是快得让人吃惊,2007没有用过,是因为2007中主要升级了的都是三维方面的功能,这几天把cad换为2008版,试用之后,觉得许多新功能的改进特别令人振奋,新版中主要增加了革命性的“自动缩放注释”及多重引线,对天正的注释对象是一个严峻的挑战,我自认为大部分天正的注释性对象可以被CAD默认的附着了注释性的对象所替代,并且还会更加易用些,cad的注释性和动态块及属性可以完美的结合,创建各种能适应自动比例缩放的注释对象,且可以适用于外部参照及块,这使得不同比例的图纸之间的参照协同设计变得非常容易,所以我说这是一个革命性的改进,其他方面的改进也非常不错,例如可以创建多栏的多行文字(在写设计说明时非常有用),锁定图层浅显也非常有用,现在我在想autodesk的升级速度这么快,天正建筑则仍然是咬定cad2002不放松,照顾着2002的老用户,对新版本的一些功能及新的技术视而不见,没有把cad平台本身的潜力发挥出来。我只是一个使用者,我不懂cad软件本身的技术,不会编程,只是一个纯粹的使用者,但是我提醒天正的各位工程师,Autodesk的开发速度完全可以甩
天正建筑8.0(附注册机)网址http://bbs.co188.com/content/0_2164153_1.html下载天正建筑8.0,然后安装补丁后就能在AUTOCAD2010上应用天正建筑8.0了。
天正建筑8cad2008
天正建筑8cad2008专题,为您提供天正建筑8cad2008相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑8cad2008 相关的专业交流讨论,更多天正建筑8cad2008相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
