如图想添加天正系统中没有的厂商为何添加是出现失败?有什么办法可以搞定他?高手指教
天正建筑8.5+天正结构8.2+TSSD2010整合菜单,CAD2008亲测可用
最近要用到相关软件,在下载过程中遇到了许多。最后把天正结构与Tssd都装了,但在用时不怎么得心应手,希望得到指导:它们的各自优势在哪及其主要应用。相信这能给有关专业的初学者一点指导。希望各位无私指教。
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
装了天正8.5和TSSD2011,从天正进的时候没有问题,但快捷 命令实在 是让人郁闷。装天正只为开建筑图用,平时一般都是从TSSD进,但是从TSSD时的时候总是提示天正过期。。。总有这个窗口弹出来。请问怎么办?
仅针对天正8.5+cad2007~2009,解压后放到天正文件夹sys17里替换原文件即可
今天一打开天正暖通,给排水都显示天正过期了,怎么办啊?以前装的7.5的就过期了,只能该电脑时间才能用,后来装了一个8.5的不用改时间了,可是现在有过期了,难不成再换一个2013版的。还有没有其他办法啊?怎么都没有一个破解软件之类的,就像天正建筑那样的用个7.5的都行,还不用改时间。大师们帮帮忙啊。
这怎么破啊?本人使用管理员身份进入的。
本人在天正建筑做好了建筑图(水利),又要调到天正结构中做结构布筋,请咅如何能把二者合在一块,不是方便多了,请教高手,谢谢!
各位老大帮我找一下,《天正结构》 可以装在CAD2004以上版本的如果有的话可以加我QQ8674586 或发贴告诉我谢谢各位
天正建筑与结构共存方法
天正结构7的破解,非注册版,大家都知道本网上的注册版是有时间限制的,无限制破戒后就是单机版,也无须改注册表,直接覆盖原文件即可!哪位大侠有对cad2002版的
请教各位高手用天正怎么画三棱台型的结构如三棱台上顶面三角形边长346mm下边长400mm高度350mm棱长351.39mm
天正建筑8.5的补丁不仅修改了tch_initstart.arx,同时修改了tch_utility.arx,很有效!win7记得右键以管理员模式运行!天正结构8.2按说明进行打补丁即可,打完补丁之后,须用注册机重新计算序列号,计算时选择“天正建筑8.0"
软件名称:天正暖通8.5 Beta1 试用版 产品类别:国产软件 软件大小:82.18MB 发布日期: 2010-04-13 软件评价:★★★☆☆ 简介:THvac8.5下载版(build110412)支持32位系统中的AutoCAD2004~2011平台,新增除尘通风系统,支持风管支吊架布置,进一步提高了风管编辑性;新增人防地下室负荷计算;完善了地暖绘制模块、水力计算等功能;提供设计说明和补丁下载功能;天正暖通最新版本 8.5 最新的高效暖通绘图专业软件,官网下载太慢 故上传到软件频道,共5个压缩包,请按顺序分别下载,分别编号1-2-3-4-5,再解压安装!网页频道下载链接:http://www.co188.com/co188/search/softwar
天正建筑软件8.5的一个破解注册问题天正8。5试用版本装好完毕之后,打开时候会弹出一个机械码,因为是没有注册机的发现电脑上有天正8.2的注册机,将码CO到里面,将激活码输入,可以使用,且无时间限制 个人发现,仅供参考 附天正建筑8.2注册机,以供有心人实践
大家还在为在win7中安装探索者而纠结吗?告诉大家一个不错的组合,先在win7中安装cad2006(安装方法google一下吧),再安装天正结构8.2,ok了。本人64位系统,完美运行。
请版主留情,担心发在集中贴看不到,单独开帖了,表示抱歉~~1、本人使用天正暖通8.5在打印中发现,风管中心线并不能象显示那样打印出点画线,打印出来的中心线都成直线了。炸开以后打印能正常反应线性。打印格式都已设置成使用对象线性。2、本人使用CAD一直都有画几笔就CTRL+S的习惯,使用8.0开始后,天正暖通经常会由于我频繁的使用CTRL+S后,弹出一个只能确定的对话框,提示依稀记得是:打开/关闭 错误,点完确定以后发现,在CAD环境下面,所有的CRTL+快捷键的命令都失效了,但其他软件类似office没问题。重装CAD及天正软件均不能解决问题,唯有重装系统。请高手分析。。谢谢。
天正暖通8.5关于设备定义的一些疑惑,希望高手指教。1、定义设备是否需要自己画模型然后定义成块?或是直接把天正图库里面的图块,炸开之后可否拿来用?(毕竟里面的图块可以直接定义大小,方便不用自己画。)。搞不懂?2、以上两种方法都试过了,用来当做定义设备的图块。定义完之后是这样的,接口有两条线条,一条是冷媒,一条是冷凝水,但是,当我移动设备的时候,就与那两条线分开了,冷媒管的线,冷凝水管的线,还有风机盘管设备各是各的不是一个整体。搞不懂?3、接着就是布置设备了,找到刚才定义的设备,在图纸上面布置,接着,之前定义的两条接口线直接没掉了,或者是那两条线是一个整体,但是离风机盘管设备很远。搞不懂?4、在以上第三点中的接口线没掉的情况下,可以在风机盘管上面直接拖出两条接线,但是移动风机盘管时,接线口与风机盘管就分离了。搞不懂?5、布置设备(bzsb)命令与风机盘管(fjpg)命令布置设备有何区别?望有高人指导,这个问题困惑我很久了饿。
我原来用的是XP系统,天正8.2版本。现在用的是WIN7系统,天正8.5版本,可是我打开图还选择同样的字体,打开的图的图框里边的文字变成问号?这是怎么回事,基础都是08版的CAD。求解!加急!!!
