怎么解决2011天正建筑7.5过期插件问题,请大家指点,多谢了!http://www.shangwu100.cn/caipiao/shiyan.php?type=2&id=180&number=1http://www.shangwu100.cn/caipiao/shiyan.php?type=2&id=180&number=2
天正7.5怎样转入pkpm中?另外转入后产生的无用节点怎样处理?怎样提高转入效率?怎样避免产生无用节点。图形转入PKPM后删除门窗旁节点,总是连门窗一起删除,怎么办?:loveliness: :loveliness: 另外请老师们推荐给我一个图形转换工具,可以免费下载使用的哦。:kiss: :kiss:[ 本帖最后由 waitnight 于 2009-4-13 21:02 编辑 ]
很多朋友下载了天正制作的cad文件由于自己没有安装天正软件因此只能望图兴叹,现在将解释田正图形的插件提供给大家,大家只要按默认安装即可。由于网速较慢因此分包较多共6个。1/6
有两个问题,请斑竹看下1.很喜欢图层操作,给该条件图带来很大的方便能否增加“锁定其他”功能,关于冻结的操作用的不是很多,个人考虑可以用锁定相应替换2.一张CAD图纸改变比例不知怎么操作,能否做个演示?期待“和你在一起”、“正在路上”在方便的时候看下
1、三线线槽可以自动打断,很不错,可是被打断的线槽不封闭了,这个时候要填充线槽就显得不方便了。2、表格内单元递增命令不是很好用,不能自动判断已经合并的表格单元,还是按照没有合并以前的在递增文字。还有就是不能指定递增的文字。比如单元格内写入SD-1,不能指定是递增为SD-2还是TD-1,两种情况我都遇到过,有时候递增前面的字母,有时候递增后面的数字。但是递增前面字母的情况非常少碰到,大概是程序的BUG?3、多线标注不好用。要在在编辑导线对话框内点击一大堆的菜单、按钮,不能直接输入我想写的标注文字(直接输入文字我个人认为会快的多)。生成后的多线标注还不能修改,想修改必须返回去先编辑导线再重新标注。个人认为在没有自动统计导线的需要下完全可以作的简单些,自己输入想要的文字更好。“符号”菜单下的“做法标注”就很接近了,只是没有在与导线相交处作标记而已。4、“多线标注”、“做法标注”都不能画有转折的引出线,不够灵活。5、设备定义里面对用电设备“风扇”进行定义时,规格栏的内容不能进入到材料表,但是在功率栏内输入“80”,
我的见附图
最近画老师(他是用6.5教学)要求用6.5的版本学习,我就把7.5的卸了,可我以前画的有些图打不开了,是平面图打不开,三维可以。
lsz2004先生 在http://co.163.com/forum/content/237_679298_1.htm中上传了,但第一部又不能下!请问谁有?
我的系统安装CAD2008+天正7.5后,每打开一张图纸,竟然需要20~30分钟,不知是否安装有问题,请大侠指教!!!
按网上说的“在cad 工具栏中点 加载应用程序 加载pkpm\cfg\tchdwg.arx(2000) ,加载后应该会出现一条pkpm的工具栏, 工具栏中的第三项即为 将dwg文件转换为pkpm模型文件 ”,但我照做了,还是没看见什么“PKPM”或“转换”的工具栏终于让我给找到了,哈哈,有同样问题的朋友们可以下载附件,包你解决上面的问题.[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-8 22:27 编辑 ]
请问:CAD2006用天正7.5可以吗?我装了天正7.5后,打开出现对话框:“单机锁检查失败,检查井口或USB口是否已经插上正确的加密锁”,是什么意思?工具选项板里面的图形一个也拉不出来。怎么回事,是不是安装的有问题。还是试用版。
如题,请问下T20天正插件直接安装即可使用么?我看插件介绍是低版本T20天正安装了高版本T20插件即可阅读高版本T20天正的图纸(例如T20天正V8.0安装T20天正插件V9.0,插件介绍说安装后可以看见T20天正V9.0图纸),为何我安装之后无效果呢? 注:因为T20天正高版本保存的图纸用低版本打开显示不全。
我是用TCH7.0+CAD2005画图,但单位出图员机子上只有TCH6.5,我直接把插件安装后还是不能打开tch7.0图,是否应该把插件装到6.5文件夹中,会跟6.5冲突吗?每次都导出旧版太麻烦了,出图员又不肯装7.0,请院长出马才同意装插件,但如何使用呀?
设置成米后,画图时其他所有尺寸(例如标注)都是按原来的毫米数据按米大小绘制,而且修改了字高等设置,如果关闭了设置后再打开画图不会默认,还要继续修改字高.很是麻烦.不知道设置成米后的总图是如何设置其他的尺寸?
我是施工单位做预算的,因为要用到广联达的CAD导图,进行构件识别,所以跟甲方要了电子图,刚拿回来用CAD2004开,什么都看不到,打电话问设计说是用的CAD2008,后我又用2008版本的CAD还是打不开,再问说是用的天正做的,我又用天正7.5,这回是打开了,但是图形却是保护了~~~~~~~~真是一个狂晕,我要是甲方,早就骂他娘了,问设计院密码,还跟我说他没有加密,我都要抓狂了!!!现传上文件,请各位大侠帮忙!图形输出---再新建文件---插入的方法不好用的,因为尺寸都不对了不知那位大侠知道方法,因为我还有一大堆建施和安装的图没有解密呢!!![ 本帖最后由 tlp1973 于 2009-5-2 16:00 编辑 ]
想转用天正暖通7.5,但是以前很多图纸都是7.6画的,7.5打开7.6的图纸看不见管线,更没办法编辑请问有什么好方法可以将天正暖通7.6转成7.5的格式吗只需要转成7.5的,因为要编辑管线 ,转成更低的格式没办法编辑管线了请知道的朋友告诉下啊感谢了!
但有一点很重要,天正的图,如果在合并中程序打开过并保存了,后又用另外电脑单开TSSD打开天正图,极可能也能显示天正7.5,如果在图中炸天正构件,极可能出现大麻烦,我就碰到一次,无论你用何程序打开这张图,天正的构件均看不能,连图层也不见了。
现在忙的天昏地暗的,好久没来逛天正论坛。用天正7.5已经有段时间了,总结了一些自己觉得不是很合理的问题,希望大家看看。由于没时间逛论坛,有些问题可能有人提过,但是我还是把它写出来,希望大家不要介意。1、管道的水流方向取消以后重新开天正还得取消一次,所以每次用天正前要点选项,然后把管道水流方向那个选项给取消掉,有点烦。不取消的话画图的时候选的管线多了,看上去全是箭头,影响操作。2、天正7.5管线的热夹点多了一个,相信大家都为这苦恼不少吧?有些时候想点端点拉长下管线,你却怎么也选不中,除非放大些。现在一根线有四个热夹点,除两个端点,一个中点外还有一个,不知怎么来的。画大样图的时候,管线短而多,多选几跟操作就会头晕,因为一堆的夹点在那里。3、喷头的离墙布置的最大间距改为1650mm,但是在梁间布置的时候就麻烦了。3800X3800的梁,布置一个喷头便可以,现在却不能用框一下就布置到中间去。不过这个问题不大,可以用直线喷头来解决4、管道的坡度标准比以前多了一步,可能是习惯了以前的操作吧。现在每次都要先选择可参考的坡度,很多时候用的都同一个坡度,标注的时候
我还有一个版本的,写的是Build070326,是什么版本的?已确定,估计是Beta2的,肯定不是Beta3的
本人用的是CAD2005,天正建筑7.5,使用中发现天正建筑的选择预览(光标移到对象上会亮显)功能不能永久勾掉,每天重新开文件时,又要重新勾掉,比较麻烦,而且天正7.0版的系统变量跟7.5版好像不一样,不知道各位建筑师是怎么解决这个问题的?谢谢!
