天正7.5怎样转入pkpm中?另外转入后产生的无用节点怎样处理?怎样提高转入效率?怎样避免产生无用节点。图形转入PKPM后删除门窗旁节点,总是连门窗一起删除,怎么办?:loveliness: :loveliness: 另外请老师们推荐给我一个图形转换工具,可以免费下载使用的哦。:kiss: :kiss:[ 本帖最后由 waitnight 于 2009-4-13 21:02 编辑 ]
1、三线线槽可以自动打断,很不错,可是被打断的线槽不封闭了,这个时候要填充线槽就显得不方便了。2、表格内单元递增命令不是很好用,不能自动判断已经合并的表格单元,还是按照没有合并以前的在递增文字。还有就是不能指定递增的文字。比如单元格内写入SD-1,不能指定是递增为SD-2还是TD-1,两种情况我都遇到过,有时候递增前面的字母,有时候递增后面的数字。但是递增前面字母的情况非常少碰到,大概是程序的BUG?3、多线标注不好用。要在在编辑导线对话框内点击一大堆的菜单、按钮,不能直接输入我想写的标注文字(直接输入文字我个人认为会快的多)。生成后的多线标注还不能修改,想修改必须返回去先编辑导线再重新标注。个人认为在没有自动统计导线的需要下完全可以作的简单些,自己输入想要的文字更好。“符号”菜单下的“做法标注”就很接近了,只是没有在与导线相交处作标记而已。4、“多线标注”、“做法标注”都不能画有转折的引出线,不够灵活。5、设备定义里面对用电设备“风扇”进行定义时,规格栏的内容不能进入到材料表,但是在功率栏内输入“80”,
我的见附图
lsz2004先生 在http://co.163.com/forum/content/237_679298_1.htm中上传了,但第一部又不能下!请问谁有?
最近画老师(他是用6.5教学)要求用6.5的版本学习,我就把7.5的卸了,可我以前画的有些图打不开了,是平面图打不开,三维可以。
有两个问题,请斑竹看下1.很喜欢图层操作,给该条件图带来很大的方便能否增加“锁定其他”功能,关于冻结的操作用的不是很多,个人考虑可以用锁定相应替换2.一张CAD图纸改变比例不知怎么操作,能否做个演示?期待“和你在一起”、“正在路上”在方便的时候看下
http://hi.baidu.com/tangent/blog/item/edbb0ff7287d4623720eecae.html随着天正建筑7.5的发布,在我们欣喜其修正BUG的速度还不慢的同时,也有不少人又开始头疼起来,安装使用遇到了一些比较集中的问题,我们不妨一起聊聊! 1、首先最重要的显然时关于安装破解的问题,先装上才能谈其他,用都不能用还谈什么鸟软件问题?详细的破解方法和破解补丁已经专文给出,请进【点击查看】。 2、安装路径天正已经默认在C盘,不喜欢安装在C盘的留意安装过程中的步骤并修改安装位置。其路径选项并不支持复制粘贴功能,但是并不是完全屏蔽,只要动作快完全可以操作。 3、这是个beta测试版,稳定性有待考验,如果不想为文件出错无法恢复而后悔,那么建议各位大侠如果没有正版的话,在正式作图时最好使用天正的经典版本6.5,这个网上的破解已经相当完美。如果学习好奇拿来玩玩,接触一下也百利无一害,切记工作中挣吃饭钱的图别拿这个来试验。 4、安装程序仅有执行文件,不包含通用图库、
天正建筑7.5破解
该软件利用管线绘制命令生成平面布置图后,在“绘图工具”下“生系统图”命令却无法正常生成系统图,且该版本的风管平面图保存为天正3版本文件后无法被天正建筑7.0软件打开,不知何故?
现在忙的天昏地暗的,好久没来逛天正论坛。用天正7.5已经有段时间了,总结了一些自己觉得不是很合理的问题,希望大家看看。由于没时间逛论坛,有些问题可能有人提过,但是我还是把它写出来,希望大家不要介意。1、管道的水流方向取消以后重新开天正还得取消一次,所以每次用天正前要点选项,然后把管道水流方向那个选项给取消掉,有点烦。不取消的话画图的时候选的管线多了,看上去全是箭头,影响操作。2、天正7.5管线的热夹点多了一个,相信大家都为这苦恼不少吧?有些时候想点端点拉长下管线,你却怎么也选不中,除非放大些。现在一根线有四个热夹点,除两个端点,一个中点外还有一个,不知怎么来的。画大样图的时候,管线短而多,多选几跟操作就会头晕,因为一堆的夹点在那里。3、喷头的离墙布置的最大间距改为1650mm,但是在梁间布置的时候就麻烦了。3800X3800的梁,布置一个喷头便可以,现在却不能用框一下就布置到中间去。不过这个问题不大,可以用直线喷头来解决4、管道的坡度标准比以前多了一步,可能是习惯了以前的操作吧。现在每次都要先选择可参考的坡度,很多时候用的都同一个坡度,标注的时候
本人用的是CAD2005,天正建筑7.5,使用中发现天正建筑的选择预览(光标移到对象上会亮显)功能不能永久勾掉,每天重新开文件时,又要重新勾掉,比较麻烦,而且天正7.0版的系统变量跟7.5版好像不一样,不知道各位建筑师是怎么解决这个问题的?谢谢!
请问一下如何用软件把平面图生成系统图,希望前辈们讲具体一些,我知道有这个功能具体不会用.是对平面图绘制的线形有要求还是什么地方?小弟感谢大家了!
把文件解压直接放到天正建筑目录里即可。(共16个文件)[ 本帖最后由 fine 于 2008-10-4 10:25 编辑 ]
我的是正版给排水7.5,试用版有没有这样的问题我不清楚。1、在“图层控制”中关闭“天正建筑层”时,pipe-污水会被视为建筑图层给关掉,不知什么原因。2、最近两天发现,在“修改管线”中重新定义管线标高时,总会出现一种类似“死机”的情况--------CPU使用率总会一下就升到52%左右,而正常情况不会超过10%,这时不管如何操作,CAD没有响应,其它的网页、软件(比如播放器等)却可以正常操作。。。。无奈每次这时都只有关闭、重开、修复、周而复始,完全没法进行后面的系统生成等工作了,而这之前却一直正常,可以进行批量定义,而且耗时很短的。。。。。请问这是怎么回事??我快被它弄得崩溃了!!!!!!请版主尽快回复!谢谢!
天正7.5在图纸空间时,出现以下问题,1、管道粗细变换要重生成才能显示;2、粗管线时阀门装不上去,3、细管线阀门能装上去但不能自动隔开管线;4、断管符号等一些小东西也加不上去。现在很多工程设计周期长,修改量大,在图纸空间作图的时间也会越来越多,我一直使用天正所以更希望天正能越做越好:) :lol
天正7.5就不发了到处都可以下得到,就传个天正7.5注册机吧(最新可用)
天正建筑7.5单机版forCAD2008绝对完美破解补丁解决过期问题,永久可用。内有说明,按说明操作即可,08CAD绝对可用,04-06应该也可用
天正7.5系列注册机(0818)好用的话顶一下。
我是施工单位做预算的,因为要用到广联达的CAD导图,进行构件识别,所以跟甲方要了电子图,刚拿回来用CAD2004开,什么都看不到,打电话问设计说是用的CAD2008,后我又用2008版本的CAD还是打不开,再问说是用的天正做的,我又用天正7.5,这回是打开了,但是图形却是保护了~~~~~~~~真是一个狂晕,我要是甲方,早就骂他娘了,问设计院密码,还跟我说他没有加密,我都要抓狂了!!!现传上文件,请各位大侠帮忙!图形输出---再新建文件---插入的方法不好用的,因为尺寸都不对了不知那位大侠知道方法,因为我还有一大堆建施和安装的图没有解密呢!!![ 本帖最后由 tlp1973 于 2009-5-2 16:00 编辑 ]
天正7.5 过期解决办法2009.1.509年1月1日天正之前的版本已经都过期了,不过我的已经解决了, 把方法告诉大家:1、下载天正7.5使用版081209,后直接安装覆盖原有天正, 即可解决,应该能用的2011年的, 其他版本的可以参照试试,如果解决了请跟贴说明!2、如果有的朋友是第一次安装,那么请下载注册机,安装新的版本的天正后,用注册机算出注册码填入即可;很多朋友说无法解决注册问题, 我现在再说明一下:如果你之前安装过天正没有注册成功,首先卸载原有天正,后打开注册表,以“TArch”为关键词进行搜索,将搜索到的所有项目进行删除,下载新版的天正,并用注册机进行注册! 9月1日后原版的天正7.0无法正常使用,但还是可以通过修改系统日期的办法继续使用,不过麻烦么点,这是天正7.5使用版081209,先拿出来和大家共享。 共八分部一分部二分部三分部四分部五分部六分部七分部八分部[
