  • 天正电气文字教程和视频
    哪位大神能帮帮我 cad 学的差不多了 但是天正电气软件不懂 上网找到的视频入门教程是无声的 我不懂每部为什么那么做 那么做是什么意思 有没有文字的教材呢??或者有声视频解释每部什么意思:)
  • 天正电气不能使用怎么办?
    天正电气不能使用怎么办?
    入图所示这是什么原因啊? 我装的是CAD2010 打开后CAD里带的天正电气那些指令都用不了
  • 天正电气使用的小问题求解
    1.表格编辑中的读入表格存在问题,求解释: (1).从天正电气导出的表格再把原表格导入是可以的。 (2).打开一个普通电子表格,框选要导入部分,执行天正电气读入excel命令,会出现两种情况: 会提示我打开一个excel 或者命令执行到最后,选参考点后导入了一个空白的矩形框,里面没有内容。
  • 天正电气7.5免费使用方法
    此种方法是本人无意中发现的,希望对大家有帮助.方法就是大家先安装一个天正电气7.0版本然后进行注册,注册成功之后,把天正电气7.0相关的文件夹删除,然后安装7.5版本的,安装完毕之后,重起电脑,哈哈然后你会惊喜的发现,哪个讨厌的提示注册对话筐不见了. 欢迎大家按照我的方法进行测试,感觉好的就顶一下.
  • 如何使用天正电气做工程签证?
    闲来无事,研究了以下天正电气,发现大多数介绍都是把一个项目从零开始设计,这样材料表也是按照新建项目来统计的,但是在我所从事的工厂内规划设计工程中,全新项目几乎没有,都是在现有的厂房基础上面进行改造。所以就想了解如何使用天正来做类似的工程项目。 比如一个楼层,我可以把初始的状况在图纸上面用天正画出来,以后都是在此基础上面进行修改,那么现在问题就来了: 1、每一次的修改过后,软件都是统计所有的材料,而不是本次修改的部分的材料。这样该如何处理呢?是不是每次都只能作为一个新的工程来做呢?能不能连续做呢? 2、只想看到修改的部分,没有修改的部分在平面图上面不显示,这样该如何做。如过拆除电缆或者桥架,天正在图纸上怎么描述? 3、比如已有桥架和新增桥架,在打印的时候已有桥架使用较浅的颜色打印,新增的用较深的颜色打印,如何实现?已有桥架用虚线表示,新增桥架用实线表示,这个也如何实现。 4、我们这边主要做的就是厂房改造,项目都不大,一个派工单包含土建、隔墙、电气、给排水、空压、消防等所有专业,基本都是一个
  • 天正电气文字相关命令的使用问题
    天正电气软件中的[文字样式]命令的设置具体有什么意义?我发觉不管是使用[单行文字]还是[多行文字]都有自己的相关设置用不着对[文字样式]设置啊?不解!希望专业人士解答。
  • 天正电气2014引出标注无法使用
    最近使用天正电气2014的朋友有遇到这样的问题吗,引出标注命令无法使用了。命令: ff YCBZ请给出标注第一点 : Invalid type in acutBuildList() arg #39 输入引线位置或 [更改箭头型式(A)] :
  • 天正电气2014发布啦,下载使用吧
    软件比较大,自己去天正官网下载哈更新内容:天正软件-电气系统 T-Elec 2014试用版 build130510,支持32位AutoCAD2002-2014平台,64位AutoCAD2010-2014平台。软件主要改进如下: 1、支持新标准(《建筑电气制图标准》 GB/T 50786-2012及《建筑电气制图标准》图集 12DX011。) 包含:线型库、设备库、元件库等2、照度计算功能增加灯具库:三雄极光、防爆灯利用系数 3、系统图生成后自动套用表格,自动计算线缆及穿管规格4、防雷设计,自动生成避雷线5、消防计算功能自动计算探测器数量,优化计算方法,增加公式计算结果对比6、弱电连接:选择弱电设备与附近桥架,自动导线连接7、桥架计算增加弱电电缆数据8、绘制桥架,支持斜向及变径等构件。
  • 天正电气CAD flash 教程
    天正电气CAD flash 教程
  • 请教使用天正电气6。5软件的前辈们
    各位使用天正电气6。5软件的前辈们:由于小弟是新手上机,在使用中发现在点击“平面设备”的“沿墙均布”时,没有图块出来供我选择各种开关、插座,点击其他的“穿墙布置”、“沿墙布置”时就有图块显示供我选择。因此,在此请教各位前辈如何才能在点击“沿墙均布”时显示图块。多谢各位!
  • 天正电气视频教程有要的来
    大家一起学习进步。我已经把视频发到论坛上了在本贴子第六页。自己下吧,学习进步哦。看到目前任然有很多坛友不懂得如何解压。提醒一下:大家在下载时,需要按下载的顺序重命名才可以顺利解压的。例如:第一个压缩卷改为01,第二个压缩卷改为02,依此类推,然后全部选定解压就可以了![ 本帖最后由 xiaobo361580440 于 2010-9-1 22:29 编辑 ]
  • 天正电气与天正建筑问题?
    有一个疑问?我装了天正电气,后又装了天正建筑,但是只能打开其中的一个,另一个就没用了,有没有那位大哥知道,告诉小弟一下,在这里谢谢了。。。
  • 改进天正电气的一些建议。。。。。。。。。。。。。
    1、照度计算:自定义光源在哪个文件里保存,比如图块是保存在DWB里。建议加强“导出设置”的功能:自定义光源及自定义图块都可以导出2、增加火灾探测器的计算3、增加发电机容量计算
  • 天正电气2014关于同时系数
    天正电气2014关于同时系数
    求教下各位,2014之前的版本,横截面积计算的同时系数都是Kx,而现在2014是Kd ,请问能不能改为Kx?
  • 有关天正电气8的一个问题?
    不知大家有没有碰到,天正电气7.6以前的版本,在用"复制"命令的快捷键“cp”复制的任何东西不管是设备还是线等等,都可以用天正提供的快捷键“A”进行及时旋转得到你要的方向,可是天正电气8把这个超好用的功能尽然给取消了!由于经常用这个命令,所以装上天正电气8,用起来很不爽,只好卸载用天正电气7.6.请问大家,不知哪里可以自己重新设置这个命令么?
  • 有关天正电气的正版和盗版!
    看到这么多盗版的天正电气软件,我感到很伤心,因为我是正盗用户。盗版与正盗真的是没多大区别吗?如果没多大区别,那人们还买正版做什么?还有就是正版隔一段时间就升级,而且升一次的费用还不低,不知天正电气每隔多长时间升一次级?
  • 壮胆安装天正电气T20V2版使用
    今日喝了一点小酒,壮胆安装天正电气T20V2版,一使用,确实受惊不小,发出惊诧处供大家分享:1、当在win7桌面,打开天正T20 V2 +cad2012下,用点击文件的方式,打开多个图形文件后,在cad文档切换条中切换文件,只显示最后一个图形,思前想后无解。2、进入导入设置后,只要导入2014中的全部导出的设置文件夹内导入全部设置,关闭天正后再一次打开天正即死机,在死机前将导入的图块导出。重新安装天正,已损坏的天正即好,然后倒入此前导出的图块,死机问题解决,为毛啊?3、返璞归真,用回2014,心安了。
  • win7下使用天正电气8.5出现异常
    win7下使用天正电气8.5出现异常
    操作系统: WIN7 32位 旗舰版天正电气 8.5 20110713 启动 天正电气8.5时出现如图错误
  • “天正电气8.2”的完整视频教程
    “天正电气8.2”的完整视频教程 ——与大家共享,互相学习,共同进步。 自从我向大家无私提供“天正电气8.2软件”后,有一些朋友希望有比较完整的天正电气8.2教程。为了满足这些朋友的需要,通过学习交流,大家共同提高业务水平。现将我收集整理的“完整的天正电气8.2视频教程”无私的奉献给大家。 视频教程包括:天正电气8.2“在线演示”(flash.chm),新增功能的“高压短路计算”、“电缆敷设”、“回路检查”、“提取清册”的视频教程。 需要的朋友请告诉我您的qq邮箱,我将给你发过去。 原帖被天正的“官方代表”关闭了。与官方代表联系,没有回复。不知道为什么???[ 本帖最后由 qzfgzzy 于 2011-11-12 23:29 编辑
  • 真心恳求一份天正电气视频教程
    兄弟我干建筑电气施工5年了,想做设计了。苦于资料不好找,很难找到适合自己的,在这里真心恳求一份天正电气视频教程。不胜感激。希望哪个好心人给我发份天正电气视频教程。带点别的电气设计资料最好了。我是刚起步啊。谢谢啦。邮箱可发至7745648@qq.com[ 本帖最后由 shencangbulu 于 2012-4-2 21:34 编辑 ]
天正电气使用教程
天正电气使用教程专题,为您提供天正电气使用教程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正电气使用教程 相关的专业交流讨论,更多天正电气使用教程相关内容请访问
天正cad官方安装版
天正8.2破解
