天正建筑8.2正式安装盘+破解,37分卷,不知道怎么上传啊
TArch8.2 build100720在原有TArch8.0+SP1的基础上做了如下几项改进: 1 全面支持AutoCAD2011平台。 2 提高搜索房间的准确性。 3 提高墙柱加粗填充显示的正确性。 4 部分LISP命令改为C++,涉及到的命令有视口放大、轴改线型、加粗曲线、虚实变换、加 雨水管、立面屋顶、图变单色。 5 解决轴改线型对与轴线图层名称前缀一样的图层错误操作的BUG。 6 平面雨水管支持连续绘制和改管径及洞口宽。 说明: 教学演示不能正常安装,请把这个 目录复制到这个
天正建筑8.2正式版破解文件
天正建筑8.0及8.2含破解注册机
就是天正8.2自带的 逐点标注出现bug:标注完 立马消失,还有快速标注也不行,虽然能显示 但是不能修改数值,有没有人跟一样情况的?
我用过,不怕中毒的可以下载试试
建议1、鉴于8.2的有些问题,能不能安装后不覆盖原8.0的文件和快捷方式,这样有利于实际画图运用和测试。2、能不能告诉下acad.pgp是不是和以前改动较大,我复制原8.0文件后,发现有些命令运用后会发生“致命错误”,详见下面问题1。3、能不能教下原8.0图库怎么才能拷贝到8.2图库运用而不影响8.2有些命令运用,下面这个问题2不知道是不是图库造成的。发现的问题:1、定义洁具后,用连接洁具命令连接后,再用【系统生成】出现致命错误,(用我原8.0acad.pgp覆盖安装后的文件,用安装问题不会出现情况),见图1。2、新命令【焦点编号】运用不了。见图2。3、【管底标注】与【井底标注】增加新的样式可供选择,我的没有出来过。只有问题1发现是在用原8.0图库和acad.pgp文件出现的,其他均为默认安装下发现的。
我新安装的天正8.2,双击打不开,选择的是THvacStart64.exe,显示应用程序无法启动,原因是配置不正确。如果我右击,选择打开文件位置,选择THvacStart32.exe打开了,但不能修改图纸。我的系统是w7,请教高手如何解决。
用8.2画小区室外给排水,发现了一些问题:1。cad08+天正8.2在移动附件标高的时候必死机,出现致命错误,,不知是CAD的原因还是天正的原因,2。化粪池查询, 只有砖砌化粪池 ,没有钢筋混凝土化粪池的参考;3。单元表格问题:单元递增有时候用不了,得自己一个个去编辑,很麻烦,单元复制能否增加一个列复制功能,这样修改大批检查井直径的时候会方便很多4。移动立管标注bug,图整体移动会导致标注变的无限长,
天正建筑.8.2.beta100628-patch
关于“天正电气8.2完全破解版、天正电气8.2.下载版.包含注册机及教程”两个热贴的一点感想。 看了这两个热贴,非常感慨。一方面由于论坛的原因,这么大的软件,必须分成许多个压缩包。发帖者和收帖子都很麻烦。另一方面,由于有许多个压缩包,种种原因将会造成许多问题:软件功能是否完整?下载是否顺利?解压是否顺利?安装是否成功?破解是否成功……等等问题。尤其对计算机不太熟练的朋友,可能困难会更大。更不忍心的是,不少朋友为此消耗和浪费了大量土木币。 为此,我非常愿意将我的“天正电气8.2完整版”无私的与大家共享!!不需要一分土木币,并指导你安装。你只要告诉我您的qq信箱,以及您的计算机系统和cad版本。 详见我的(无私提供“天正8.2完整版”软件)帖子。
天正电气8.2,带破解机!自用中,现分享!
很好用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
使用天正2014的亲过期了是吧~!?天正2014过期的日期是2015年5月1日!我自己弄了一个破解,把过期时间改到了2020年12月31日了,估计到那个时候,天正2014都是浮云了!下载把破解文件分享给大家共享!!!方法是:把“tch_initstart.arx”文件解压到对应的天正安装文件中,例如“15”里面的“tch_initstart.arx”就解压到“sys15”这个天正安装文件夹内,把原来的“tch_initstart.arx”给替换了就可以用了!以此类推,每个都要解压替换哈!注:我使用的win7 64位哈!
天正结构7的破解,非注册版,大家都知道本网上的注册版是有时间限制的,无限制破戒后就是单机版,也无须改注册表,直接覆盖原文件即可!哪位大侠有对cad2002版的
天正建筑7.5破解
天正建筑7.5081209版本对2006的破解
风管的材料统计不能计取弯头、三通、四通的材料(长度及面积),只能计取直管段的长度或面积,这是一个缺陷!!!!!!!!!
:hug:
天正暖通8.2材料统计问题风管的材料统计不能计取弯头、三通、四通、变径的规格长度,只能计取直管段的长度,或按板厚计取三通、弯头、四通、变径的面积。作为材料统计是可以用的,但在工程预算中是需要按风管半周长套取定额的,因此风管弯头及三通、四通、变径应按风管算量规则转换为宽、厚及长度,比如变径以大风管计算宽、厚、其长度为变径的长度。希望新版能增加这项功能.
天正8.2破解
天正8.2破解专题,为您提供天正8.2破解相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正8.2破解 相关的专业交流讨论,更多天正8.2破解相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
