本人手上有一个工程,工业用房,跨度80m,屋顶最高点为30m的拱形落地原料厂房建筑,屋顶有悬挂重型卸料车平台;准备采用单榀式三角式的拱形桁架,请问各位大神这种结构桁架的厚度应该怎么取,柱底宜采用刚接还是铰接形式,挠度和位移怎么控制等,谢谢!
如图所示,采用盈建科软件计算,桁架直线跨度约50m,桁架在平面内有一定的弧度(如第二张图);桁架上下弦采用截面700mmx800mm的钢筋混凝土梁;腹杆有两种方案,一种是采用直径为600mm的钢筋混凝土圆形柱,另外一种方案采用直径为450mm壁厚为16mm的钢管;两种方案计算结构还算过的去,没有出现什么异常(第一张图是模型的腹杆布置,第二张图是我画施工图的时候想要调整的腹杆布置,两者局部有些许差异,本质差不多)。 请问各位大神:第一,桁架的布置从概念上来讲有大的纰漏没有,跨度50m是否一定需要做预应力;第二,腹杆采用钢筋混凝土时是否采用矩形截面比圆形截面要好,比如节点连接及传力;第三,腹杆如果采用钢管,那么与上下弦的连接如何处理,后期加载后是否会有隐患;第四,带弧形的桁架扭矩如何考虑较为合适。 希望大家能帮帮小弟,畅所欲言,帮我解答解答疑惑。如果有合适资料的兄弟姐妹,也别忘记把资料传上来供小弟学习学习。
本人设计一个小钢架,先单独计算单榀桁架,然后在把钢柱加上去一起计算,发现单独计算桁架和整体计算桁架时,桁架上弦的轴力差别很大,下弦轴力差别很少,不知道什么原因(荷载一样),愿高手讲一讲
钢筋加工棚的屋架,跨度30米,有两个方案,第一个方案用的工字钢桁架,第二个方案用的圆钢管桁架,由于前期有一部分做的是工字钢的桁架,成本高了,后期想做成圆钢管桁架。能否将这两个方案结合,一部分做工字钢桁架,一部分做成圆钢管桁架?由于是结构新手,请大佬指点。
最近做一项目,楼板想采用钢筋桁架楼承板,以前没做过这种,找了一些资料,《钢筋桁架楼承板》规范和童根树的《钢结构设计方法》,都是偏理论的,还是不知道具体该怎么设计这种楼承板。请各位有经验的大神指点一二
我现在有个工程是五跨的,中间三跨是10T单梁,边上都是32T双梁的,开间8M,行车梁均设置了制动桁架,边上是专门设置的,中间跨的制动桁架是利用相邻的行车梁作为制动桁架的弦杆,不知到行车吨位不一样可不可以?
规范中对桁架的绕度有明确的规定 但是我不明白这个绕度是怎么计算的呢? 像梁一样算吗?公式是什么啊? 比较烂的问题,望前辈指导一下
各位土木工程专业的高手、专家及其工程师、老师们,本人最近正在设计一个空间桁架结构,桁架的各组成部分全是角钢,由于本人非土木专业科班出身,所以不知道桁架设计是否有什么标准,尤其是桁架各角钢之间的连接节点的设计有什么讲究,本人目前已经做出了此桁架的简图,也即是组成桁架的各角钢都用直线表示的那种图,我猜想这种直线应该在角钢的某种形心线上,请问这种形心线在角钢的什么部位?关于桁架的详细设计这部分内容在土木专业的哪本教科书中被详细介绍过?请各位朋友务必帮忙解答,谢谢!
各位大神给个思路吧!!问题:(1)主要是体型系数怎么取值,规范里没有直接可用的.是否可按规范里有关桁架部分单独计算(2)挡风系数
1.支座设置可能是错的2.内力分析那能计算过去3.端腹杆两端没有释放
1、用PKPM设计桁架的时候,施工图没有柱子,只有一个桁架施工图,但是我在建模的时候是有输入柱子的,这应该怎么处理?是不是柱子都是要自己另外设计的,手算吗?求设计过的朋友帮忙解答一下。 2、还有一个问题就是。上弦杆节点间距离是1.5m,跨度24m,上弦杆的平面长度取的是3m,平面外长度应该是侧向支撑的距离,只在端部和中部设置垂直支撑,那我觉得上弦杆的平面外长度应该是12m才对吧,我很奇怪那个3m怎么来的,桁架不设隅撑。 3、檩条和桁架的连接,PKPM没有出这个大样图,找图集找死了都找不到这个大样。桁架的尺寸很小,那按道理应该是不能用螺栓连接,因为端距不够2d,难道用焊接?最近要做一个桁架,非常的急,以上问题希望知道的朋友帮忙回答一下,万分感谢!
一个跨路桁架,被车撞变形了。麻烦各位帮忙出出主意,看看怎样修复省钱又省力谢谢各位了
1、所属科学技术领域钢结构建筑施工的新技术、新产品。2、主要内容2.1特点钢筋桁架模板是将现浇混凝土楼板中的上、下层纵向钢筋(上、下弦杆),与弯折成形的小直径钢筋(腹板)焊接,组成具有一定刚度且能够承受荷载的小桁架,再将该小桁架的弯脚与肋高仅2mm,板厚为0.4~0.6mm的压型钢板焊接。所有这些加工操作均是在工厂内利用自动化生产线完成的。钢筋桁架模板在施工阶段,将底下的压型钢板相互扣接,以托住混凝土,由钢筋桁架提供强度和刚度;在使用阶段,钢筋桁架就是混凝土楼板的配筋,以承受使用荷载。因此,它具有压型钢板组合或非组合楼板的施工快速度的优势,又具有现浇整体刚度大,抗震性能好的优点,具有广阔的使用前景。综合起来,钢筋桁架模板混凝土楼板有以下特点:(1)现场绑扎工作量减少60%~70%,可进一步缩短工期。(2)比普通压型钢板—混凝土组合楼板的厚度减少约20~50mm, 混凝土用量减少,室内净高增加。(3)栓钉焊接质量更容易保证。(4)底面平整,感观好,钢板损耗少。(5)力学性能与现浇
做个三角挂篮杆件受力分析,承重架下横梁为整根,竖杆通过焊接在下横梁上的缀板销栓与之铰接,midas在这一块,杆件节点是怎么处理的啊?大侠请详细说明下啊,附图
在手算多层框架结构时,为什么只计算一榀框架,以及该选择哪一榀?有网友说,手算一榀框架适用于长宽比较大的情况,选中间一榀进行手算。
现手上有一项目,框架核心筒结构,用了伸臂桁架。结果在伸臂桁架层及其下一层出现薄弱层且抗剪承载力小于0.75,什么原因呢?该如何处理?请教高人啊!!!
现在柱子边伸出一个牛腿。三角管桁架的下弦和支座钢板怎么连接。要不要在钢管上开孔做一个小螺栓和钢板连接。还是钢管直接焊接在钢板上。直接焊接好像面不够。
桁架竖杆为何比斜杆截面还小? 请分析下原因 竖杆截面2L25X3 斜杆2L40X5 总跨16m
