我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
天正建筑CAD教学视频,从安装到使用的都有详细介绍,整整一张光盘安装和破解文件在http://co.163.com/forum/content/1695_262315_1.htm首先上传安装和破解的视频
天正建筑TS4.0支持cad2010了,电气什么时候支持呢?呵呵,其实前几周建筑就已经支持cad2010了,哎!电气~~~~~~~~~
TArch8.0版本,共10个压缩包,上传供大家分享,没有土木币的可留邮箱索要!谢谢支持本贴!说明:因为索要的人实在太多,无法一一回复,没有回复到的见谅,如有需要请加QQ群:108612460 到群共享里下子啊,希望本软件对你有用,谢谢支持本帖,请留下脚印支持!最后说明:近期加群申请的友友实在太多,几天200人上现的群已经满员,对于没有进入群的友友,在此说声抱歉!补充:1#群已经满员,为了更好的交流,更方便的交流资料,请大家入2号QQ群:102098839,如果只有三分钟热度的请勿入,谢谢!第一部分[ 本帖最后由 lsj52088 于 2010-9-21 08:50 编辑 ]
有时候看建筑图时总看不见他们画的所有线条,比如没有墙线,现发现一个方法能有效的解决这个问题,希望对大家有用!
在cad2012(64位)上装天正8.5.打开天正后,画图不能捕捉,但有时却可以。如画线段时,不能捕捉,但是画墙时却可以。而且单独打开cad画图时也可以捕捉。捕捉模式也调了,没用。各位怎么解决?
软件简介: 天正建筑8.5破解版将压缩包全部下载后解压,安装虽然显示是试用版,但等下破解后就是正式版了!加压安装后,打开软件,会提示输入注册码,这时打开注册机,选天正建筑8.0破解,将授权码复制到注册机中,再点计算注册码,将计算出的注册码,复制到之前打开的天正软件中,即注册完成!! 先前大家说不能下载 确实是由于文件太大我没上传完 现在可以了大家去这里下载http://bbs.co188.com/content/1903_3593930_1.html[ 本帖最后由 fl1075812166 于 2012-1-4 14:53 编辑 ]
天正建筑8.5正式版官方已经发布,网上可下载试用版,注册机可用8.0的,栋梁之才上好像有单机版的,可惜权限不够,http://www.dlzc.net/?fromuid=20991
天正水电8.58连线时会出现卡顿延迟现象.我用的天正水电8.5和CAD2006在用天正建筑3画地建筑图画水电图时会出现卡顿延迟现象。但在新建的Drawing1中连线就很流畅不会出现卡顿问题。用CAD2006和天正7也不会卡顿,也尝试了用pu指令,没效果。补充下:电脑配置不差,运行天正是完全没问题的,换了一台电脑也没用。[local]1
CAD2014下加载天正建筑2014的方法
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
朋友的机器刚刚装上CAD2004,但是在装完天正建筑6.0运行后,只是运行CAD,下面的提示说加载失败,哪位大虾知道是怎么回事。我是先装的CAD2004,然后装的天正建筑6.0,最后是天正的解密文件。
求助各位了,我的autoCAD2002巨不好用,无奈装了2007,结果天正6就装不了了*o*!请问各位天正建筑7能装在AutoCAD2007下吗?
天正建筑8.0(附注册机)网址http://bbs.co188.com/content/0_2164153_1.html下载天正建筑8.0,然后安装补丁后就能在AUTOCAD2010上应用天正建筑8.0了。
虽然我对天正建筑软件画图还是算的上很熟练了,但我还是一直在画图的过程中不停的摸索一些制图技巧和窍门,已提高制图效率。 所以想在此发帖,不定时的写一些自我认为比较实用或者平时我们不怎么注意的制图窍门与大家分享,当然更希望大家都能来分享一下自己的一些窍门,共同进步。
浩辰CAD建筑软件PK天正建筑一.更加方便、开放的软件设置功能a) 浩辰CAD建筑2011(以下简称浩辰CAD建筑)以简洁、清晰的中文图层标准为默认图层标准,图层标准的覆盖内容更加全面,数量虽多但可以分类组织,提供基本图层和组合图层两种图层设置方式,更加开放,并且设置效率也更高。 b) 浩辰CAD建筑可以对软件中使用文字样式、尺寸样式都进行了开放性处理 ,用户可以进行
将此文件复制到X:\Tangent\TArch8\sys17覆盖即可。下载的朋友请回复一下,谢谢支持![ 本帖最后由 gbx168 于 2012-12-12 14:46 编辑 ]
我的是天正8.5与CAD2008,有个图在打印时,其中几张图只要一打印,就会出现下面第一张情况;之后会有下面的情况出现,CAD出错了,退出了。我试着把这个图修复,结果说图纸有错误,无法修复,我把其中那个不能打印的单独复制到一个新图上,也无法修复,也无法打印,悲剧了,所有的图都能打了,只有这个图不能打!!高手帮助下吧,先谢了!!我把那个图也贴上,帮助下,另我转T3时,发现消火栓那个黑白没有,变成空的了,而且喷头打印没有了,[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-7-30 22:30 编辑 ]
天正建筑8.5 墙体材料怎么修改啊?以前7.5版本可以在只剩下墙体图层的时候通过通用编辑来改变墙体材料,8.5版本的怎么不行啊?
不能启动。是不是天正8.5在x64系统下只能配合cad2010啊?“TWT8.5 下载版 build110707 支持32位操作系统中的AutoCAD2004—2011平台以及64位操作系统下2010和2011平台”
天正建筑cad8.5
天正建筑cad8.5专题,为您提供天正建筑cad8.5相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑cad8.5 相关的专业交流讨论,更多天正建筑cad8.5相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
