该软件利用管线绘制命令生成平面布置图后,在“绘图工具”下“生系统图”命令却无法正常生成系统图,且该版本的风管平面图保存为天正3版本文件后无法被天正建筑7.0软件打开,不知何故?
天正建筑6。5试用版为什么不能用。安装完成后运行
天正建筑7.0试用版注册机
在1:1的比例下,导线标注时,标注内容与标注线尺寸过大,每次都要打碎了移下来,不是什么大问题,不过就是不方便。
1、三线线槽可以自动打断,很不错,可是被打断的线槽不封闭了,这个时候要填充线槽就显得不方便了。2、表格内单元递增命令不是很好用,不能自动判断已经合并的表格单元,还是按照没有合并以前的在递增文字。还有就是不能指定递增的文字。比如单元格内写入SD-1,不能指定是递增为SD-2还是TD-1,两种情况我都遇到过,有时候递增前面的字母,有时候递增后面的数字。但是递增前面字母的情况非常少碰到,大概是程序的BUG?3、多线标注不好用。要在在编辑导线对话框内点击一大堆的菜单、按钮,不能直接输入我想写的标注文字(直接输入文字我个人认为会快的多)。生成后的多线标注还不能修改,想修改必须返回去先编辑导线再重新标注。个人认为在没有自动统计导线的需要下完全可以作的简单些,自己输入想要的文字更好。“符号”菜单下的“做法标注”就很接近了,只是没有在与导线相交处作标记而已。4、“多线标注”、“做法标注”都不能画有转折的引出线,不够灵活。5、设备定义里面对用电设备“风扇”进行定义时,规格栏的内容不能进入到材料表,但是在功率栏内输入“80”,
请问天正暖通7.5试用版垂直弯头怎么画?找不到地方
是不是现在天正暖通试用版安装完打开时不需要注册吗。我安装完打开没有提示要注册。还是500小时后自动不能用呢?如图
看图片,虽然后面显示红色代表喷淋。但是前面选择只有消防栓和灭火器。不知道是不是这个原因。
电脑win7系统,64位的。CAD是2012版本、下了个暖通2013试用版,安装后用之前的暖通8.0注册机计算的注册码,结果打开后有些功能不能用,卸载了重装直接就进了,居然不出现注册那个界面了,使用时还是很多功能用不了,老是致命错误!悲催啊!求各位高手帮帮忙,怎么才能重新注册啊?顺便,有没有暖通2013的注册机啊?
请问遥远大哥,天正给排水最新版为什么不出试用版?是不是等高高手们的D版上市了再出呀?*^0^*。就我个人看,天正的新版如果没有较大改变,估计会失去一大片客户哦,何不拿试用版出来让兄弟们提提意见,大家共同提高呢?俺们的目标是:你们钱包满满,我们画图方便。*^0^*
http://hi.baidu.com/tangent/blog/item/edbb0ff7287d4623720eecae.html随着天正建筑7.5的发布,在我们欣喜其修正BUG的速度还不慢的同时,也有不少人又开始头疼起来,安装使用遇到了一些比较集中的问题,我们不妨一起聊聊! 1、首先最重要的显然时关于安装破解的问题,先装上才能谈其他,用都不能用还谈什么鸟软件问题?详细的破解方法和破解补丁已经专文给出,请进【点击查看】。 2、安装路径天正已经默认在C盘,不喜欢安装在C盘的留意安装过程中的步骤并修改安装位置。其路径选项并不支持复制粘贴功能,但是并不是完全屏蔽,只要动作快完全可以操作。 3、这是个beta测试版,稳定性有待考验,如果不想为文件出错无法恢复而后悔,那么建议各位大侠如果没有正版的话,在正式作图时最好使用天正的经典版本6.5,这个网上的破解已经相当完美。如果学习好奇拿来玩玩,接触一下也百利无一害,切记工作中挣吃饭钱的图别拿这个来试验。 4、安装程序仅有执行文件,不包含通用图库、
本人用的是CAD2005,天正建筑7.5,使用中发现天正建筑的选择预览(光标移到对象上会亮显)功能不能永久勾掉,每天重新开文件时,又要重新勾掉,比较麻烦,而且天正7.0版的系统变量跟7.5版好像不一样,不知道各位建筑师是怎么解决这个问题的?谢谢!
天正建筑7.5破解
把文件解压直接放到天正建筑目录里即可。(共16个文件)[ 本帖最后由 fine 于 2008-10-4 10:25 编辑 ]
天正7.5 过期解决办法2009.1.509年1月1日天正之前的版本已经都过期了,不过我的已经解决了, 把方法告诉大家:1、下载天正7.5使用版081209,后直接安装覆盖原有天正, 即可解决,应该能用的2011年的, 其他版本的可以参照试试,如果解决了请跟贴说明!2、如果有的朋友是第一次安装,那么请下载注册机,安装新的版本的天正后,用注册机算出注册码填入即可;很多朋友说无法解决注册问题, 我现在再说明一下:如果你之前安装过天正没有注册成功,首先卸载原有天正,后打开注册表,以“TArch”为关键词进行搜索,将搜索到的所有项目进行删除,下载新版的天正,并用注册机进行注册! 9月1日后原版的天正7.0无法正常使用,但还是可以通过修改系统日期的办法继续使用,不过麻烦么点,这是天正7.5使用版081209,先拿出来和大家共享。 共八分部一分部二分部三分部四分部五分部六分部七分部八分部[
天正建筑7.5单机版forCAD2008绝对完美破解补丁解决过期问题,永久可用。内有说明,按说明操作即可,08CAD绝对可用,04-06应该也可用
我下载的天正7.6的试用版,用的autocad2007,图纸画好后,转到其他版本(r14、2004),发现所有天正画的设备、管线、墙线、标注等等,全部消失不见,再用2007直接打开,还是没有~只有用天正打开才行。各位朋友帮忙看看是啥问题?谢谢~~~~~
天正建筑试用版对软件的功能基本不限制,主要限制是使用累计时间,一般为几百小时,此外试用版还有一个统一的失效日期,从发行日期起计算,约为一年以上,到期必须更换为新版本。
支持CAD2013的天正建筑、天正结构2013试用版,我今天弄了一番功夫终于把它变成单机版了。
各位前辈,有就上传一下。建筑版都有人上传!!!或者给我连接方式。我们学生没完全版好难学习啊!!!
天正建筑7.5试用版
天正建筑7.5试用版专题,为您提供天正建筑7.5试用版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑7.5试用版 相关的专业交流讨论,更多天正建筑7.5试用版相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
