  • 天正建筑TS4.0支持cad2010了
    天正建筑TS4.0支持cad2010了,电气什么时候支持呢?呵呵,其实前几周建筑就已经支持cad2010了,哎!电气~~~~~~~~~
  • 天正建筑6.0是否支持CAD2004?
    朋友的机器刚刚装上CAD2004,但是在装完天正建筑6.0运行后,只是运行CAD,下面的提示说加载失败,哪位大虾知道是怎么回事。我是先装的CAD2004,然后装的天正建筑6.0,最后是天正的解密文件。
  • 一些天正建筑和CAD的一些问题
    一些天正建筑和CAD的一些问题
    我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
  • 天正 什么时候可以支持CAD2016?
    天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?天正 什么时候可以支持CAD2016?
  • 天正建筑 支持CAD2007版 下载
    最新天正建筑软件测试版本TArch7Beta060808全面支持CAD2007平台,并且提供了诸如门窗尺寸联动、屏幕菜单自动隐藏、标高检查等重要新功能。 下载:http://www.tangent.com.cn/ydown/show.php?id=71&down=1
  • [下载]天正建筑CAD教学视频
    天正建筑CAD教学视频,从安装到使用的都有详细介绍,整整一张光盘安装和破解文件在http://co.163.com/forum/content/1695_262315_1.htm首先上传安装和破解的视频
  • 让CAD识别建筑常用的天正
    有时候看建筑图时总看不见他们画的所有线条,比如没有墙线,现发现一个方法能有效的解决这个问题,希望对大家有用!
  • 天正建筑CAD8.0,供大家分享!
    天正建筑CAD8.0,供大家分享!
    TArch8.0版本,共10个压缩包,上传供大家分享,没有土木币的可留邮箱索要!谢谢支持本贴!说明:因为索要的人实在太多,无法一一回复,没有回复到的见谅,如有需要请加QQ群:108612460 到群共享里下子啊,希望本软件对你有用,谢谢支持本帖,请留下脚印支持!最后说明:近期加群申请的友友实在太多,几天200人上现的群已经满员,对于没有进入群的友友,在此说声抱歉!补充:1#群已经满员,为了更好的交流,更方便的交流资料,请大家入2号QQ群:102098839,如果只有三分钟热度的请勿入,谢谢!第一部分[ 本帖最后由 lsj52088 于 2010-9-21 08:50 编辑 ]
  • 天正什么时候才能支持2016啊?
    刚换的电脑装上了CAD2016感觉很好用,但是上天正官网上看了下天正软件竟然不支持CAD2016,希望工程师哥哥们加快进度啊!
  • 什么时候天正才能支持Windows10?
    众所周知,现在买的电脑已经不让安装windows7了,新电脑基本都预装了windows10,但是到目前为止,最新的天正建筑6依然不支持Window10,给硬件升级带来了很大很大的麻烦。 什么时候天正全系才能支持Windows10? 就连中科院的PKPM都已经支持Win10了……
  • 天正建筑8.5破解版+注册机
    软件简介: 天正建筑8.5破解版将压缩包全部下载后解压,安装虽然显示是试用版,但等下破解后就是正式版了!加压安装后,打开软件,会提示输入注册码,这时打开注册机,选天正建筑8.0破解,将授权码复制到注册机中,再点计算注册码,将计算出的注册码,复制到之前打开的天正软件中,即注册完成!! 先前大家说不能下载 确实是由于文件太大我没上传完 现在可以了大家去这里下载http://bbs.co188.com/content/1903_3593930_1.html[ 本帖最后由 fl1075812166 于 2012-1-4 14:53 编辑 ]
  • 天正建筑8.5正式版已经发布
    天正建筑8.5正式版官方已经发布,网上可下载试用版,注册机可用8.0的,栋梁之才上好像有单机版的,可惜权限不够,http://www.dlzc.net/?fromuid=20991
  • 天正水电8.5和天正建筑3不兼容
    天正水电8.58连线时会出现卡顿延迟现象.我用的天正水电8.5和CAD2006在用天正建筑3画地建筑图画水电图时会出现卡顿延迟现象。但在新建的Drawing1中连线就很流畅不会出现卡顿问题。用CAD2006和天正7也不会卡顿,也尝试了用pu指令,没效果。补充下:电脑配置不差,运行天正是完全没问题的,换了一台电脑也没用。[local]1
  • 天正8.5用cad2012 遇到问题
    在cad2012(64位)上装天正8.5.打开天正后,画图不能捕捉,但有时却可以。如画线段时,不能捕捉,但是画墙时却可以。而且单独打开cad画图时也可以捕捉。捕捉模式也调了,没用。各位怎么解决?
  • CAD2014下加载天正建筑2014的方法
  • 天正建筑6.0成功安装至CAD2006
    安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
  • 天正的软件有支持CAD2006的吗?
    我的机器是CAD2006的,想用天正画图,但是没看到有支持2006的。谁要是有天正的破解版请发一个谢谢我要结构的就可以。
  • CAD画图软件,支持天正显示和修改
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索-CAD梦想画图
  • 天正建筑7能装在AutoCAD2007下吗?
    求助各位了,我的autoCAD2002巨不好用,无奈装了2007,结果天正6就装不了了*o*!请问各位天正建筑7能装在AutoCAD2007下吗?
  • 天正插件支持64bit cad2011吗?
    我的bit64+cad2011安装完天正插件8.2,一打开图就停止工作,非要安装天正8.2建筑的吗?插件不好使吗?哪位达人能帮我好好分析下。郁闷,高端用的就是闹心啊,好怀念XP+CAD2006+天正7.5,呵呵!
天正建筑8.5支持cad
天正建筑8.5支持cad专题,为您提供天正建筑8.5支持cad相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑8.5支持cad 相关的专业交流讨论,更多天正建筑8.5支持cad相关内容请访问
