安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
我是用TCH7.0+CAD2005画图,但单位出图员机子上只有TCH6.5,我直接把插件安装后还是不能打开tch7.0图,是否应该把插件装到6.5文件夹中,会跟6.5冲突吗?每次都导出旧版太麻烦了,出图员又不肯装7.0,请院长出马才同意装插件,但如何使用呀?
http://hi.baidu.com/tangent/blog/item/edbb0ff7287d4623720eecae.html随着天正建筑7.5的发布,在我们欣喜其修正BUG的速度还不慢的同时,也有不少人又开始头疼起来,安装使用遇到了一些比较集中的问题,我们不妨一起聊聊! 1、首先最重要的显然时关于安装破解的问题,先装上才能谈其他,用都不能用还谈什么鸟软件问题?详细的破解方法和破解补丁已经专文给出,请进【点击查看】。 2、安装路径天正已经默认在C盘,不喜欢安装在C盘的留意安装过程中的步骤并修改安装位置。其路径选项并不支持复制粘贴功能,但是并不是完全屏蔽,只要动作快完全可以操作。 3、这是个beta测试版,稳定性有待考验,如果不想为文件出错无法恢复而后悔,那么建议各位大侠如果没有正版的话,在正式作图时最好使用天正的经典版本6.5,这个网上的破解已经相当完美。如果学习好奇拿来玩玩,接触一下也百利无一害,切记工作中挣吃饭钱的图别拿这个来试验。 4、安装程序仅有执行文件,不包含通用图库、
天正建筑8.0(附注册机)网址http://bbs.co188.com/content/0_2164153_1.html下载天正建筑8.0,然后安装补丁后就能在AUTOCAD2010上应用天正建筑8.0了。
我已经修改了xp中的兼容性使它成功安装了R14,但是修改了天正2的安装兼容性后却仍然无法安装,显示对话框“找不到R14或R14没有正确安装”。请问如何解决?急。谢谢!本人试过天正5,与cad2002结合在xp下运行的较稳定。但是我觉得天正5没有天正2界面简洁,更重要的是好象没有了快捷键。比如天正2复制为c,但是天正5好象还是为co。还有一点就是天正5的重复命令使用每次都要弹出菜单,太麻烦。以上是我的体会,请大家指点!
我的电脑系统是win98,Dao Ban天正建筑完全安装,可以使用。最近发烧把系统换成win2000,天正安装不了。我先装英文版R14,再装天正时系统却提示没有安装R14或安装不正确,试了几次都是这种情况,狂晕~~听人说,好象需要下载一个补丁,或者把R14什么注册日期更改一下就可以,但都不知道怎么弄。急~~~求救各位大虾
我在WIN98系统安装AUTOCAD14、2002的基础上安装天正建筑6.0可是无法安装成功,总出现如图的提示,但在别的机器上却能顺利安装,为什么呀,急,请高手指点。
【支持的CAD格式】 32位系统支持CAD2010-2020【2017版本除外】 64位系统支持CAD2010-2020 安装教程: 1、解压下载的T20天正建筑V5.0个人版; 2、打开T20天正建筑V5.0个人版,找到T20天正建筑V5.0打开;
请各位朋友帮忙参考下,我的安装cad2008和天正7.5安装成功了吗?
天正建筑7.5安装包及注册机
我是VISTA系统按照下列方法装的: 1.下载附件 三合一.rar将里面的tch.tmn(如果是天正6.5的话用tch6.tmn改名成tch.tmn)放到天正建 筑的sys目录里替换原有的文件(要做好备份哦),将TSSD.mnl放到探索者的安装目录sys2006(如果 是autocad2002则放到sys2002中)中替换原有的的文件(要做好备份哦),如果不想实现TSSD的结构绘 图,剪力墙和钢结构同时可用,喜欢切换的话也可不替换。如果没有天正结构也没关系,顶多不用就 行了。(不过我觉得天正结构的钢结构工
给大家上传天正,都是我用的,传上来与大家分享。CAD2004和CAD2006都已经上传。
天正建筑8.5正式版官方已经发布,网上可下载试用版,注册机可用8.0的,栋梁之才上好像有单机版的,可惜权限不够,http://www.dlzc.net/?fromuid=20991
软件简介: 天正建筑8.5破解版将压缩包全部下载后解压,安装虽然显示是试用版,但等下破解后就是正式版了!加压安装后,打开软件,会提示输入注册码,这时打开注册机,选天正建筑8.0破解,将授权码复制到注册机中,再点计算注册码,将计算出的注册码,复制到之前打开的天正软件中,即注册完成!! 先前大家说不能下载 确实是由于文件太大我没上传完 现在可以了大家去这里下载http://bbs.co188.com/content/1903_3593930_1.html[ 本帖最后由 fl1075812166 于 2012-1-4 14:53 编辑 ]
不能启动。是不是天正8.5在x64系统下只能配合cad2010啊?“TWT8.5 下载版 build110707 支持32位操作系统中的AutoCAD2004—2011平台以及64位操作系统下2010和2011平台”
天正水电8.58连线时会出现卡顿延迟现象.我用的天正水电8.5和CAD2006在用天正建筑3画地建筑图画水电图时会出现卡顿延迟现象。但在新建的Drawing1中连线就很流畅不会出现卡顿问题。用CAD2006和天正7也不会卡顿,也尝试了用pu指令,没效果。补充下:电脑配置不差,运行天正是完全没问题的,换了一台电脑也没用。[local]1
百度云盘 天正建筑8.0
我之前一直在使用的是CAD202064位的平台上安装T20天正建筑V6版本,使用上也没有什么问题,直到之前的同事发图给我无法显示天正对象,才知道我用的天正版本有些落伍了,几天上网发现天正已经更新到T20天正建筑V9版本,试用了一下之后发现了许多改进,比以前的老版好用多了,同时我也发现了一个奇怪的现象,我的电脑没有安装过天正电气软件,但在我启动纯CAD2020软件时,在CAD的功能区会多出一个“天正电气”的工具栏。 点击“天正电气”的工具栏进去后,所有的按钮图标会显示问号,而且所有的按钮功能都是无效的。
绝对可以用,并附上安装说明,绝无仅有!
天正建筑8.2正式安装盘+破解,37分卷,不知道怎么上传啊
天正建筑8.5安装id
天正建筑8.5安装id专题,为您提供天正建筑8.5安装id相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑8.5安装id 相关的专业交流讨论,更多天正建筑8.5安装id相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
