http://hi.baidu.com/tangent/blog/item/edbb0ff7287d4623720eecae.html随着天正建筑7.5的发布,在我们欣喜其修正BUG的速度还不慢的同时,也有不少人又开始头疼起来,安装使用遇到了一些比较集中的问题,我们不妨一起聊聊! 1、首先最重要的显然时关于安装破解的问题,先装上才能谈其他,用都不能用还谈什么鸟软件问题?详细的破解方法和破解补丁已经专文给出,请进【点击查看】。 2、安装路径天正已经默认在C盘,不喜欢安装在C盘的留意安装过程中的步骤并修改安装位置。其路径选项并不支持复制粘贴功能,但是并不是完全屏蔽,只要动作快完全可以操作。 3、这是个beta测试版,稳定性有待考验,如果不想为文件出错无法恢复而后悔,那么建议各位大侠如果没有正版的话,在正式作图时最好使用天正的经典版本6.5,这个网上的破解已经相当完美。如果学习好奇拿来玩玩,接触一下也百利无一害,切记工作中挣吃饭钱的图别拿这个来试验。 4、安装程序仅有执行文件,不包含通用图库、
天正建筑7.5安装包及注册机
请各位朋友帮忙参考下,我的安装cad2008和天正7.5安装成功了吗?
我是用TCH7.0+CAD2005画图,但单位出图员机子上只有TCH6.5,我直接把插件安装后还是不能打开tch7.0图,是否应该把插件装到6.5文件夹中,会跟6.5冲突吗?每次都导出旧版太麻烦了,出图员又不肯装7.0,请院长出马才同意装插件,但如何使用呀?
把文件解压直接放到天正建筑目录里即可。(共16个文件)[ 本帖最后由 fine 于 2008-10-4 10:25 编辑 ]
天正建筑7.5破解
本人用的是CAD2005,天正建筑7.5,使用中发现天正建筑的选择预览(光标移到对象上会亮显)功能不能永久勾掉,每天重新开文件时,又要重新勾掉,比较麻烦,而且天正7.0版的系统变量跟7.5版好像不一样,不知道各位建筑师是怎么解决这个问题的?谢谢!
天正7.5 过期解决办法2009.1.509年1月1日天正之前的版本已经都过期了,不过我的已经解决了, 把方法告诉大家:1、下载天正7.5使用版081209,后直接安装覆盖原有天正, 即可解决,应该能用的2011年的, 其他版本的可以参照试试,如果解决了请跟贴说明!2、如果有的朋友是第一次安装,那么请下载注册机,安装新的版本的天正后,用注册机算出注册码填入即可;很多朋友说无法解决注册问题, 我现在再说明一下:如果你之前安装过天正没有注册成功,首先卸载原有天正,后打开注册表,以“TArch”为关键词进行搜索,将搜索到的所有项目进行删除,下载新版的天正,并用注册机进行注册! 9月1日后原版的天正7.0无法正常使用,但还是可以通过修改系统日期的办法继续使用,不过麻烦么点,这是天正7.5使用版081209,先拿出来和大家共享。 共八分部一分部二分部三分部四分部五分部六分部七分部八分部[
天正建筑7.5单机版forCAD2008绝对完美破解补丁解决过期问题,永久可用。内有说明,按说明操作即可,08CAD绝对可用,04-06应该也可用
【支持的CAD格式】 32位系统支持CAD2010-2020【2017版本除外】 64位系统支持CAD2010-2020 安装教程: 1、解压下载的T20天正建筑V5.0个人版; 2、打开T20天正建筑V5.0个人版,找到T20天正建筑V5.0打开;
我的电脑系统是win98,Dao Ban天正建筑完全安装,可以使用。最近发烧把系统换成win2000,天正安装不了。我先装英文版R14,再装天正时系统却提示没有安装R14或安装不正确,试了几次都是这种情况,狂晕~~听人说,好象需要下载一个补丁,或者把R14什么注册日期更改一下就可以,但都不知道怎么弄。急~~~求救各位大虾
我在WIN98系统安装AUTOCAD14、2002的基础上安装天正建筑6.0可是无法安装成功,总出现如图的提示,但在别的机器上却能顺利安装,为什么呀,急,请高手指点。
我已经修改了xp中的兼容性使它成功安装了R14,但是修改了天正2的安装兼容性后却仍然无法安装,显示对话框“找不到R14或R14没有正确安装”。请问如何解决?急。谢谢!本人试过天正5,与cad2002结合在xp下运行的较稳定。但是我觉得天正5没有天正2界面简洁,更重要的是好象没有了快捷键。比如天正2复制为c,但是天正5好象还是为co。还有一点就是天正5的重复命令使用每次都要弹出菜单,太麻烦。以上是我的体会,请大家指点!
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
刚毕业在一家设计院实习,现在画一些建筑施工图,有一些细节的问题,需要请教一下高手们!尺寸标注的时候,以前都是点取逐点标注,然后点待标注的两点往下随手一拉就OK了,今天被老总发现了,就说这个尺寸离建筑物外围的距离也是有规定的,不能那样随手放在哪就是哪。我想了想,那个以前在学校是学过,但是根本就没按那个规定画,看了看建筑制图标准,尺寸界线其一端应离开图样轮廓线不小于2mm。图样轮廓线以外的尺寸界线,距图样最外轮廓之间的距离不宜小于10mm。平行排列的尺寸线的间距,宜为7~10mm,并应保持一致。但是不知道如何在尺寸标注的时候一步就达到这个要求,总不能老先随手画好了再来调间距吧?请教高手,谢谢~~~另外就是如何提高画图的速度,比如说如何能够快速的对一组线段进行修剪等等,希望大侠们能够提供一下你们画图的方法!不胜感激……
我 邮箱是 xu123junpo@163.com
终于把天正建筑7.5(070628)与结构7.0(060910)合并步骤:1.首先前提是安装了天正建筑7.5,天正结构7.02.把天正结构6的sys15(或sys16)目录下的acad.rx用记事本打开,拷贝其中的 tch_annotate.arx tch_kerncmd.arx asdehk bslt ddfz ddljd draw gdclsj gjdh gzzc hbjs hntzc1 hntzc2 jcsj jsbg mads pfbz sedit tbjs tm tuku 内容到天正建筑6的sys15(或sys16)目录下acad.rx文件内。 要注意的一点是:其中开头的2行内容 tch_kernal.arx tch_initstart.arx跟天正建筑重复 我是直接删除了不影响使用 如果你
天正建筑7.5完美破解补丁for CAD2004版如需要CAD2002和2007版请留言
天正建筑7.5过期解决办法天正7.5 (建筑)过期解决办法本压缩包内均为天正建筑,其他专业应该也适用!09年1月1日天正之前的版本已经都过期了,我从天圆地方建筑论坛是看到了这个解决方法,经本人(天正建筑)试验,已经解决问题!1、原来已安装并破解过的,从天正官方下载天正7.5使用版081209,后直接安装覆盖原有天正, 即可解决,应该能用的2011年的。2、天正7.5 官方下载地址,http://downloads.tangent.com.cn/ ... rch7.5Try081209.exe(直接用下载软件下载);天正的网站最近堵得厉害;本压缩包内含有该安装程序,TArch7.5Try081209.exe,直接安装即可!3、如果有的朋友是第一次安装,需下载注册机,安装新的版本的天正后,用注册机算出注册码填入即可;本压缩包内含有该注册机天正7.5系列注册机(0818).exe。4、如果你之前安装过天正,但是没有注册成功,首先
我是VISTA系统按照下列方法装的: 1.下载附件 三合一.rar将里面的tch.tmn(如果是天正6.5的话用tch6.tmn改名成tch.tmn)放到天正建 筑的sys目录里替换原有的文件(要做好备份哦),将TSSD.mnl放到探索者的安装目录sys2006(如果 是autocad2002则放到sys2002中)中替换原有的的文件(要做好备份哦),如果不想实现TSSD的结构绘 图,剪力墙和钢结构同时可用,喜欢切换的话也可不替换。如果没有天正结构也没关系,顶多不用就 行了。(不过我觉得天正结构的钢结构工
天正建筑7.5安装
天正建筑7.5安装专题,为您提供天正建筑7.5安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑7.5安装 相关的专业交流讨论,更多天正建筑7.5安装相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
