我是用TCH7.0+CAD2005画图,但单位出图员机子上只有TCH6.5,我直接把插件安装后还是不能打开tch7.0图,是否应该把插件装到6.5文件夹中,会跟6.5冲突吗?每次都导出旧版太麻烦了,出图员又不肯装7.0,请院长出马才同意装插件,但如何使用呀?
http://hi.baidu.com/tangent/blog/item/edbb0ff7287d4623720eecae.html随着天正建筑7.5的发布,在我们欣喜其修正BUG的速度还不慢的同时,也有不少人又开始头疼起来,安装使用遇到了一些比较集中的问题,我们不妨一起聊聊! 1、首先最重要的显然时关于安装破解的问题,先装上才能谈其他,用都不能用还谈什么鸟软件问题?详细的破解方法和破解补丁已经专文给出,请进【点击查看】。 2、安装路径天正已经默认在C盘,不喜欢安装在C盘的留意安装过程中的步骤并修改安装位置。其路径选项并不支持复制粘贴功能,但是并不是完全屏蔽,只要动作快完全可以操作。 3、这是个beta测试版,稳定性有待考验,如果不想为文件出错无法恢复而后悔,那么建议各位大侠如果没有正版的话,在正式作图时最好使用天正的经典版本6.5,这个网上的破解已经相当完美。如果学习好奇拿来玩玩,接触一下也百利无一害,切记工作中挣吃饭钱的图别拿这个来试验。 4、安装程序仅有执行文件,不包含通用图库、
卸载不彻底,然后就装不上,求大神帮忙看看!
天正建筑7.5安装包及注册机
我是VISTA系统按照下列方法装的: 1.下载附件 三合一.rar将里面的tch.tmn(如果是天正6.5的话用tch6.tmn改名成tch.tmn)放到天正建 筑的sys目录里替换原有的文件(要做好备份哦),将TSSD.mnl放到探索者的安装目录sys2006(如果 是autocad2002则放到sys2002中)中替换原有的的文件(要做好备份哦),如果不想实现TSSD的结构绘 图,剪力墙和钢结构同时可用,喜欢切换的话也可不替换。如果没有天正结构也没关系,顶多不用就 行了。(不过我觉得天正结构的钢结构工
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
天正建筑8.0(附注册机)网址http://bbs.co188.com/content/0_2164153_1.html下载天正建筑8.0,然后安装补丁后就能在AUTOCAD2010上应用天正建筑8.0了。
给大家上传天正,都是我用的,传上来与大家分享。CAD2004和CAD2006都已经上传。
好东西大家共同分享........
建筑安装问题集锦(消防分项).
我在WIN98系统安装AUTOCAD14、2002的基础上安装天正建筑6.0可是无法安装成功,总出现如图的提示,但在别的机器上却能顺利安装,为什么呀,急,请高手指点。
我已经修改了xp中的兼容性使它成功安装了R14,但是修改了天正2的安装兼容性后却仍然无法安装,显示对话框“找不到R14或R14没有正确安装”。请问如何解决?急。谢谢!本人试过天正5,与cad2002结合在xp下运行的较稳定。但是我觉得天正5没有天正2界面简洁,更重要的是好象没有了快捷键。比如天正2复制为c,但是天正5好象还是为co。还有一点就是天正5的重复命令使用每次都要弹出菜单,太麻烦。以上是我的体会,请大家指点!
我的电脑系统是win98,Dao Ban天正建筑完全安装,可以使用。最近发烧把系统换成win2000,天正安装不了。我先装英文版R14,再装天正时系统却提示没有安装R14或安装不正确,试了几次都是这种情况,狂晕~~听人说,好象需要下载一个补丁,或者把R14什么注册日期更改一下就可以,但都不知道怎么弄。急~~~求救各位大虾
请求有施工经验的前辈多多教导,谢谢大家了。请问1、在安装电缆前,是否要做电气交接试验(规范上是要求要做的)?如果做,具体是怎么一回事?2、在建筑内竖井与T接箱安装,要注意什么问题,怎么算验收合格?3、从T接箱引到配电箱,与配电箱接线有什么要求?4、与配电箱的进、出线全部安装完成,如何进行此分项工程调试、验收?一般要注意什么问题?
【支持的CAD格式】 32位系统支持CAD2010-2020【2017版本除外】 64位系统支持CAD2010-2020 安装教程: 1、解压下载的T20天正建筑V5.0个人版; 2、打开T20天正建筑V5.0个人版,找到T20天正建筑V5.0打开;
各位大侠,真心已经崩溃,换了几个版本的天正建筑软件,都是同样的问题,我的电脑是笔记本win7系统,CAD是2012版本的,但是每次一安装天正版本,都会出现setup.exe已停止工作这个问题,老是安装不了。选择管理员身份也是一样,兼容性也打钩了还是不行,真心是崩溃,求各位帮帮忙看是什么问题了。
天正建筑安装后天正暖通也变成天正建筑是怎么回事早先安装了天正暖通T2.0,用着还可以,就是上面的建筑不太全,以前版本也一块用过,互相不干扰,但是下载了一个天正建筑T20安装后天正暖通也变成天正建筑,都退出后在安装天 ...
绝对可以用,并附上安装说明,绝无仅有!
我们是做冷媒空调安装的,在建筑结构上是门外汉,但在施工过程中,由于装修天花高度等的限制,往往很多项目都涉及到在建筑跨梁上穿孔打洞的问题。所以特别请教诸位前辈,在建筑结构中,一般横梁,在什么部位穿孔打洞对结构的影响最小,如何解释。。每天上线等答复,还望不吝赐教。
