  • 天正2014装上后找不到Cad2007?
    我在64位的电脑上安装上天正2014试用版后怎么找不到Cad2007?不是支持32位的Cad吗?单独使用Cad2007正常
  • ps2000V7.1找不到cad2004
    打开ps2000,提示选择CAD,我的电脑上安装了cad2004,和cad2008,选择窗口有cad2008,没有cad2004。总提示选择cad,不能运行,怎么回事,请各位老师帮忙了。
  • 关于AUTOCAD找不到字体的问题
    每次打开CAD文件都会出现找不到字体的提示,要求手动制定字体给样式。最近在网上看来一种方法,不用每次都去指定一次,就是复制另外一个字体的文件改名为找不到的这种字体的文件名字(记得这样就行了)。我试了,复制gbcbig.shx后改名为hzs.shx,可打开dwg文件时,还是提示找不到字体hzs。这是怎么回事呢?另外,我在网上找来hzs.shx,也还是不行。望达人指教!
  • 一些天正建筑和CAD的一些问题
    一些天正建筑和CAD的一些问题
    我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
  • 最新的天正找不到可用的cad版本
    我电脑上64位的系统,装有cad2008和cad2012两个版本。装天正8.5打开提示找不到cad版本;又去天正官网下载了最新的天正2014试用版,安装完还是提示找不到可用的cad版本什么情况?这cad 高低版本都有了,天正也支持64位!
  • CAD2004启动找不到DLL文件
    CAD2004启动找不到DLL文件
    见附件!为windows98,万分感谢!
  • [求助]cad2006找不到ac1st16.dll
    我从网上下载了一个把cad转换成word的软件,原来是个流氓软件,被我删了,结果我的cad2006 打不开了 他说找不到ac1st16.dll,让我重新安装,我没有安装盘试了很多方法 也在C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared找到了ac1st16.dll文件 把Autodesk Shared也拷到了cad目录下了 也设置了系统变量 但是还是不行 求助各位大大帮帮我, 时间很紧张的谢谢
  • 求助:理正结构绘图找不到CAD
    求助:理正结构绘图找不到CAD
    理正工具箱装在C盘,原CAD安装在E盘,结构绘图能用,后来E盘改为D盘,理正绘图就找不到CAD,重装工具箱也不行,老是提示找不到E盘的CAD,有什么办法??
  • 求助:t20-v4.0找不到acad2010
    t20-v4.0找不到acad2010新装的电脑,win7系统,同时装了acad2008和2010,打开t20-v4.0找不到acad2010,只能用2008,而且经常出错退出。而同时安装的暖通天正可以选择2010和2008,求解,谢谢!
  • 求助! t20 找不到cad怎么办?
    求助! t20 找不到cad怎么办?
    求助! t20 找不到cad怎么办?我的cad安装目录是 D:Program FilesAutoCAD 2006是不是不在c盘安装天正就找不到啊
  • CAD显示已安装但找不到相关程序
    按照度娘说的方法也找不到相关的文件夹,重新安装别的版本也安装失败,有知道原因的大佬吗?急急急
  • 天正2013+cad2013+win7 64位提示找不到acad
    天正电气2013+cad2013+win7 64位提示找不到acad,缺少两个shx文件,然后又弹出个找不到acad。天正暖通2013天正建筑2013都没发现此类问题
  • 为什么找不到登陆的地方呢????
    为什么下载附件的时候总提示我登陆呢,我还找不到登陆的地方,晕死~~~~~~~~~~~~\谢谢,谁帮我下呀
  • 为什么“find”命令找不到它
    这个图上的这个字,用“find”查找替换均不行,执行时找不到,不知道问什么,不知哪位高手能解谜。
  • 天正安装后提示找不到合适的CAD版本,无法打开
    我电脑是WIN7家庭版64位的,今天新装上的天正建筑8.5、电气8.5、暖通8.5、给排水8.5的软件后都提示找不到合适的CAD版本,我电脑上装的是2007的CAD,向各位大侠求救,谁能帮我解决一下这个问题啊?谢谢大家了!
  • 求助,急,天正建筑2016生成三维图后,平面图找不到了,怎么办?
    大家好,我是一名大三土木工程建筑专业的学生,在用天正2016,写房屋建筑学课设时,画好了每层平面图,建立工程管理后,生成三维图,然后在生成建筑剖面时卡了,平面图上少了很多东西,然后我直接退出保存了。再打开后放平面图的文件里只有一个三维图。平面图找不到了。怎么办能还原出每层平面图? 这是卡死后再打开的平面图文件。已经叠在一起了。求助怎么还原?
  • 提供一个终结找不到CAD字体的网站
    该网站可查询、下载你要的字体。http://www.cbage.com/soft/search.asp?act=topic&keyword=hhztxt.shxCAD字体目录http://www.cbage.com/soft/show.asp?id=1918
  • 为什么我的天正管线在特性下找不到任何属性?
    为什么我的天正无法查看管线的特性?我起先一直以为天正的管线或附件普通CAD的特性是无法查看的,直到看到一个朋友他的CAD的特性能查看到天正的管线或附件的各种参数。如图:我的天正是在天正网页上下载的试用版,天正给排水8.2,谢谢高手来解答呀。
  • 天正自定义的设备怎么找不到
    我用天正7.6里面的图库图层中的自定义设备命令定义了一台风机盘管而且显示入库成功,但是在空调里面用风机盘管命令画风机盘管时找不到自己定义的风机盘管,请问高手自定义设备从哪里能找出来,非常感谢!
天正建筑8找不到cad
天正建筑8找不到cad专题,为您提供天正建筑8找不到cad相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑8找不到cad 相关的专业交流讨论,更多天正建筑8找不到cad相关内容请访问
