我把天正结构7.0放到天正建筑7.5里了,但结构自动生成的图形文字均为乱码,改变字体后就好,但再次打开就仍会乱码,很烦,请大侠们出招,有什么好办法.
天正8.5引出标注字体可以设置默认不?就是说我设置一个字体后,下次再用引出标注,字体就是刚才设置的那个,这样用起来才方便,以前反应过了,这次改进没有啊?
我从一张建筑图上拷贝到另外一张图上天正建筑轴号里面的字体变小了,圈圈大小还是正常的就里面字变小了。请问有什么办法解决下么?
天正建筑8.5正式版官方已经发布,网上可下载试用版,注册机可用8.0的,栋梁之才上好像有单机版的,可惜权限不够,http://www.dlzc.net/?fromuid=20991
软件简介: 天正建筑8.5破解版将压缩包全部下载后解压,安装虽然显示是试用版,但等下破解后就是正式版了!加压安装后,打开软件,会提示输入注册码,这时打开注册机,选天正建筑8.0破解,将授权码复制到注册机中,再点计算注册码,将计算出的注册码,复制到之前打开的天正软件中,即注册完成!! 先前大家说不能下载 确实是由于文件太大我没上传完 现在可以了大家去这里下载http://bbs.co188.com/content/1903_3593930_1.html[ 本帖最后由 fl1075812166 于 2012-1-4 14:53 编辑 ]
天正水电8.58连线时会出现卡顿延迟现象.我用的天正水电8.5和CAD2006在用天正建筑3画地建筑图画水电图时会出现卡顿延迟现象。但在新建的Drawing1中连线就很流畅不会出现卡顿问题。用CAD2006和天正7也不会卡顿,也尝试了用pu指令,没效果。补充下:电脑配置不差,运行天正是完全没问题的,换了一台电脑也没用。[local]1
1、我在网上下载的CAD字体如何添加到天正建筑中使用?2、网易结构下载的图纸有的文字显示不出来,只能看到??????,大家有什么好办法方便的解决,把字都显示出来?
天正建筑6.5的轴网标注字体如何修改?怎么就一种字体呢?而且修改需要炸开。
天正建筑8.5 墙体材料怎么修改啊?以前7.5版本可以在只剩下墙体图层的时候通过通用编辑来改变墙体材料,8.5版本的怎么不行啊?
天正建筑升级到新版本,旧暖通看不了新版建筑图纸怎么办?我的正版暖6.1,暂时不想升级,要是建筑出了新版本,我的正版暖6.1怎么看新版建筑?
最近找到一个关于天正建筑2在xp下的补丁,解决了很多让人心烦的问题,的确好用多了!!!!!!
我用天正结构6.0打开天正建筑3.0时,说明字体都是问号的多,主要是标点符号,我已将PKPM中的TXT,和HZTXT.SHX拷贝进了天正结构6.0中的Fonts里了,还是不行,请问用什么方法
我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
天正给排水8.5什么时候出来,好象有说是在春节后出来的,三月以过一大半了,给个说法?
天正建筑8.5+天正结构8.2+TSSD2010整合菜单,CAD2008亲测可用
我的是64位cad2012上的天正8.5,打开天正执行单行文字命令时,显示的字体选择项很少,只有5种。我的cad字库中有近2000种。我用32位系统时没这种问题。求各位大虾帮忙解决
附件里有安装说明,主要解决字体问号,钢筋字体,字体大全
以前都好好的,今天打开一张图然后点字体检查出现以下画面。
本帖最后由 wajiqi 于 2013-11-24 22:07 编辑 天正建筑2013 XX版是一款以先进的建筑对象概念服务于建筑施工图设计的软件,它为建筑CAD的首选软件,天正建筑2013 XX版中同时可以对天正建筑对象创建的建筑模型已经成为天正电气、给排水、日照、节能等系列软件的数据来源,很多三维渲染图也基于天正三维模型制作而成。 天正建筑2013 XX版软件新增功能:1.改进墙柱连接位置的相交处理和墙体线图案填充及保温的显示;改进墙体分段.幕墙转换.修墙角等相关功能;2.门窗系统改进:新增智能插门窗.拾取图中已有门窗参数的功能;同编号门窗支持部分批量修改;优化凸窗对象;改进门窗自动编号规则和
在天正电气里打开GDS做的图都是一整块的,要修改里面的字体\标注一类的都得打散,可是打散之后字都变得好大,标注很多,几乎把整张图都盖住,一个一个的修改有点不可能,谁能给我讲讲怎么做?
