我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
天正建筑7.0配合CAD2006如何输入顿号?这个问题困扰我好久了.一般以来都是copy,太麻烦了.望高手明示!!!!!!!!!
打开天正,使用【工具】→ 【选项】→ 【文件】→【支持文件搜索路径】,将探索者的系统目录(…tssd*sys*)(*表示版本号,天正7.0建筑与tssd2006在cad2006里共同使用通过,天正建筑6.5+cad2004加上探索者3.0已经试过了,可行)加入到天正支持文件目录下,点取【ok】后退出。 然后在【工具】→ 【自定义--菜单→ 【菜单组】,在下面的文件名中输入探索者的菜单(tssd),点取【加载】→【关闭】(即menuload命令),将探索者的菜单合入当前天正工作环境。此时即可在天正里面看到探索者的菜单栏,只是简化命令还不能用。 然后退出天正,复制探索者里面的acad.pgp的命令到天正里面的acad.pgp,然后启动天正即可同时二者的简化命令.<
天正建筑CAD教学视频,从安装到使用的都有详细介绍,整整一张光盘安装和破解文件在http://co.163.com/forum/content/1695_262315_1.htm首先上传安装和破解的视频
我是用TCH7.0+CAD2005画图,但单位出图员机子上只有TCH6.5,我直接把插件安装后还是不能打开tch7.0图,是否应该把插件装到6.5文件夹中,会跟6.5冲突吗?每次都导出旧版太麻烦了,出图员又不肯装7.0,请院长出马才同意装插件,但如何使用呀?
天正建筑TS4.0支持cad2010了,电气什么时候支持呢?呵呵,其实前几周建筑就已经支持cad2010了,哎!电气~~~~~~~~~
TArch8.0版本,共10个压缩包,上传供大家分享,没有土木币的可留邮箱索要!谢谢支持本贴!说明:因为索要的人实在太多,无法一一回复,没有回复到的见谅,如有需要请加QQ群:108612460 到群共享里下子啊,希望本软件对你有用,谢谢支持本帖,请留下脚印支持!最后说明:近期加群申请的友友实在太多,几天200人上现的群已经满员,对于没有进入群的友友,在此说声抱歉!补充:1#群已经满员,为了更好的交流,更方便的交流资料,请大家入2号QQ群:102098839,如果只有三分钟热度的请勿入,谢谢!第一部分[ 本帖最后由 lsj52088 于 2010-9-21 08:50 编辑 ]
有时候看建筑图时总看不见他们画的所有线条,比如没有墙线,现发现一个方法能有效的解决这个问题,希望对大家有用!
哪位高手,帮帮忙啊,天正建筑7.0的注册码, 需要天正建筑7.0的注册码的请到网上搜索其注册机并按照说明进行注册另外,也可以到网易建筑的天正建筑版块上面有详细说明
我在装完AUTOCAD2007后,在安装天正建筑7.0时,提示,要安装AUTOCAD2000~2006,怎么才能在AUTOCAD2007中安装天正建筑7.0呢,请大虾指教。
CAD2014下加载天正建筑2014的方法
天正建筑7.0试用版注册机
朋友的机器刚刚装上CAD2004,但是在装完天正建筑6.0运行后,只是运行CAD,下面的提示说加载失败,哪位大虾知道是怎么回事。我是先装的CAD2004,然后装的天正建筑6.0,最后是天正的解密文件。
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
小弟的系统文件不支持DOS,我搞了一下午,怎么也没弄好。重装的系统也不好使。哭的心都有啊!!!!!我后天就交图了。哪为高手能不能帮帮我这个苦命的人啊?小弟万分感谢了!
我装的CAD2006已激活,装探索者2006可以完美使用,今天装天正建筑7.0(卫老师系列)。安装完成后无法运行天正,弹一个什么.dll的无法加载的错误。。。。。在线等大侠啦
终于把天正建筑7.5(070628)与结构7.0(060910)合并步骤:1.首先前提是安装了天正建筑7.5,天正结构7.02.把天正结构6的sys15(或sys16)目录下的acad.rx用记事本打开,拷贝其中的 tch_annotate.arx tch_kerncmd.arx asdehk bslt ddfz ddljd draw gdclsj gjdh gzzc hbjs hntzc1 hntzc2 jcsj jsbg mads pfbz sedit tbjs tm tuku 内容到天正建筑6的sys15(或sys16)目录下acad.rx文件内。 要注意的一点是:其中开头的2行内容 tch_kernal.arx tch_initstart.arx跟天正建筑重复 我是直接删除了不影响使用 如果你
天正建筑7.0全部图库和3.0绘图环境,解压后复制到软件安装目录覆盖原文件夹就能完全使用天正7.0的全功能了...第2个...(共16个)
求助各位了,我的autoCAD2002巨不好用,无奈装了2007,结果天正6就装不了了*o*!请问各位天正建筑7能装在AutoCAD2007下吗?
天正建筑8.0(附注册机)网址http://bbs.co188.com/content/0_2164153_1.html下载天正建筑8.0,然后安装补丁后就能在AUTOCAD2010上应用天正建筑8.0了。
天正建筑cad7.0
天正建筑cad7.0专题,为您提供天正建筑cad7.0相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑cad7.0 相关的专业交流讨论,更多天正建筑cad7.0相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
