低跨为框架梁,高跨为排架梁,用PKPM如此建模可行吗?是否违反规范:厂房的同一结构单元内,不应采用不同的结构型式;
框排架结构是一边框架,一边排架,中间不设缝,还是上面是排架下面是框架,然后山墙框架承重的结构形式呢?还有大空间房屋和框排架结构的区别?请各位赐教!!!
最近做的一个工程,5.5m以下做钢筋混凝土柱子,自承重钢筋混凝土墙,5.5-7.0m做钢柱,人字形屋顶,相当与框架上面做了一个门刚。。几个问题1、我是单独建了一个上部门刚的模型,然后读取轴力和剪力,再建了一个框排架模型,把门刚得的轴力剪力按恒载加到框架柱上,计算出柱配筋,不知这样是否正确。2、这种框排架结构PKPM可以自动计算基础么?如何计算呢?求不吝赐教,多谢。
这是一个电厂主厂房的结构形式,请问这样的框排架结构如何建模,是先分别用pk计算排架,然后再用pmcad计算框架,把排架处荷载加到框架上吗?谢谢
空间框排架结构的设计及应用
单层工业厂房,纵向为框架,横向为排架结构,屋面为钢筋混凝土屋架,用PKPM如何建模??是不是用PK建模算单榀,如此,也太麻烦了!!!可否用PMCAD直接建模??
有这么个单层厂房,混凝土柱+折线型屋架,一侧是辅助用房,框架结构。我想问问:这种结构是不是用PMCAD建模,SATWE计算啊,如果是的话,那在用PMCAD建模时结构体系怎么选啊?里面没有框排架这种结构。各位高手遇到这种结构都怎么建模啊?谢谢。
最近做了一个框排架结构的工程,工程大概概况是这样的,6度区,高度及跨度见图:在框架与排架交接处并没有设置缝,而是直接将排架柱作为框架柱共同承担力的,建模计算采用pk模型计算(选择的是框排架)。但是审图公司提出这样一个问题:根据《抗规》9.11条3 厂房体型复杂或有贴建的房屋和构筑物时,宜设防震缝;……。建议将框架和排架设缝分开。当然根据规范提出厂房体型比较复杂,宜设防震缝将排架和框架分开,但是如果设置缝分开的话,那我的整个模型就不再是框排架模型了,受力就单纯两边是排架,中间是框架结构,当然很好,但是工艺布置不让这样做,所以只能连在一起,请教大家如果我不设置缝需要采取怎么样的加强措施呢?不设缝我该如何回复审图公司?谢谢各位大虾了~拜托赐教。
设计是5跨排架,分别是18,9,12,18,21米甲方要求跨度小的用预应力混凝土折线屋架大的用钢屋架这样混合使用行吗?第一组,8度抗震,3类场地。
框架及框排架结构基本周期的简化计算
某厂房混凝土框排架结构,梯形钢结构屋顶,有需要的下载看看
论文简介:JCCAD自动导入门式刚架柱底反力并进行基础自动计算的方法 投稿网友:mailtojzj 上传时间: 2013-02-05
有一个工业厂房项目,一层层高6.500(标准框架结构),6.500以上中间的柱不上去,两边跨柱上去,跨度24米(一侧有附房层高5米),有一个16吨的桥式吊车,厂房总高度约19米。项目位于7度0.15g,场地类别3类。最后算下来 6.5标高以上大空间处的位移 若按1/550控,非常困难。个人感觉这种结构形式不应按1/550控,应按排架结构控位移。打电话问了图审 说得按1/550。请问各位高手对这种结构形式有何高见??
请高手详细描述一下建模方式,重谢
:kiss: 下图仅供参考
图纸简介: 本工程为陕西的一个大型沉淀水池结构,主体采用框排架结构,屋面采用轻钢T型屋面。图纸包括了:设计总说明、建筑用料说明表及门窗明细表、平面图及立、剖面图、基础配筋图、柱配筋图、混凝土梁板配筋、屋架下弦支撑图、屋架上弦支撑图及女儿墙构造柱布置图、屋面檩条及拉条布置图、调节沉淀池池壁配筋图等等。 投稿网友: jiayunji2004
我是工作不到一年的新手,现在手中有个两层18米排架的工程,一层顶用SP板,二层用钢屋架,现在不知道该怎么算起,请热心的老师们指点一下,谢谢!
在排架结构中 混凝土柱配筋计算具体我不是很明白,向高手请教,谢谢!比如说 一个350X500的一个柱子,他的柱顶弯矩为136轴力为116那么它的配筋要用多少呢?在这个情况下用手算的话算出来的配筋在700左右 。而PKPM算出来配筋面积要一千多。
