【支持的CAD格式】 32位系统支持CAD2010-2020【2017版本除外】 64位系统支持CAD2010-2020 安装教程: 1、解压下载的T20天正建筑V5.0个人版; 2、打开T20天正建筑V5.0个人版,找到T20天正建筑V5.0打开;
当我在CAD2006下安装天正软件后,利用的是修改注册表安装方法..可我安装后,出现了,一些问题,当我打开桌面后的天正电气图标,进入的是CAD2006的界面,可是在里面根本就找不到任何关于天正电气的图标,没有任何提示..
我的CAD2008同时安装了天正建筑和天正电气,天正建筑是先安装的,天正电气是后安装的。当我安装完天正电气之后,每次双击图标打开天正建筑时都会变成了打开天正电气,就是没办法打开天正建筑,究竟怎么回事呢???
http://hi.baidu.com/tangent/blog/item/edbb0ff7287d4623720eecae.html随着天正建筑7.5的发布,在我们欣喜其修正BUG的速度还不慢的同时,也有不少人又开始头疼起来,安装使用遇到了一些比较集中的问题,我们不妨一起聊聊! 1、首先最重要的显然时关于安装破解的问题,先装上才能谈其他,用都不能用还谈什么鸟软件问题?详细的破解方法和破解补丁已经专文给出,请进【点击查看】。 2、安装路径天正已经默认在C盘,不喜欢安装在C盘的留意安装过程中的步骤并修改安装位置。其路径选项并不支持复制粘贴功能,但是并不是完全屏蔽,只要动作快完全可以操作。 3、这是个beta测试版,稳定性有待考验,如果不想为文件出错无法恢复而后悔,那么建议各位大侠如果没有正版的话,在正式作图时最好使用天正的经典版本6.5,这个网上的破解已经相当完美。如果学习好奇拿来玩玩,接触一下也百利无一害,切记工作中挣吃饭钱的图别拿这个来试验。 4、安装程序仅有执行文件,不包含通用图库、
天正建筑8.0(附注册机)网址http://bbs.co188.com/content/0_2164153_1.html下载天正建筑8.0,然后安装补丁后就能在AUTOCAD2010上应用天正建筑8.0了。
为什么我装了天正给排水,用不了,打开cad(2007的),出现AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\TWT9\sys17\twt_pump.arx”失败E:\cad2007\acad.exeC:\Tangent\TWT9\sys17\twt_outdoor.arx 无法找到所需的程序。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\TWT9\sys17\twt_outdoor.arx”失败E:\cad2007\acad.exeC:\Tangent\TWT9\sys17\twt_anotate.arx 无法找到所需的程序。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\TWT9\sys17\twt_anotate.arx”失败E:\cad2007\acad.exeAutoCAD 菜单实用程序已加载。≡ 天正给排水2013 ≡命令: COMMANDLINE命令: TLoadMenu加载天正菜单文件: C:
全部国家规范直接能下载,很全很方便,全都免费
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
我是用TCH7.0+CAD2005画图,但单位出图员机子上只有TCH6.5,我直接把插件安装后还是不能打开tch7.0图,是否应该把插件装到6.5文件夹中,会跟6.5冲突吗?每次都导出旧版太麻烦了,出图员又不肯装7.0,请院长出马才同意装插件,但如何使用呀?
1、下载软件 2然后就是解压我们的压缩包得到我们的安装包文件。 3接着我们双击安装文件进行天正T20的安装工作
之前一直用XP系统,安装个CAD也只敢装个2004迷你的,机器性能落后了。现在新配置的电脑,想安装CAD2013,天正等设计软件,但是发现我的硬盘只分了3个盘,C盘:465GB,可用419GB,D盘229GB,可用228GB,E盘:224GB,可用224GB;个人觉得C盘是不是有点太大,硬盘分的也有点少。请教大家:应该怎么分区(最好能详细点)?分几个盘比较适合,谢谢大家了!
我做结构的,偶尔做建筑,用天正建筑画的图在没有天正的机器上面打开缺少很多东西,麻烦!大家能不能帮我解决一下,或者推荐一个软件!谢谢!!
我在WIN98系统安装AUTOCAD14、2002的基础上安装天正建筑6.0可是无法安装成功,总出现如图的提示,但在别的机器上却能顺利安装,为什么呀,急,请高手指点。
请各位朋友帮忙参考下,我的安装cad2008和天正7.5安装成功了吗?
我已经修改了xp中的兼容性使它成功安装了R14,但是修改了天正2的安装兼容性后却仍然无法安装,显示对话框“找不到R14或R14没有正确安装”。请问如何解决?急。谢谢!本人试过天正5,与cad2002结合在xp下运行的较稳定。但是我觉得天正5没有天正2界面简洁,更重要的是好象没有了快捷键。比如天正2复制为c,但是天正5好象还是为co。还有一点就是天正5的重复命令使用每次都要弹出菜单,太麻烦。以上是我的体会,请大家指点!
我的电脑系统是win98,Dao Ban天正建筑完全安装,可以使用。最近发烧把系统换成win2000,天正安装不了。我先装英文版R14,再装天正时系统却提示没有安装R14或安装不正确,试了几次都是这种情况,狂晕~~听人说,好象需要下载一个补丁,或者把R14什么注册日期更改一下就可以,但都不知道怎么弄。急~~~求救各位大虾
天正建筑7.5安装包及注册机
浩辰CAD建筑软件PK天正建筑一.更加方便、开放的软件设置功能a) 浩辰CAD建筑2011(以下简称浩辰CAD建筑)以简洁、清晰的中文图层标准为默认图层标准,图层标准的覆盖内容更加全面,数量虽多但可以分类组织,提供基本图层和组合图层两种图层设置方式,更加开放,并且设置效率也更高。 b) 浩辰CAD建筑可以对软件中使用文字样式、尺寸样式都进行了开放性处理 ,用户可以进行
急求天正TBEC8.2节能安装软件要正版的,个人有狗由于安装光盘出了问题不能用了,所以没有正版TBEC8.2安装软件。希望哪位好心朋友给我发一份,邮箱:860991369@qq.com ,谢谢了!
给大家上传天正,都是我用的,传上来与大家分享。CAD2004和CAD2006都已经上传。
