【支持的CAD格式】 32位系统支持CAD2010-2020【2017版本除外】 64位系统支持CAD2010-2020 安装教程: 1、解压下载的T20天正建筑V5.0个人版; 2、打开T20天正建筑V5.0个人版,找到T20天正建筑V5.0打开;
论文简介:针对建筑设计的实际需要,本软件对 AutoCAD 的交互界面作出了必要的扩充,建立了自己的菜单系统和快捷键、新提供了可由用户自定义的折叠式屏 投稿网友:maomaopian 上传时间: 2013-08-05
1、下载软件 2然后就是解压我们的压缩包得到我们的安装包文件。 3接着我们双击安装文件进行天正T20的安装工作
我是用TCH7.0+CAD2005画图,但单位出图员机子上只有TCH6.5,我直接把插件安装后还是不能打开tch7.0图,是否应该把插件装到6.5文件夹中,会跟6.5冲突吗?每次都导出旧版太麻烦了,出图员又不肯装7.0,请院长出马才同意装插件,但如何使用呀?
论文简介:天正建筑8天正建筑8基础教程(1).doc 投稿网友:zhahahaha 上传时间: 2013-04-20
http://hi.baidu.com/tangent/blog/item/edbb0ff7287d4623720eecae.html随着天正建筑7.5的发布,在我们欣喜其修正BUG的速度还不慢的同时,也有不少人又开始头疼起来,安装使用遇到了一些比较集中的问题,我们不妨一起聊聊! 1、首先最重要的显然时关于安装破解的问题,先装上才能谈其他,用都不能用还谈什么鸟软件问题?详细的破解方法和破解补丁已经专文给出,请进【点击查看】。 2、安装路径天正已经默认在C盘,不喜欢安装在C盘的留意安装过程中的步骤并修改安装位置。其路径选项并不支持复制粘贴功能,但是并不是完全屏蔽,只要动作快完全可以操作。 3、这是个beta测试版,稳定性有待考验,如果不想为文件出错无法恢复而后悔,那么建议各位大侠如果没有正版的话,在正式作图时最好使用天正的经典版本6.5,这个网上的破解已经相当完美。如果学习好奇拿来玩玩,接触一下也百利无一害,切记工作中挣吃饭钱的图别拿这个来试验。 4、安装程序仅有执行文件,不包含通用图库、
天正建筑7.0教程
卸载不彻底,然后就装不上,求大神帮忙看看!
我在WIN98系统安装AUTOCAD14、2002的基础上安装天正建筑6.0可是无法安装成功,总出现如图的提示,但在别的机器上却能顺利安装,为什么呀,急,请高手指点。
我的电脑系统是win98,Dao Ban天正建筑完全安装,可以使用。最近发烧把系统换成win2000,天正安装不了。我先装英文版R14,再装天正时系统却提示没有安装R14或安装不正确,试了几次都是这种情况,狂晕~~听人说,好象需要下载一个补丁,或者把R14什么注册日期更改一下就可以,但都不知道怎么弄。急~~~求救各位大虾
我已经修改了xp中的兼容性使它成功安装了R14,但是修改了天正2的安装兼容性后却仍然无法安装,显示对话框“找不到R14或R14没有正确安装”。请问如何解决?急。谢谢!本人试过天正5,与cad2002结合在xp下运行的较稳定。但是我觉得天正5没有天正2界面简洁,更重要的是好象没有了快捷键。比如天正2复制为c,但是天正5好象还是为co。还有一点就是天正5的重复命令使用每次都要弹出菜单,太麻烦。以上是我的体会,请大家指点!
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
知识点:天正建筑T20命令详解教程
请求有施工经验的前辈多多教导,谢谢大家了。请问1、在安装电缆前,是否要做电气交接试验(规范上是要求要做的)?如果做,具体是怎么一回事?2、在建筑内竖井与T接箱安装,要注意什么问题,怎么算验收合格?3、从T接箱引到配电箱,与配电箱接线有什么要求?4、与配电箱的进、出线全部安装完成,如何进行此分项工程调试、验收?一般要注意什么问题?
我是VISTA系统按照下列方法装的: 1.下载附件 三合一.rar将里面的tch.tmn(如果是天正6.5的话用tch6.tmn改名成tch.tmn)放到天正建 筑的sys目录里替换原有的文件(要做好备份哦),将TSSD.mnl放到探索者的安装目录sys2006(如果 是autocad2002则放到sys2002中)中替换原有的的文件(要做好备份哦),如果不想实现TSSD的结构绘 图,剪力墙和钢结构同时可用,喜欢切换的话也可不替换。如果没有天正结构也没关系,顶多不用就 行了。(不过我觉得天正结构的钢结构工
天正建筑7.5安装包及注册机
好东西大家共同分享........
