我已经修改了xp中的兼容性使它成功安装了R14,但是修改了天正2的安装兼容性后却仍然无法安装,显示对话框“找不到R14或R14没有正确安装”。请问如何解决?急。谢谢!本人试过天正5,与cad2002结合在xp下运行的较稳定。但是我觉得天正5没有天正2界面简洁,更重要的是好象没有了快捷键。比如天正2复制为c,但是天正5好象还是为co。还有一点就是天正5的重复命令使用每次都要弹出菜单,太麻烦。以上是我的体会,请大家指点!
当我在CAD2006下安装天正软件后,利用的是修改注册表安装方法..可我安装后,出现了,一些问题,当我打开桌面后的天正电气图标,进入的是CAD2006的界面,可是在里面根本就找不到任何关于天正电气的图标,没有任何提示..
我在装完AUTOCAD2007后,在安装天正建筑7.0时,提示,要安装AUTOCAD2000~2006,怎么才能在AUTOCAD2007中安装天正建筑7.0呢,请大虾指教。
如题,现在用的TSSD2012最新正版2013.10.17的,经常要用到天正建筑,网上没有TSSD2012的合并方法,请教有高手帮解决下吗?谢谢了
请问一下,我安装天正给排水2013的时候,打开天正给排水为什么和cad2008的页面是一样的啊。最开始我安装了一个天正给排水2013,软件过期了,所以没法显示左边的菜单栏。后面我卸载了重新安,就是这种情况了。以管理员的身份打开也是和cad的页面一样的
我是用TCH7.0+CAD2005画图,但单位出图员机子上只有TCH6.5,我直接把插件安装后还是不能打开tch7.0图,是否应该把插件装到6.5文件夹中,会跟6.5冲突吗?每次都导出旧版太麻烦了,出图员又不肯装7.0,请院长出马才同意装插件,但如何使用呀?
安装方法比较简单,和以前安装至2005时的方法相同。修改两个注册表即可。在运行里:输入 Regedit天正建筑6.0:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 天正建筑6.5:HKEY_CURRENT_USER(第二项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)HKEY_LOCAL_MACHINE(第三项) > Software > AutoDesk > AutoCAD 将 R16.2 改为 R16.0 (或者R16.1)安装天正成功以后,将上面的键改为原来的即可。
弱弱的问一句如何才能安装天正给排水呢 求大神
求助大家,我刚开始用天正电气。以前在单位用过,也能正确安装。但是发现在家里电脑上安装了CAD,再下载了天正电气,发现天正电气文件夹中找不到安装文件。如下图:大家帮忙,我应该怎么安装呢?是否是下载的文件不完全?
http://hi.baidu.com/tangent/blog/item/edbb0ff7287d4623720eecae.html随着天正建筑7.5的发布,在我们欣喜其修正BUG的速度还不慢的同时,也有不少人又开始头疼起来,安装使用遇到了一些比较集中的问题,我们不妨一起聊聊! 1、首先最重要的显然时关于安装破解的问题,先装上才能谈其他,用都不能用还谈什么鸟软件问题?详细的破解方法和破解补丁已经专文给出,请进【点击查看】。 2、安装路径天正已经默认在C盘,不喜欢安装在C盘的留意安装过程中的步骤并修改安装位置。其路径选项并不支持复制粘贴功能,但是并不是完全屏蔽,只要动作快完全可以操作。 3、这是个beta测试版,稳定性有待考验,如果不想为文件出错无法恢复而后悔,那么建议各位大侠如果没有正版的话,在正式作图时最好使用天正的经典版本6.5,这个网上的破解已经相当完美。如果学习好奇拿来玩玩,接触一下也百利无一害,切记工作中挣吃饭钱的图别拿这个来试验。 4、安装程序仅有执行文件,不包含通用图库、
天正建筑8.0(附注册机)网址http://bbs.co188.com/content/0_2164153_1.html下载天正建筑8.0,然后安装补丁后就能在AUTOCAD2010上应用天正建筑8.0了。
安装天正建筑6.5在CAD2004上不可用命令行出现下面内容:tch_kernal.arx 与此版本的 AutoCAD 不兼容。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\TArch6\SYS\tch_kernal.arx”失败C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exetch_initstart.arx 与此版本的 AutoCAD 不兼容。AcRxDynamicLinker 加载“C:\Tangent\TArch6\SYS\tch_initstart.arx”失败C:\Program Files\AutoCAD 2004\acad.exeno function definition: GETPFXAutoCAD 菜单实用程序已加载。
下载运行acad2002scsp1后, 发现原来的盗版acad2002 需要注册.-_-!!!同时发现无法卸载sp1,于是卸载AutoCAD2002以及天正5.5AutoCAD安装过程中也出现图示提示, 不过能安装完,并正常使用但是安装天正时候(点击setup)就出现图示提示,无法进行下去. 晕...........无法工作,向各位大侠求助................不会要偶重装系统吧.怕怕,大汗
看图说话。。。。请求高人指点是怎么回事,,有什么办法可以解决?
Autocad2023安装天正建筑T20 V9.0正式版致命错误Unhandled Access Violation Writing 0x1dc2db0 Exception at 21BFA0Dh怎么办
本人在学习天正建筑绘制建筑施工图时,在使用3do转为概念观察时 想转为平面图 在天正7.5时 有视图设置可以转 但是天正2013我没有在视图设置里找到 急救 希望各位大神提点哈
8.5也显示这个 ,求助这是怎么回事?
昨天买的台式电脑··安装CAD08配天正8、CAD2010配天正2013,天正日照8 都可以用可以用,就是天正节能不能用!我公司电脑和2个笔记本没有出现过这样的问题!出现提示如图!望高手解决!
我在WIN98系统安装AUTOCAD14、2002的基础上安装天正建筑6.0可是无法安装成功,总出现如图的提示,但在别的机器上却能顺利安装,为什么呀,急,请高手指点。
如何安装天正建筑2013
如何安装天正建筑2013专题,为您提供如何安装天正建筑2013相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何安装天正建筑2013 相关的专业交流讨论,更多如何安装天正建筑2013相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
