天正建筑8.5正式版官方已经发布,网上可下载试用版,注册机可用8.0的,栋梁之才上好像有单机版的,可惜权限不够,http://www.dlzc.net/?fromuid=20991
********请不要在这里讨论D版,希望谅解支持~************** by yeguiren
坛子里有天正建筑8.0正式版,但没有破解补丁,现偶将破解补丁上传给大家分享。如果有下不到天正建筑8.0正式版的,请在此回复,偶将上传给大家分享。
天正建筑8.2正式版破解文件
天正建筑7.5 单机正式版(含注册机).
飞扬斑竹:请问天正7.0什么时候能出正式版,我现在手头用的是6.5正版。使用7.0试用版中发现它比6.5好用多了,感谢天正公司的努力啊!
电驴下载地址: http://www.verycd.com/topics/2822191/(715M),下载文件的破解不能用,请下载我上传的破解文件。另外不要安装sp1升级程序,否则无法破解。
T20天正建筑软件V8.0支持32位AutoCAD2010-2016及64位AutoCAD2010-2022
Autocad2023安装天正建筑T20 V9.0正式版致命错误Unhandled Access Violation Writing 0x1dc2db0 Exception at 21BFA0Dh怎么办
广厦建筑结构CAD12.0正式版广厦CAD12.0正式版 http://www.gscad.com.cn/down/soft/gs12.zip广厦CAD12版说明书 http://www.gscad.com.cn/down/soft/GSSAP说明书.zip广厦建筑结构通用分析与设计软件GSSAP,将通用有限元计算技术与建筑结构设计方法完美地结合,专家鉴定结论为“在同类软件中达到国际先进水平”。 1.可计算任意结构形式,对建筑结构中的多塔、错层、转换层、楼面大开洞、长悬臂和大跨度等情形,提供了方便的处理手段;2.可以任意平面、立面和三维建模;3.有15种单元的单元库,专门开发的“通用子结构单元”可构造“子结构墙元”、“子结构板元”、“子结构柱元”和“子结构梁元”,可采用高阶且精度高的单元计算墙、柱、梁和板;4.有70多种梁柱截面型式、7种变截面类型、多种材料类型(混凝土、钢和钢砼等);5.除在总信息设置参数外,单个构件属性(设计属性、几何属性和荷载属性)全部开放设置;6.可输入
正式版增加了很多实用的功能,减少了不少BUG,赞扬一下,开发人员辛苦了,可以放心用来画施工图了;我主要提一下不满意的地方:1.风管加粗的太难看,主要是风管边角均是毛刺;2.风管的抬头低头比较难画,好在我已经掌握技巧了;3.风管构件的曲率等必须一次性设定好,不能一个一个单独修改,没有7.6方便了;比如一个弯头我要求1.0,另一个我要0.6的改起来就麻烦了。4.希望对风管端线设一个开关,一些不希望加粗的端线能够取消加粗,比如我常常需要在断开风管加一些我自己的图块操作就很不方便。
建筑抗震设计规范2010正式版
天正建筑8.2正式安装盘+破解,37分卷,不知道怎么上传啊
天正软件-暖通系统2014正式版发布 ,32位系统支持CAD2004-2014,64位系统支持2010-2014CAD。试用版时间500小时。 下载地址:http://tangent.com.cn/download/shiyong/923.html亲,不足之处,期望大家不吝指
天正暖通2013正式版 32位,支持CAD2004~2012。32位系统。
本帖最后由 cryogen 于 2015-7-9 17:14 编辑 T20天正暖通软件V2.0正式版与大家见面了支持32位C
天正建筑升级到新版本,旧暖通看不了新版建筑图纸怎么办?我的正版暖6.1,暂时不想升级,要是建筑出了新版本,我的正版暖6.1怎么看新版建筑?
最近找到一个关于天正建筑2在xp下的补丁,解决了很多让人心烦的问题,的确好用多了!!!!!!
我用天正的时候有点问题 谁能帮我一下开机的时候回跳出 dos下的东西 天正打开以后 分解 和建块命令 会显示命令:命令: _explode 未知命令“EXPLODE”。按 F1 查看帮助。其他的部分也是这样 我系统装了2次 还是出现这样的问题 不过每次装的第一天都是好的 地二就不行了我的天正不是正版的
天正电气里有个命令就是天正电气图层开关控制现在只能点菜单实施不能通过键盘命令实施,也就没有办法定义快捷键以前曾建议过在天正电气软件中将图层管理中的“天正建筑层”开关改为“非天正电气层”原因是建筑专业画图很乱,电气拿到的建筑条件图基本没有一个可以真正的用这命令,后来没改,而是增加了“设建筑标识”的命令经几年的试用和多种方式的多次对比,确实现有的方式并不方便不知道天正公司是否可以采纳如下建议:为图层管理中的“天正电气层”开关增加键盘命令,只需增加“关天正电气层”的键盘命令即可(这样可以自定义快捷键,例如定义为GD)这样的话在操作的时候,比如需要复制天正电气的东西的时候,只需用"GD"命令关闭电气层,然后再“44”(我设定44为锁定图层命令),然后“33”(我设定33为打开所有图层)然后咔一个框选,就可以为所欲为啦
天正建筑8正式版
天正建筑8正式版专题,为您提供天正建筑8正式版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正建筑8正式版 相关的专业交流讨论,更多天正建筑8正式版相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
