“天正电气8.2”的完整视频教程 ——与大家共享,互相学习,共同进步。 自从我向大家无私提供“天正电气8.2软件”后,有一些朋友希望有比较完整的天正电气8.2教程。为了满足这些朋友的需要,通过学习交流,大家共同提高业务水平。现将我收集整理的“完整的天正电气8.2视频教程”无私的奉献给大家。 视频教程包括:天正电气8.2“在线演示”(flash.chm),新增功能的“高压短路计算”、“电缆敷设”、“回路检查”、“提取清册”的视频教程。 需要的朋友请告诉我您的qq邮箱,我将给你发过去。 原帖被天正的“官方代表”关闭了。与官方代表联系,没有回复。不知道为什么???[ 本帖最后由 qzfgzzy 于 2011-11-12 23:29 编辑
论文简介:针对建筑设计的实际需要,本软件对 AutoCAD 的交互界面作出了必要的扩充,建立了自己的菜单系统和快捷键、新提供了可由用户自定义的折叠式屏 投稿网友:maomaopian 上传时间: 2013-08-05
建议1、鉴于8.2的有些问题,能不能安装后不覆盖原8.0的文件和快捷方式,这样有利于实际画图运用和测试。2、能不能告诉下acad.pgp是不是和以前改动较大,我复制原8.0文件后,发现有些命令运用后会发生“致命错误”,详见下面问题1。3、能不能教下原8.0图库怎么才能拷贝到8.2图库运用而不影响8.2有些命令运用,下面这个问题2不知道是不是图库造成的。发现的问题:1、定义洁具后,用连接洁具命令连接后,再用【系统生成】出现致命错误,(用我原8.0acad.pgp覆盖安装后的文件,用安装问题不会出现情况),见图1。2、新命令【焦点编号】运用不了。见图2。3、【管底标注】与【井底标注】增加新的样式可供选择,我的没有出来过。只有问题1发现是在用原8.0图库和acad.pgp文件出现的,其他均为默认安装下发现的。
我新安装的天正8.2,双击打不开,选择的是THvacStart64.exe,显示应用程序无法启动,原因是配置不正确。如果我右击,选择打开文件位置,选择THvacStart32.exe打开了,但不能修改图纸。我的系统是w7,请教高手如何解决。
天正建筑.8.2.beta100628-patch
用8.2画小区室外给排水,发现了一些问题:1。cad08+天正8.2在移动附件标高的时候必死机,出现致命错误,,不知是CAD的原因还是天正的原因,2。化粪池查询, 只有砖砌化粪池 ,没有钢筋混凝土化粪池的参考;3。单元表格问题:单元递增有时候用不了,得自己一个个去编辑,很麻烦,单元复制能否增加一个列复制功能,这样修改大批检查井直径的时候会方便很多4。移动立管标注bug,图整体移动会导致标注变的无限长,
哪位师兄师姐有天正电气8.2、天正暖通8视频教程?我安装了这些,因为不熟练,有好多的功能不不能发挥。我邮zhzhx1013@126.com或者告诉我地址也行。
天正电气8.2.下载版.包含注册机及教程 通过测试保证绝对可以用
无私提供“天正电气8.2”的完整视频教程 自从我向大家无私提供“天正电气8.2软件”后,有一些朋友希望有比较完整的天正电气8.2教程。为了满足这些朋友的需要,通过学习交流,大家共同提高业务水平。现将我收集整理的“完整的天正电气8.2视频教程”无私的奉献给大家。 视频教程包括:天正电气8.2“在线演示”(flash.chm),新增功能的“高压短路计算”、“电缆敷设”、“回路检查”、“提取清册”的视频教程。 需要的朋友请告诉我您的qq邮箱,我将给你发过去。
1、下载软件 2然后就是解压我们的压缩包得到我们的安装包文件。 3接着我们双击安装文件进行天正T20的安装工作
论文简介:天正建筑8天正建筑8基础教程(1).doc 投稿网友:zhahahaha 上传时间: 2013-04-20
在土木在线网上,见到过几个天正给排水的视频,但大都才6.79M左右,估计不全,这次发了一个比较大的,觉得有用的话,就下一下看看,个人觉得挺不错的。
我现在也是一名学生,想学一点给排水cad方面的软件,但现在一方面是时间有限,又没人教,所以只有靠自己摸索,,但一看到如此多的工具按钮,一时不知从何下手!下面这个教程能让我们这些新手们对天正给排水软件的功能和基本用法有个大概的了解,献给论坛的新手们:一共7个,下载全部,点第一个解压即可---------★★★★★★★★★★★★-----------这个帖子是我一年多前发的,没想到有这么人关注。也谢谢大家的支持!下面关于有朋友对这个帖子提出的疑问做下解释:1。关于无法解压的问题全部下载下面七个论坛附件后,把这些文件依次命名为1.rar 2.rar …… 7.rar.放在同一个目录下,点1.rar解压即可!2.关于文件无法打开的问题有人说解压后,无法打开。其实这是几个flash文件。如果没有专门的flash播放软件。用Internet Explorer打开也行。
本人因为工作需要学习天正节能7.0现特求一套学习教程软件。。。。拜托各位大侠给我发一个或者传我QQ小弟QQ:1255930再次感谢`````````
天正建筑7.0教程
风管的材料统计不能计取弯头、三通、四通的材料(长度及面积),只能计取直管段的长度或面积,这是一个缺陷!!!!!!!!!
天正暖通8.2材料统计问题风管的材料统计不能计取弯头、三通、四通、变径的规格长度,只能计取直管段的长度,或按板厚计取三通、弯头、四通、变径的面积。作为材料统计是可以用的,但在工程预算中是需要按风管半周长套取定额的,因此风管弯头及三通、四通、变径应按风管算量规则转换为宽、厚及长度,比如变径以大风管计算宽、厚、其长度为变径的长度。希望新版能增加这项功能.
今天安装了天正结构8.2,心想应该能画筏板基础了,但打开后发现还是没有筏板基础的绘制命令,有哪位强人给说下如何绘制筏板基础?不胜感激!
许多朋友刚装了WIN7,按照在XP下的方法注册天正的时候,老是提示不正确,以管理员身份注册什么的,那是win 7系统的权限问题,你右击天正的图标,改为“以管理员身份运行”,然后打开,会出现一个不一样的ID,用这个ID号计算出注册码,就可以注册了。建议将 属性——兼容性下面的“以管理员身份运行此程序”勾选上,以后就不会提示你注册了。附上 天正8.2的注册机一个
图层加粗设置过了,图上还是没有变化。到底暖通管线加粗怎么设置呢?请高手们帮帮忙
天正8.2教程
天正8.2教程专题,为您提供天正8.2教程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天正8.2教程 相关的专业交流讨论,更多天正8.2教程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
