  • 如何安装天正软件(CAD2006)
    如何安装天正软件(CAD2006)
    当我在CAD2006下安装天正软件后,利用的是修改注册表安装方法..可我安装后,出现了,一些问题,当我打开桌面后的天正电气图标,进入的是CAD2006的界面,可是在里面根本就找不到任何关于天正电气的图标,没有任何提示..
  • 弱弱的问一句如何才能安装天正给
    弱弱的问一句如何才能安装天正给排水呢 求大神
  • 安装天正8.0后,用探索者打开图纸实时缩放很慢怎么解决?
    原来的天正7.5过期不能用了,安装了天正8.0,问题来了,用探索者打开以前的图纸(我习惯天正只用来外挂看图和转图,不用天正画),使用z键+鼠标左键进行图形放大缩小的时候很慢,就是原来按Z后用鼠标左键一框选马上就能跳过去,现在要停顿一段时间才能跳过去,图纸大一点的话要等很久,VTENABLE已设置为2,不明白原因,原来天正7.5没有这个问题.卸载天正8后单独用探索者也没有这个问题,请高手救命啊,我天天搞这个已经快两天了,没法画图啊[ 本帖最后由 lovemyrice 于 2012-2-22 10:24 编辑 ]
  • 天正建筑8.0安装CAD2010补丁
    天正建筑8.0安装CAD2010补丁
    天正建筑8.0(附注册机)网址http://bbs.co188.com/content/0_2164153_1.html下载天正建筑8.0,然后安装补丁后就能在AUTOCAD2010上应用天正建筑8.0了。
  • xp中如何正确安装天正建筑2
    我已经修改了xp中的兼容性使它成功安装了R14,但是修改了天正2的安装兼容性后却仍然无法安装,显示对话框“找不到R14或R14没有正确安装”。请问如何解决?急。谢谢!本人试过天正5,与cad2002结合在xp下运行的较稳定。但是我觉得天正5没有天正2界面简洁,更重要的是好象没有了快捷键。比如天正2复制为c,但是天正5好象还是为co。还有一点就是天正5的重复命令使用每次都要弹出菜单,太麻烦。以上是我的体会,请大家指点!
  • 求助大家如何安装天正电气
    求助大家如何安装天正电气
    求助大家,我刚开始用天正电气。以前在单位用过,也能正确安装。但是发现在家里电脑上安装了CAD,再下载了天正电气,发现天正电气文件夹中找不到安装文件。如下图:大家帮忙,我应该怎么安装呢?是否是下载的文件不完全?
  • 天正建筑8.0注册板(包含安装说明)
    天正建筑8.0注册板(包含安装说明)
    绝对可以用,并附上安装说明,绝无仅有!
  • 各位,在xp系统下是不是不能安装天正2系列?
    各位: 我们单位一些同事,非常习惯使用天正建筑2.0,天正暖通2.0,还有给排水2.0可是听说在xp下不能安装这些软件,只好使用win98,我们单位准备全部更换系统到xp,大家可有什么办法!
  • win7-x64,安装天正8.5+cad2007
    不能启动。是不是天正8.5在x64系统下只能配合cad2010啊?“TWT8.5 下载版 build110707 支持32位操作系统中的AutoCAD2004—2011平台以及64位操作系统下2010和2011平台”
  • win8系统64位的不能安装天正?
    win8系统64位的不能安装天正?
    win8系统按照cAD2007运行没有问题,但接着安装天正给排水8.5就出现问题了,打开软件时出现图片的对话框,各位有没有什么好的方法解决呢?先谢谢了
  • 天正建筑8.0安装包机安装说明
    百度云盘 天正建筑8.0
  • 请教在XP系统中如何安装天正暖通II
    1.想在XP系统中使用CAD14及天正暖通II. 2.不知道如何安装能行. 3.如有安装包是最理想的了. 4.渴望能得到各位的帮助. 非常感谢!!!
  • 求助安装天正结构6.0出问题了
    求助安装天正结构6.0出问题了
    我下载完了天正结构6.0也安装了AtuoCAD2002版但是却出现了这样的问题但是论坛里面说是破解版呀 怎么会出现这样的问题呢???
  • 介绍在CAD2006中安装天正6.5
    天正6.5适用范围为CAD2002-2005,本方法介绍了在2006下如何安装天正6.5http://bbs.co.163.com/content/0_1195878_1.html
  • 天正建筑8.0安装文件和完美注册机
    天正建筑8.0安装文件和完美注册机,共十个文件
  • 求助,安装天正电气9显示这个
    求助,安装天正电气9显示这个
    8.5也显示这个 ,求助这是怎么回事?
  • 如何安装天正 求助 急急急
    求助大神们怎么安装天正,没使安用过。我是想做暖通供热图纸,不知道天正是独立存在的还是依附于cad使用的。求助!!!!!!!!!!!!!1
  • 安装天正2014后,单独打开cad,配置会变
    由于对方设计院画图使用的天正,用cad无法显示完全,所以安装了天正2014。但是在之后想单独用cad打开图时,每次都显示需要加载xxx(天正的插件文件)。而一旦被加载这些插件后,我cad的配置(比如十字光标,捕捉,菜单等设置都会变)都会变。 用op看,配置文件自动变成unnamed profiles. 并且我的ap命令加载的lsp也会不加载(有时候启动项里会被清空)。请问这是怎么回事啊? (我用的是win8.1 64位,cad2014 64位) 我想实现 1. 双击图纸默认用cad打开。 2. 默认cad打开时不用加载天正插件(当然如果加载天正插件后cad的配置不变就更好了) 3. 桌面图标双击天正2014时,可以用天正(主要是看天正的专属图纸)请各位高手帮忙看看,谢谢
  • CAD2009安装天正TArch7.5 的完美方法
    在CAD2009安装天正建筑TArch7.5 完美方法,先安装TArch7.5正式版,再去官方网站下载TArch7.5 Build080507,进行覆盖安装(安装到同一位置)这个试用版本后,手工修改以下注册表项:HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARETangentTArch7.0LicenseMode单机版设为1。再运行天正建筑7.5的sp1,sp2的通用补丁。ok 已是很完美的了。附官方的说明:TArch7.5 Build080507,包含SP2功能,并针对AutoCAD2009平台进行了一些适应性改进:1,支持AutoCAD2009平台。2,解决在2009平台上插图框动态显示失效问题。3,在2009平台为天正对象提供快捷特性(Quick Property,选中对象后出现)4,在2009平台为天正对象提供属性提示(Entity ToolTips,鼠标停留在对象上一秒后出现)。5,在sys17目录中提供tchui.cui,用户可以运行cui命令,通过tchui.cui文件来自定义R
  • 安装天正软件后,怎样才能正确安装CAD R14
    我的同事在计算机上安装的天正软件,可是之后安装的CAD R14再也不能正常启动了,请问大家,怎样才能正常使用我的cad呢?
如何安装天正8.0
如何安装天正8.0专题,为您提供如何安装天正8.0相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何安装天正8.0 相关的专业交流讨论,更多如何安装天正8.0相关内容请访问
